= Мир MS Excel/Создание бейджа - Мир MS Excel
Создание бейджа
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 11:59 | Сообщение № 1
Добрый день,
Необходимо создать подобие программы по изготовлению бейджей. Необходимо допилить макрос либо заменить формулами.
В прикрепленном файле первый лист это сам бейдж - в нем необходимо заполнять графы "компания", "ФИО", "должность", "контактные данные".
После чего запускаем макрос - в листе список появляется новая строка с внесенными данными. На листе бейдж удаляется графа "контактные данные", т.к. они не нужны на самом бейдже. После этого кнопка печать.
Алгоритм работы оператора: подходит посетитель - ввод данных - кликает макрос - кликает печать; следующий посетитель - ввод данных - два клика.....
При этом создается список в листе "список" с контактными данными.
Прошу посмотреть мой файл и предложить варианты.
Заранее большое спасибо откликнувшимся на просьбу!
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал v_i_t_a_l_y_a - Суббота, 01.03.2014, 12:30
СообщениеДобрый день,
Автор - v_i_t_a_l_y_a
Дата добавления - 01.03.2014 в 11:59
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 15:14 | Сообщение № 2
Добавил кнопки. Что можно сделать для того, чтобы не моргал экран при переключении между листами когда срабатывает макрос?
К сообщению приложен файл: 6170742.xlsm (29.1 Kb)
СообщениеДобавил кнопки. Что можно сделать для того, чтобы не моргал экран при переключении между листами когда срабатывает макрос?
Дата добавления - 01.03.2014 в 15:14
Wasilich Дата: Суббота, 01.03.2014, 15:54 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
В начале кода
[/vba]в конце кода
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 01.03.2014, 15:55
В начале кода
[/vba]в конце кода
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.03.2014 в 15:54
wild_pig Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:08 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Каждый раз набирать руками и составлять списки с очень жирными буквами? Стрёмная автоматизация какая-то.
СообщениеКаждый раз набирать руками и составлять списки с очень жирными буквами? Стрёмная автоматизация какая-то.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.03.2014 в 16:08
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:10 | Сообщение № 5
Wasilic Спасибо большое!
СообщениеWasilic Спасибо большое!
Дата добавления - 01.03.2014 в 16:10
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:15 | Сообщение № 6
Форма будет переделываться под конкретный бейдж согласно дизайну, а список формируется стандартным шрифтом.
Дата добавления - 01.03.2014 в 16:15
wild_pig Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:41 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Вместо своего макроса "списООк"
Sub список()
     Dim ar()
     ar = Range("B4:B8").Value
     Range("B4:B8").ClearContents
     With Sheets("Список")
         .Cells((.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row) + 1, 1).Resize(, 5) = Application.Transpose(ar)
СообщениеВместо своего макроса "списООк"
Sub список()
     Dim ar()
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.03.2014 в 16:41
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 20:18 | Сообщение № 8
wild_pig Большое спасибо!
Выкладываю получившийся файл.
Теперь вопрос как с уже имеющегося списка поставить имена в форму для бейджа для печати?
Обратный алгоритм работы макроса "список" - нужно взять данные из списка поставить их в форму с применением стиля формы и удалить строку в списке, чтоб не путаться. После кнопка печать.
К сообщению приложен файл: 2404819.xlsm (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал v_i_t_a_l_y_a - Суббота, 01.03.2014, 21:32
Сообщениеwild_pig Большое спасибо!
Дата добавления - 01.03.2014 в 20:18
wild_pig Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:32 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
Может надо ещё и зависимые выпадающие списки соорудить - выбрал Васю а в фамилии все Василии.
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 01.03.2014, 21:34
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.03.2014 в 21:32
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:36 | Сообщение № 10
Я совсем профан в этом. Сижу разбираюсь, пробую.
Буду очень признателен за помощь. Если Ваш скрипт будет с описанием тогда сам могу править)))
Пока не понятна команда .Cells и как применить стиль формы
Сообщение отредактировал v_i_t_a_l_y_a - Суббота, 01.03.2014, 21:37
СообщениеЯ совсем профан в этом. Сижу разбираюсь, пробую.
Дата добавления - 01.03.2014 в 21:36
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:44 | Сообщение № 11
Нет выпадающий список не нужен.
Объясню суть дела: Нужно два файла- один для выдачи бейджа непосредственно на мероприятии, когда человек подходит к оператору и он ему выдает бейдж на месте. Этот файл мы с Вами сделали, с сохранением списка посетителей.
