= Мир MS Excel/Как сделать выпадающее меню, используя оператор SelectCase? - Мир MS Excel
Demitras Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:48 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
Как создать выпадающее меню, какое не было бы связано с ячейкой, а полностью находилось бы в недрах кода?
P.S. И, если можно, максимально просто...)
К сообщению приложен файл: Excel_VBA.xls (49.5 Kb)
СообщениеКак создать выпадающее меню, какое не было бы связано с ячейкой, а полностью находилось бы в недрах кода?
Автор - Demitras
Дата добавления - 20.02.2014 в 19:48
nilem Дата: Четверг, 20.02.2014, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
в недрах кода находим проц-ру UserForm_Initialize и пишем туда все, что не связано с ячейками, например:
With Me.ComboBox2
     .List = Array(5, 8, "rty", 88, "rrr")
     .ListIndex = 1
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениев недрах кода находим проц-ру UserForm_Initialize и пишем туда все, что не связано с ячейками, например:
With Me.ComboBox2
     .ListIndex = 1
Автор - nilem
Дата добавления - 20.02.2014 в 20:25
Demitras Дата: Четверг, 20.02.2014, 21:35 | Сообщение № 3
Замечаний: 100% ±
nilem, спасибо)
Сообщениеnilem, спасибо)
Автор - Demitras
Дата добавления - 20.02.2014 в 21:35
Demitras Дата: Пятница, 21.02.2014, 21:38 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
nilem, все равно не понял.
Вы-то все сделали правильно, но это не то.
PrivateSub ComboBox2_SelectedIndexChanged(ByValsenderAsSystem.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) HandlesschD.SelectedIndexChanged, kA.SelectedIndexChanged
SelectCaseRuhl.Text
CaseIs = "П1"
SelectCaseschD.Text
CaseIs = "10"
x = 200
CaseIs = "20"
x = 190
CaseIs = "40"
x = 175
CaseIs = "70"
x = 170
EndSelect
CaseIs = "П2"
SelectCaseschD.Text
CaseIs = "10"
x = 210
CaseIs = "20"
x = 200
CaseIs = "40"
x = 185
CaseIs = "70"
x = 180
EndSelect
CaseIs = "П3"
SelectCaseschD.Text
CaseIs = "10"
x = 225
CaseIs = "20"
x = 215
CaseIs = "40"
x = 200
CaseIs = "70"
x = 190
EndSelect
Вот у меня есть код. Только он очень старый и какой то не такой.
Он нужен для того, чтобы выбрать расход воды
Есть таблица, и задаемся мы Маркой смеси за ГОСТ и Dmax
И по таблице должен выбраться расход воды
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
К сообщению приложен файл: 3245763.xls (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:51
Сообщениеnilem, все равно не понял.
SelectCaseRuhl.Text
CaseIs = "П1"
SelectCaseschD.Text
CaseIs = "10"
x = 200
CaseIs = "20"
x = 190
CaseIs = "40"
x = 175
CaseIs = "70"
x = 170
EndSelect
CaseIs = "П2"
SelectCaseschD.Text
CaseIs = "10"
x = 210
CaseIs = "20"
x = 200
CaseIs = "40"
x = 185
CaseIs = "70"
x = 180
EndSelect
CaseIs = "П3"
SelectCaseschD.Text
CaseIs = "10"
x = 225
CaseIs = "20"
x = 215
CaseIs = "40"
x = 200
CaseIs = "70"
x = 190
EndSelect
Автор - Demitras
Дата добавления - 21.02.2014 в 21:38
KuklP Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:41 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Private Sub ComboBox1_Change()
      Dim a
      On Error Resume Next
      a = Sheets("1").[f23].CurrentRegion
      Me.Label6.Caption = a(Me.ComboBox1.ListIndex + 2, Me.ComboBox2.ListIndex + 2)
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim a
     With Me.ComboBox1
         .List = Array("Ж0", "Ж1", "Ж2", "Ж3", "P1", "P2", "P3", "P4")
         .ListIndex = 0
     With Me.ComboBox2
         .List = Array("10", "20", "40", "70")
         .ListIndex = 0
К сообщению приложен файл: 5158110.xls (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 21.02.2014, 22:43
      Dim a
Dim a
     With Me.ComboBox1
         .ListIndex = 0
     With Me.ComboBox2
         .ListIndex = 0
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.02.2014 в 22:41
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:49 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
а вот еще вариант если сделать через кнопку)))
Private Sub CommandButton3_Click()
iRow$ = Me.ComboBox1.Value
iClm% = Me.ComboBox2.Value
i = Application.Match(iRow, Range("F23:F31"), 0)
j = Application.Match(iClm, Range("F23:J23"), 0)
iVoda$ = Application.Index(Range("F23:J31"), i, j)
Label6.Caption = iVoda
      With Me.ComboBox1
          .ListIndex = 1
      With Me.ComboBox2
          .List = Array("10", "20", "30", "40")
          .ListIndex = 1
обратите внимание что ваш Array("10", "20", "30", "40") не совпадает с реальными значениями таблицы!!! Менять не стал, но при выборе отсутствующего значения - ошибка!
