= Мир MS Excel/Автоматизация расчетов и экспорт данных их Ecel в PP 2010 - Мир MS Excel
osuna Дата: Суббота, 22.02.2014, 16:38 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые коллеги.
У меня возникла в голове мысль об автоматизации процесса некоторой части выполняемой работой, потому что она отнимает колоссальное время.
Задача:
Существует книги Excel с неким количеством вкладок (около 100-120)
Соответственно на каждой вкладке есть достаточно большие таблицы (около 2000 -2300 строк), соответственно из них потом получаются таблицы намного меньше.
Из полученных таблиц обычно это где-то 10 на 30 надо сделать диаграммы различного вида. (Из некоторых таблиц одни диаграммы из других другие)
Все эти диаграммы надо перенести в Power point 2010. (Вручную даже перенос делается долго, не говоря уже о отрисовке данных диаграмм в самом PP)
Шаблоны слайдов есть.
Кроме диаграмм на слайдах презентации PP должны быть определенные стандартные Надписи и Таблицы (не по которым отрисовывается диаграмма) и еще некоторые элементы
Динамическими в слайдах получаются только диаграммы и таблицы. (Надписи и элементы статические)
Соответственно хотелось бы как-нибудь все это автоматизировать.
Пример:
После преобразований на одной из вкладок получилась таблица A1972:G1981 (1-ый столбец- наименование (группа1-группа 8), 1-ая строка -наименование (раздел1-раздел5)), а последняя строка "итого пo разделам", крайний столбец итого по на пересечении различные цифры. Необходимо рассчитать долю по строкам (доля каждого раздела в группе) и по получившимся вычислениям построить диаграмму и экспортировать ее в PP. разместить так же как на шаблоне PP и экспортировать таблицу предположим B182:Н190 в этот же слайд (в таком же формате как он на шаблоне)
Это пример соответственно только для одного слайда. А таких надо около 100-120 Иногда и больше.
Меняются только лишь значения в основных таблицах. Т.е Соответственно если написать какой-нибудь умный макрос и убить на эту работу неделю потом можно будет в течении 10 - 30 мин все это автоматом делать.
А вопрос заключается как раз как это лучше сделать и по возможности помогите с написанием макроса.
В будущем планируется автоматизировать расчеты вспомогательных таблиц из основных.
Хотел бы заранее предупредить о том, что знание програмирования и в том числе VBA мягко скажем оставляет желать лучшего.
Заранее благодарен.
[moder]Тема закрыта. Причина: дублирование тем[/moder]
С уважением, Владимир.
СообщениеДобрый день, уважаемые коллеги.
Задача:
Пример:
Заранее благодарен.
Автор - osuna
Дата добавления - 22.02.2014 в 16:38
