Это не иммет значения. Главное в ячейках С3 везде ставаил 0, не получается, везде 1 тоже не выходит, в разнобой стоят значения тоже не выходит. Всегда считается только 1 вкладка.
Это не иммет значения. Главное в ячейках С3 везде ставаил 0, не получается, везде 1 тоже не выходит, в разнобой стоят значения тоже не выходит. Всегда считается только 1 вкладка.AmonRA2010
В каждый модуль листа ( на которых будет происходить скрытие и открытие) нужно вставить это
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Call Hide End Sub
В обычный модуль добавить макрос Hide
Sub Hide() If Range("C3") = 1 Then Columns("P:Q").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True End If If Range("C3") <> 1 Then Columns("O:R").Select Selection.EntireColumn.Hidden = False End If End Sub
Сейчас оставил только одну ячейку для изменений, котороя будет в документе, в остальных листах будут появляться/исчезать столбцы в зависимости от значения в ней. Сделал ссылки в модуле на изменение именно этой ячейки. Покакой-то причине работает только на первой странице, остальные не работают...
Доброе утро.
Сейчас оставил только одну ячейку для изменений, котороя будет в документе, в остальных листах будут появляться/исчезать столбцы в зависимости от значения в ней. Сделал ссылки в модуле на изменение именно этой ячейки. Покакой-то причине работает только на первой странице, остальные не работают...AmonRA2010