К сообщению приложен файл: 8595475.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Пятница, 21.02.2014, 22:51
Сообщениеа вот еще вариант если сделать через кнопку)))
      With Me.ComboBox1
          .ListIndex = 1
      With Me.ComboBox2
          .ListIndex = 1
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 21.02.2014 в 22:49
nilem Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:27 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
если совсем без связи с листом, то можно попробовать так (в модуль формы)
Option Explicit
Dim x
x = [{120,160,150,135;170,165,160,140;175,165,150,155;185,175,160,155;200,190,175,170;210,200,285,180;225,215,200,190;235,230,215,205}]
With Me.ComboBox1
     .List = Array("Ж0", "Ж1", "Ж2", "Ж3", "P1", "P2", "P3", "P4"): .ListIndex = 0
With Me.ComboBox2
     .List = Array("10", "20", "40", "70"): .ListIndex = 0
If ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Me.Label6.Caption = x(ComboBox1.ListIndex + 1, ComboBox2.ListIndex + 1)
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
вот это PrivateSub ComboBox2_SelectedIndexChanged(ByValsenderAsSystem.Object, ByVal e AsSystem.EventArgs) мне кажется из VB.NET, точно не VBA.
Сообщениеесли совсем без связи с листом, то можно попробовать так (в модуль формы)
Option Explicit
Dim x
With Me.ComboBox1
With Me.ComboBox2
Автор - nilem
Дата добавления - 21.02.2014 в 23:27
Гость Дата: Суббота, 22.02.2014, 10:57 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Ребят, спасибо большое!)
Больно хороший у вас администратор, выгнал меня...
Спасибо всем за помощь, будьте здоровы!
СообщениеРебят, спасибо большое!)
Автор - Гость
Дата добавления - 22.02.2014 в 10:57
KuklP Дата: Суббота, 22.02.2014, 14:26 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Demitras, правила форума не просто прихоть администрации. Они продиктованы жизнью и опытом и их необходимо соблюдать. Так на всех форумах. Уверен, знай мы о Вашем конфликте с администрацией, никто из нас помогать Вам не стал бы.
СообщениеDemitras, правила форума не просто прихоть администрации. Они продиктованы жизнью и опытом и их необходимо соблюдать. Так на всех форумах. Уверен, знай мы о Вашем конфликте с администрацией, никто из нас помогать Вам не стал бы.
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.02.2014 в 14:26
Serge_007 Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:41 | Сообщение № 10
Нет никакого конфликта. Но когда человек не понимает ПЯТИ предупреждений и продолжает нарушать правила, так и не соизволив их прочитать - то ничего другого не остается, как бан
СообщениеНет никакого конфликта. Но когда человек не понимает ПЯТИ предупреждений и продолжает нарушать правила, так и не соизволив их прочитать - то ничего другого не остается, как бан
Дата добавления - 22.02.2014 в 21:41
KuklP Дата: Суббота, 22.02.2014, 22:51 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
[offtop]Серж, как не назови. Я когда вижу замечание модеров или админов на любом форуме - переключаюсь в режим ожидания, даже если есть готовый ответ. Недержанием не страдаю, зато чувство корпоративной солидарности присутстствует :D Но если как здесь, только в процентах чего-то есть, то сия близорукая мартышка(я то бишь) не всегда видит.
P.S. Впрочем, модеры и иже, у вас есть возможность закрывать тему и удалять ответы из нее, в случае нарушений. Никаких обид с моей стороны и думаю, все форумчане отнесутся с пониманием к такому.[/offtop]
Сообщение[offtop]Серж, как не назови. Я когда вижу замечание модеров или админов на любом форуме - переключаюсь в режим ожидания, даже если есть готовый ответ. Недержанием не страдаю, зато чувство корпоративной солидарности присутстствует :D Но если как здесь, только в процентах чего-то есть, то сия близорукая мартышка(я то бишь) не всегда видит.
