= Мир MS Excel/Подсветка строк таблицы при наведении мыши на строку - Мир MS Excel
Димон1 Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
подскажите по-та как сделать
а в данной ситуации лучше сделать сам не разберусь -мозгов не хватит
Подсветка строк таблицы при наведении мыши на строку + подсветка последней кликнутой строки.
http://www.tigir.com/highlight_table_rows.htm
К сообщению приложен файл: 0226935.xlsx (50.5 Kb)
только учюсь
Сообщениеподскажите по-та как сделать
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.02.2014 в 12:51
Pelena Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Формулы этого точно не умеют.
Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
СообщениеФормулы этого точно не умеют.
Дата добавления - 28.02.2014 в 12:55
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Есть уже готовые надстройки с таким функционалом. Только не помню где... Может кто помнит?
СообщениеЕсть уже готовые надстройки с таким функционалом. Только не помню где... Может кто помнит?
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:00
Димон1 Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
как перенести тему?
только учюсь
как перенести тему?
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:07
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Перенёс.
СообщениеПеренёс.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:24
Димон1 Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Перенёс.
Спасибо Теперь ждем помощи в решении
только учюсь
Перенёс.
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:26
Hugo Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:29 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Нашёл пример на одном форуме, чуть подправил.
В модуль книги:
Private Sub Workbook_Open()
      NoEvents = Not Sheets(1).CheckBox1.Value
В модуль контролируемого (первого в данном случае) листа:
Option Explicit
Private Sub CheckBox1_Click()
      NoEvents = Not CheckBox1.Value
      Dim addr As String
      Dim x As Variant
      Dim rng, c, r, cll As String
      If NoEvents Then Exit Sub
      addr = ActiveCell.Address()
      x = Split(addr, "$")
      c = x(1)
      r = x(2)
      rng = c & ":" & c & "," & r & ":" & r
      Range(rng).Select
      cll = c & r
      Range(cll).Activate
В стандартный модуль:
Public NoEvents As Boolean
На листе расположен чекбокс, включающий весь механизм.
Будут подсвечиваться строки при изменении выделения ячейки.
СообщениеНашёл пример на одном форуме, чуть подправил.
В модуль книги:
Option Explicit
      Dim addr As String
      Dim x As Variant
      c = x(1)
      r = x(2)
      Range(rng).Select
      cll = c & r
      Range(cll).Activate
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:29
Russel Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:29 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
QIWI 9173973973
СообщениеКоординатное выделение
Автор - Russel
Stormy Дата: Пятница, 28.02.2014, 13:35 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
как перенести тему?
Обратиться к модератору.
Изменить цвет выделенных ячеек, можно так
Static aaa As String
     If Target.Address <> aaa And aaa <> "" Then Range(aaa).Interior.Pattern = xlNone
     Target.Interior.Color = vbYellow
     aaa = Target.Address
Место для рекламы.
как перенести тему?
Автор - Stormy
Дата добавления - 28.02.2014 в 13:35
Димон1 Дата: Пятница, 28.02.2014, 14:26 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Спасибо за столь оперативную помощь но я трудом представляю куда и как это можно записать или вставит
только учюсь
Автор - Димон1
Дата добавления - 28.02.2014 в 14:26
Stormy Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:05 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Димон1,
В модуль листа.
Alt+F11 , слева дважды кликнуть на лист в котором это будет работать.
Вариант от Hugo,
Тем также только один в модуль книги, дальше уже по описанию
Место для рекламы.
СообщениеДимон1,
В модуль листа.
Вариант от Hugo,
Автор - Stormy
Дата добавления - 28.02.2014 в 15:05
Pelena Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:10 | Сообщение № 12
Репутация: 4659 ±
Почитайте для начала Что такое макросы
Дата добавления - 28.02.2014 в 15:10
