= Мир MS Excel/Изменение формата ячейки А в зависимости от ячейки B - Мир MS Excel
NM Дата: Пятница, 28.02.2014, 11:10 | Сообщение № 1
Дано:
Есть файл с общим доступом и различными разрешениями на изменения диапазонов у разных пользователей.
- Первый тип пользователей (тип А) (с ограниченным доступом) могут вносить числовые данные строго в определенные столбцы.
- Второй тип пользователей - контролеры (тип Б) имеют право редактировать любые ячейки.
Требуется:
После проверки внесенных данных польз-ми типа А, польз-ли типа Б должны поставить свою отметку о проверке, а также зафиксировать то число, правильность которого они подтверждают и чтобы его после этого уже не могли изменить польз-ли типа А. Чтобы это не делать тупым копированием числа из разрешенного диапазона для А в диапазон доступный только Б, хочется макрос, в котором делалось что-то по одному из двух возможных вариантов:
1. Вариант: при нажатии на "флажок" (доступный только для Б), который будет в каждой строке (в конце таблицы), в этой же строке менялось форматирование в ячейке ранее доступной для редактирования польз-ми типа А и она становилась для них защищенной.
2. Вариант: был бы дополнительный защищенный для типа А столбец, в котором была формула (=) ссылающая на незащищенный столбец (куда вносят данные типы А). При нажатии на "флажок" (типом Б), эта ячейка в этом столбце становилась бы значением (формула убивалась) и оставалось бы только число. И если "флажок" снять, то формула снова возвращалась на место.
Простите если сумбурно, пишу первый раз.
Прочитал несколько тем с подобными вопросами, частично задача решалась в разных, но соединить решения в одно - не хватает навыков. Для одной конкретной ячейки могу сделать.
К сообщению приложен файл: 6870372.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал NM - Пятница, 28.02.2014, 11:29
Дано:
Требуется:
Автор - NM
Дата добавления - 28.02.2014 в 11:10
RAN Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:55 | Сообщение № 2
вариант 2
К сообщению приложен файл: 1763558.xls (33.5 Kb)
Сообщениевариант 2
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:55
NM Дата: Понедельник, 03.03.2014, 11:48 | Сообщение № 3
Всем Спасибо! Решение предложил уважаемый RAN
СообщениеВсем Спасибо! Решение предложил уважаемый RAN
Автор - NM
Дата добавления - 03.03.2014 в 11:48