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.02.2014 в 22:51
nilem Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:54 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
[offtop]Тоже не обратил внимания на процент замечаний. Обычно пишут что-то вроде "Не нужно отвечать в этой теме, пока не будут устранены замечания модераторов"
Теперь вот чувствую себя нарушителем :([/offtop]
Сообщение[offtop]Тоже не обратил внимания на процент замечаний. Обычно пишут что-то вроде "Не нужно отвечать в этой теме, пока не будут устранены замечания модераторов"
Автор - nilem
Дата добавления - 22.02.2014 в 23:54
Гость Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:21 | Сообщение № 13
Группа: Гости
[offop] Serge_007, абсолютно с вами согласен. Виноват. Пять раз виноват. Но согласитесь, когда человек в отчаянии, когда три недели не получается программа из за какой то мелочи, то хватаешься за любую соломинку, какая может вытащить из ямы безисходности.
KukIP и вам спасибо большое за ответы, благодаря им я смог написать большой кусок своей программы!
nilem а ваша последняя запись, касающаяся темы до сих пор пыхтит в недрах моей проги
P.S. MS Excel действительно незаменимая вещь для работы современного инженера-строителя. И очень жаль, что на пути к пониманию часто стоит стена бюрократии. Да, я понимаю, что есть правила и их нужно соблюдать. Однако это не должно становится между идеей и ее решением, ИМХО. Сейчас в моей стране революция, переворот, смена власти, убийства, смерть, страдания. И я очень сильно переживаю поэтому поводу. И моя работа, это единственное, что позволяет отвлечься от этого кошмара. Жаль, что мало кто это понимает. Можете называть меня хохлом, но такой я есть...
Сообщение[offop] Serge_007, абсолютно с вами согласен. Виноват. Пять раз виноват. Но согласитесь, когда человек в отчаянии, когда три недели не получается программа из за какой то мелочи, то хватаешься за любую соломинку, какая может вытащить из ямы безисходности.
Автор - Гость
Дата добавления - 23.02.2014 в 00:21
KuklP Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:31 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
[offtop] Demitras, а я откуда? Загляните в профиль. Думаете мне пофиг? Но здесь форум и политике здесь не место. Модеры - обычные люди, не звери, им хочется заниматься красивыми решениями, а не нарушителями. Так давайте мирно - получил замечание, устранил, придерживаемся правил. И всем будет хорошо. yes [/offtop]
Сообщение[offtop] Demitras, а я откуда? Загляните в профиль. Думаете мне пофиг? Но здесь форум и политике здесь не место. Модеры - обычные люди, не звери, им хочется заниматься красивыми решениями, а не нарушителями. Так давайте мирно - получил замечание, устранил, придерживаемся правил. И всем будет хорошо. yes [/offtop]
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.02.2014 в 00:31
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:31 | Сообщение № 15
Не согласен. Если нужна помощь - правила форума надо ВЫУЧИТЬ. Иначе - неуважение
Demitras Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:00 | Сообщение № 16
Группа: Гости
В правилах про устранение предупреждений нет ни слова. Если было бы возможно, то устранил бы незамедлительно, но как? И если посмотреть на хронологию моих грехов, то они просто шли один за одним. Безусловно это было не за один день, но я на сайте не продержался и 50 дней (42).
Как вы заметили, я натура не скандальная и не мстительная. Не спорю, правила нужно соблюдать, но и меня поймите. Мне очень нужно закончить писать эту программу и я обратился к вам за помощью. Спасибо всем, кто помог, но последние мои штрафы были скорее инерционными. Прошу меня простить, это не является обсуждением решений администрации.
Оффтоп никак не получается сделать, гостям нельзя.
KukIP, значит ты меня можешь понять. Хорошо это, что выпустили леди мы увидим, но я надеюсь на наше светлое будущее. А за все дни моего пребывания на сайте я не нашел как избавится от печальных процентов. Я не говорю, что штудировал сайт, но я что, дурак не устранить замечания, зная, как это сделать...
И не могу исправлять свои орфографические ошибки - простите, гостям нельзя редактировать свои же сообщения.
СообщениеВ правилах про устранение предупреждений нет ни слова. Если было бы возможно, то устранил бы незамедлительно, но как? И если посмотреть на хронологию моих грехов, то они просто шли один за одним. Безусловно это было не за один день, но я на сайте не продержался и 50 дней (42).
Автор - Demitras
Дата добавления - 23.02.2014 в 01:00
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 12:11 | Сообщение № 17
Естественно. Никто не может отменять баны самому себе, баны пользователям может отменять только администрация
Как маленький ребенок, ей Богу...
"Товарищ милиционер, я знаю что правила надо соблюдать, но пьяный по встречке со скоростью 200 км/ч я ехал потому что мне очень надо успеть на блины к тетушке. Отдайте пожалуйста права, я больше так не буду..."
Потратив несколько минут на чтение правил Вы получили бы всю необходимую помощь по Вашему проекту. Что, это ниже Вашего достоинства? Или так сложно? Или что-то ещё?
Тема закрыта, отвечать не надо
Дата добавления - 23.02.2014 в 12:11
