= Мир MS Excel/Макрос цикла в строки по условию - Мир MS Excel
pechkin Дата: Среда, 26.02.2014, 20:46 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Более чем во многом благодаря данному сайту, получился Макрос, который извлекает данные по заданному условию из Листа, используя цикл. Как его изменить, чтобы полученные данные вставлялись на другой Лист не подряд, а в нужную строку (по совпадению номера) Подробнее в примере.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5798369.rar (62.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Более чем во многом благодаря данному сайту, получился Макрос, который извлекает данные по заданному условию из Листа, используя цикл. Как его изменить, чтобы полученные данные вставлялись на другой Лист не подряд, а в нужную строку (по совпадению номера) Подробнее в примере.
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 26.02.2014 в 20:46
AlexM Дата: Среда, 26.02.2014, 22:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Так?
К сообщению приложен файл: ___new.rar (62.1 Kb)
СообщениеТак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.02.2014 в 22:05
pechkin Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:47 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо! Думал , что все просто-увы... Посмотрите еще раз, может не совсем понятно объяснил задачу Макрос отлично работает если цифры в столбце А идут попорядку, а нужно именно сравнение двух столбцов по этим числам. Спасибо!
К сообщению приложен файл: _new1.rar (62.4 Kb)
СообщениеСпасибо! Думал , что все просто-увы... Посмотрите еще раз, может не совсем понятно объяснил задачу Макрос отлично работает если цифры в столбце А идут попорядку, а нужно именно сравнение двух столбцов по этим числам. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 27.02.2014 в 19:47
AlexM Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Может быть отсортировать их перед запуском макроса?
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.02.2014 в 19:55
pechkin Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:22 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Уважаемый, AlexM! Еще раз благодарю за участие. Макрос с Вашим дополнением уже практически решил задачу. Сортировка перед запуском не вариант. Хотелось бы что-то типа функции Если, но по двум условиям, т.е при совпадении двух указанных критериев выбранная Макросом строка вставляется в указанное условием место на Листе. Пытался сам что-то изобразить но ...
СообщениеУважаемый, AlexM! Еще раз благодарю за участие. Макрос с Вашим дополнением уже практически решил задачу. Сортировка перед запуском не вариант. Хотелось бы что-то типа функции Если, но по двум условиям, т.е при совпадении двух указанных критериев выбранная Макросом строка вставляется в указанное условием место на Листе. Пытался сам что-то изобразить но ...
Автор - pechkin
Дата добавления - 27.02.2014 в 21:22
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2014, 23:28 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Нужно сперва в словаре запомнить координаты данных в архиве по номеру и месяцу, затем по этим координатам их разложить по местам в листе Месячный.
Быстрее через массив, но если данных как в примере немного, то можно без массива. Да и даже без словаря - но с словарём код короче.
Sub tt()
       Dim a(), b(), i&, t$, d$, x&
       With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
           a = Sheets("АРХИВ").UsedRange.Value
           For i = 1 To UBound(a): .Item(a(i, 1) & "|" & a(i, 3)) = i: Next
           b = Sheets("Месячный").UsedRange.Offset(1).Value
           d = [c1]
           For i = 1 To UBound(b)
               t = b(i, 1) & "|" & d
               If .exists(t) Then
                   x = .Item(t)
                   b(i, 2) = a(x, 1)
                   b(i, 3) = a(x, 2)
                   b(i, 4) = a(x, 13)
                   b(i, 5) = a(x, 19)
                   b(i, 6) = a(x, 25)
       Sheets("Месячный").UsedRange.Offset(1).Value = b
P.S. Вообще есть в коде одна помарка - массив b нужно в начале иметь пустой. Т.е. определить необходимый размер и создать массив под размер, который и заполнить.
Потому что иначе для тех, кого нет в выбранном месяце - останутся старые данные!
Или же "бюджетный вариант": если t нет в словаре - очищаем текущую строку массива b.
К сообщению приложен файл: _new2.rar (65.4 Kb)
СообщениеНужно сперва в словаре запомнить координаты данных в архиве по номеру и месяцу, затем по этим координатам их разложить по местам в листе Месячный.
Sub tt()
           d = [c1]
               If .exists(t) Then
                   x = .Item(t)
                   b(i, 2) = a(x, 1)
                   b(i, 3) = a(x, 2)
                   b(i, 4) = a(x, 13)
                   b(i, 5) = a(x, 19)
                   b(i, 6) = a(x, 25)
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2014 в 23:28
pechkin Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 19:02 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Еще раз благодарность Hugo! Ваш код работает достаточно быстро,хотя таблица состоит на сегодня порядка 600 строк и 40 столбцов и будет кол-во строк увеличиваться. Один вопрос что значит в коде знак "|" ?
Спасибо!
СообщениеЕще раз благодарность Hugo! Ваш код работает достаточно быстро,хотя таблица состоит на сегодня порядка 600 строк и 40 столбцов и будет кол-во строк увеличиваться. Один вопрос что значит в коде знак "|" ?
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 02.03.2014 в 19:02
Alex_ST Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 20:53 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Ничего такого особенного это не значит.
Просто Игорь выбрал этот символ как признак места "склейки" двух значений.
В принципе это мог быть любой символ, даже вообще ничего.
СообщениеНичего такого особенного это не значит.
Дата добавления - 02.03.2014 в 20:53
Hugo Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 21:17 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Это я выбрал как редко встречающийся в данных символ, да и визуально хорошо выглядит :)
Вообще в 99% случаев можно склеивать вообще без разделителя, но в 1% есть риск попасть на данные 12 345 и 123 45, а этого нам не нужно :)
СообщениеЭто я выбрал как редко встречающийся в данных символ, да и визуально хорошо выглядит :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2014 в 21:17