Второй файл нужен для изготовления бейджей заранее, с уже подготовленного списка участников. Обратный алгоритм, вставляю в список полученные списки, запускаю макрос, он подставляет данные в форму и распечатывает. Вставленная строка удаляется со списка и так до последнего в списке.
В приложении файл без блокировки листа
К сообщению приложен файл: 4745561.xlsm (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал v_i_t_a_l_y_a - Суббота, 01.03.2014, 21:47
Дата добавления - 01.03.2014 в 21:44
Pelena Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:50 | Сообщение № 12
Репутация: 4427 ±
отлично подойдет инструмент Слияние (можно настроить печать нескольких бейджиков на странице)
Дата добавления - 01.03.2014 в 21:50
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 22:01 | Сообщение № 13
Спасибо большое за инструмент "Слияние" очень полезная штука. Я так делаю только через Corel, инструмент Print Merge.
Но хотелось бы получить все в Excel.
СообщениеСпасибо большое за инструмент "Слияние" очень полезная штука. Я так делаю только через Corel, инструмент Print Merge.
Дата добавления - 01.03.2014 в 22:01
wild_pig Дата: Суббота, 01.03.2014, 22:34 | Сообщение № 14
Репутация: 97 ±
На печать все записи
Sub печать_списка()
          For i = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
              Cells(4, 2) = .Cells(i, 1)
              Cells(5, 2) = .Cells(i, 2)
              Cells(6, 2) = .Cells(i, 3)
              Cells(7, 2) = .Cells(i, 4)
              Cells(8, 2) = .Cells(i, 5)
              Worksheets("бейдж").PrintOut
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 01.03.2014, 22:35
СообщениеНа печать все записи
Sub печать_списка()
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.03.2014 в 22:34
v_i_t_a_l_y_a Дата: Суббота, 01.03.2014, 23:03 | Сообщение № 15
КРУТО!!!! Большое спасибо!!!
СообщениеКРУТО!!!! Большое спасибо!!!
Дата добавления - 01.03.2014 в 23:03
v_i_t_a_l_y_a Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:08 | Сообщение № 16
Есть необходимость добавить поиск.
Принцип работы:
Выбираем поиск набираем название компании (первые буквы) - В поле компании отображаются найденные компании - при выборе компании - в правом окне появляются фамилии (сотрудники компании) - при нажатии на фамилию данные из строки переносятся в форму бейджа.
В данное время при нажатии на компанию в поиске переходит на лист со списком в ячейку с компанией.
Хотелось бы, добавить в саму форму функцию как во втором приложенном файле, соответствующая ячейка предлагает имена уже вбитые ранее. Только если имя не встречалось (в файле оно исчезает) оно должно остаться в поле.
К сообщению приложен файл: _1.2.xlsm (51.5 Kb) · 6260900.xlsm (75.9 Kb)
Сообщение отредактировал v_i_t_a_l_y_a - Вторник, 04.03.2014, 21:54
СообщениеЕсть необходимость добавить поиск.
Принцип работы:
Дата добавления - 04.03.2014 в 20:08
v_i_t_a_l_y_a Дата: Среда, 05.03.2014, 15:52 | Сообщение № 17
Ни у кого нет вариантов? Пытаюсь разобраться, где можно посмотреть хороший справочник по VBA.
СообщениеНи у кого нет вариантов? Пытаюсь разобраться, где можно посмотреть хороший справочник по VBA.
Дата добавления - 05.03.2014 в 15:52
v_i_t_a_l_y_a Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:29 | Сообщение № 18
Добрый день, подниму тему. Есть необходимость добавить поиск по номеру.
Необходимо: в поле Штрих код забить число соответствующее столбцу штрих код на странице список.
После этого в форму бейджа скопируются фамилия и тд. соответствующее списку:
Cells(4, 2) = .Cells(rw, 2)
Cells(5, 2) = .Cells(rw, 3)
Cells(6, 2) = .Cells(rw, 4)
Cells(7, 2) = .Cells(rw, 5)
Cells(8, 2) = .Cells(rw, 6)
Тот поиск который у меня есть, почему то не ищет по цифрам, так бы модифицировал его.
Помогите пожалуйста разобраться.
К сообщению приложен файл: 8240248.zip (91.2 Kb)
СообщениеДобрый день, подниму тему. Есть необходимость добавить поиск по номеру.
Дата добавления - 22.12.2014 в 21:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 21:42 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Вообще-то есть необходимость прочитать правила форума. Эта тема закрыта
Дата добавления - 22.12.2014 в 21:42
