= Мир MS Excel/поиск двух и более значений с последующим их копированием - Мир MS Excel
Andrej092 Дата: Среда, 26.02.2014, 11:54 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть такая задача, надо значения которые в колонке А:А найти в колонке D:D и найдя скопировать цены соответствующие названию. Названия в колонке А:А могут повторятся, значит поиск должет осуществлятся дважды. Но проблема в том что, если в колонке А:А есть занчение которого нет в D:D то тогда вылетает Error, а надо чтоб он автоматически переходил к поиску следующей ячейки в колоне А:А , а эту в B:B оставил пустой(в моём варианте ячейка B9). Пробовал через If.. Then... , но что-то не получается. Искал в поиске но никак не могу подобрать мне нужный вариант.
Писал ' On Error Resume Next , но тогда он копирует последнее найденное значение а не оставляет ячейку пустой
Подсобите, направте в нужном направлении.
Спасибо за ранее :)
К сообщению приложен файл: 112.xlsm (61.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Спасибо за ранее :)
Автор - Andrej092
Дата добавления - 26.02.2014 в 11:54
Hugo Дата: Среда, 26.02.2014, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Вообще-то конкретно здесь достаточно записать рекордером "протяжку" корректной ВПР() (с обработкой ошибки), затем замена формул на значения - получите готовый макрос.
А в теории (и для большого количества данных) нужно делать на массивах и словаре - поищите коды по сочетанию scripting.dictionary - подойдёт любой.
И никаких .Select - это лишнее.
СообщениеВообще-то конкретно здесь достаточно записать рекордером "протяжку" корректной ВПР() (с обработкой ошибки), затем замена формул на значения - получите готовый макрос.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2014 в 12:21
Andrej092 Дата: Среда, 26.02.2014, 12:57 | Сообщение № 3
Hugo, Спасибо за ответ.
Знал бы как в ручную записать поиск сделал бы .... :) ;) А про эту функцию scripting.dictionary почитаю, может что и получится ...
Просто в колонне А:A у меня 1000 значений а в D:D 10 000 и все они не по алфавиту . По алфавиту не могу так как копирую их с дугих документов, нахожу цены и потом копирую обратно..
СообщениеHugo, Спасибо за ответ.
Автор - Andrej092
Дата добавления - 26.02.2014 в 12:57
Hugo Дата: Среда, 26.02.2014, 13:20 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Сортировка для ВПР() не нужна при поиске точного соответствия (если я правильно Вас понял :) ).
А рекордер ищите в меню :)
СообщениеСортировка для ВПР() не нужна при поиске точного соответствия (если я правильно Вас понял :) ).
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:20
Andrej092 Дата: Среда, 26.02.2014, 13:28 | Сообщение № 5
Hugo, я знаю что такое рекордер, да вот только не знаю как поиск через него записать... :o ;)
А сортировка и не поможет и она мне не нужна , вы правы, так как количество заполненых ячеек разное ... yes
СообщениеHugo, я знаю что такое рекордер, да вот только не знаю как поиск через него записать... :o ;)
Автор - Andrej092
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:28
Andrej092 Дата: Среда, 26.02.2014, 13:41 | Сообщение № 6
Hugo, Большое спасибо!!!
Как я забыл про ВПР функцию, вот я ...
Еще раз спасибо!!! Но макрос я так и не доделал.... :'( Ничего будет праздник и на моей улице :)
СообщениеHugo, Большое спасибо!!!
Автор - Andrej092
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:41
Hugo Дата: Среда, 26.02.2014, 13:54 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Ладно, по ВПР() мы друг друга не поняли, но всёж на такое соотношение количества данных думаю вполне применимо ВПР()
Вот, записал рекордером на доработку:
Sub zapuskatelj()
Macro1
Macro2
Macro3
Sub Macro1()
      Range("B3").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],C[2]:C[3],2,0)"
      Selection.AutoFill Destination:=Range("B3:B16")
      Range("B3:B16").Select
Sub Macro2()
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
Sub Macro3()
      Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 16).Select
      Selection.ClearContents
Поубирать все селкшены, мельтешение экрана...
А с поиском нужно примерно так работать (отвлечённый пример):
Sub tt()
Dim x As Range
Set x = Columns(1).Find("что ищем", , xlValues, xlWhole)
If Not x Is Nothing Then Range([a1], x.Offset(-1)).EntireRow.Delete
СообщениеЛадно, по ВПР() мы друг друга не поняли, но всёж на такое соотношение количества данных думаю вполне применимо ВПР()
Sub zapuskatelj()
Macro1
Macro2
Macro3
Sub Macro1()
      Range("B3").Select
Sub Macro2()
      Selection.Copy
Sub Macro3()
Sub tt()
Dim x As Range
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:54
Andrej092 Дата: Среда, 26.02.2014, 14:44 | Сообщение № 8
Hugo, Спасибо hands :hands: hands ,
ВПР я записал без макроса ... Но ваш макрос сокращает время работы... просто можно поменять диапозон и он подходит и вдругих случаях. А с функцией Find надо разобраться мне ...
P.S. Но мой макрос с мельтешением мне даже понравился, видно что он трудится в поте лица и пытается выполнить поставленую перед ним здачу B)
Сообщение отредактировал Andrej092 - Среда, 26.02.2014, 14:45
СообщениеHugo, Спасибо hands :hands: hands ,
Автор - Andrej092
Дата добавления - 26.02.2014 в 14:44
Hugo Дата: Среда, 26.02.2014, 17:34 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Вот-вот, один мой написанный лет так 10 назад тоже так трудится у коллеги, и она не хочет ничего менять - говорит успокаивает :)
А я и не настаиваю :)
СообщениеВот-вот, один мой написанный лет так 10 назад тоже так трудится у коллеги, и она не хочет ничего менять - говорит успокаивает :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.02.2014 в 17:34
