= Мир MS Excel/Как сделать автодобавление столбца(ов) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:30 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Дата на всех листах повторяется?
Это не иммет значения. Главное в ячейках С3 везде ставаил 0, не получается, везде 1 тоже не выходит, в разнобой стоят значения тоже не выходит. Всегда считается только 1 вкладка.
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 17:30
Stormy Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:52 | Сообщение № 22
Репутация: 12 ±
В каждый модуль листа ( на которых будет происходить скрытие и открытие) нужно вставить это
Call Hide
В обычный модуль добавить макрос Hide
Sub Hide()
If Range("C3") = 1 Then
         Columns("P:Q").Select
     Selection.EntireColumn.Hidden = True
         If Range("C3") <> 1 Then
         Columns("O:R").Select
     Selection.EntireColumn.Hidden = False
Место для рекламы.
СообщениеВ каждый модуль листа ( на которых будет происходить скрытие и открытие) нужно вставить это
Call Hide
Sub Hide()
Автор - Stormy
Дата добавления - 21.02.2014 в 17:52
AmonRA2010 Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:56 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
hands работает, в понедельник поправлю до конца
Спасибо.
Сообщениеhands работает, в понедельник поправлю до конца
Спасибо.
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 21.02.2014 в 17:56
Stormy Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:21 | Сообщение № 24
Репутация: 12 ±
:) Успехов
Место для рекламы.
Сообщение:) Успехов
Автор - Stormy
Дата добавления - 21.02.2014 в 18:21
AmonRA2010 Дата: Понедельник, 24.02.2014, 10:52 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
Доброе утро.
Сейчас оставил только одну ячейку для изменений, котороя будет в документе, в остальных листах будут появляться/исчезать столбцы в зависимости от значения в ней. Сделал ссылки в модуле на изменение именно этой ячейки. Покакой-то причине работает только на первой странице, остальные не работают...
К сообщению приложен файл: 8148674.xlsm (30.6 Kb)
СообщениеДоброе утро.
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 24.02.2014 в 10:52
Wasilich Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:14 | Сообщение № 26
Репутация: 326 ±
А так?
If Worksheets("Лист1").Range("C3") = 1 Then
         Worksheets("Лист1").Columns("P:Q").Hidden = True
         Worksheets("Лист2").Columns("P:Q").Hidden = True
         Worksheets("Лист").Columns("P:Q").Hidden = True
     Else
         Worksheets("Лист1").Columns("P:Q").Hidden = False
         Worksheets("Лист2").Columns("P:Q").Hidden = False
         Worksheets("Лист3").Columns("P:Q").Hidden = False
СообщениеА так?
     Else
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2014 в 11:14
AmonRA2010 Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:38 | Сообщение № 27
Замечаний: 40% ±
Работает как часы, без подтверждения. Спасибо
СообщениеРаботает как часы, без подтверждения. Спасибо
Автор - AmonRA2010
Дата добавления - 24.02.2014 в 11:38
  • Страница 2 из 2
