= Мир MS Excel/Создание бирки из базы данных - Мир MS Excel
sos-13 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:13 | Сообщение № 1
Доброго всем вечера. К сожалению поиск не дал результата. Помогите с такой задачкой: есть некая база из нескольких столбиков (№п/п, вид товара, инв. номер, ФИО клиента, примечание), необходимо сделать следующее, при нажатии на кнопку создать появляется окно "Создание бирок". При выборе из всплывающего списка необходимой фамилии (около 20) и нажатии на кнопку "создать" копируется образец бирки и вставляется на этот же лист (для печати в дальнейшем) заполняясь данными из листа "Наименование товара".
Заранее всем благодарен.
К сообщению приложен файл: 0047631.xlsm (21.7 Kb)
СообщениеДоброго всем вечера. К сожалению поиск не дал результата. Помогите с такой задачкой: есть некая база из нескольких столбиков (№п/п, вид товара, инв. номер, ФИО клиента, примечание), необходимо сделать следующее, при нажатии на кнопку создать появляется окно "Создание бирок". При выборе из всплывающего списка необходимой фамилии (около 20) и нажатии на кнопку "создать" копируется образец бирки и вставляется на этот же лист (для печати в дальнейшем) заполняясь данными из листа "Наименование товара".
Автор - sos-13
Дата добавления - 03.03.2014 в 21:13
Pelena Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
Посмотрите инструмент слияние. В Word'е удобнее настраивать печать и подгонять под точные размеры.
При слиянии выбрать вариант Наклейки. В качестве иллюстрации можно посмотреть пример здесь
СообщениеПосмотрите инструмент слияние. В Word'е удобнее настраивать печать и подгонять под точные размеры.
Дата добавления - 03.03.2014 в 21:30
Wasilich Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:39 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Цитата из примера sos-13:
Необходимо раскопировать эту табличку на лист
Мутная какая то задачка. Что значит "раскопировать"?
В каком количестве? Как расположить?
Вы уж сами постарайтесь "раскопировать", как надо и сколько нодо, а мы поможем
заполнить данными из листа "Наименование товара"
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 04.03.2014, 00:44
СообщениеЦитата из примера sos-13:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.03.2014 в 00:39
sos-13 Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:43 | Сообщение № 4
Мутная какая то задачка. Что значит "раскопировать"? В каком количестве?
"Раскопировать" значит взять шаблон, который есть на листе "бирка" и вставить рядом или вниз столько раз, сколько раз встречается фамилия клиента
Как расположить?
Расположить можно так, чтобы влезло на печатный лист, т.е. так чтобы в дальнейшем распечатать этот лист (или эти листы), разрезать бирки и наклеить на товар.
Прикрепил файл с примером как должно быть
К сообщению приложен файл: 3535897.xlsm (22.7 Kb)
Как расположить?
Автор - sos-13
Дата добавления - 04.03.2014 в 20:43
Wasilich Дата: Среда, 05.03.2014, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Насколько я понимаю, для этого нужен будет уникальный список фамилий, то есть, без повторов, да еще и динамический. Да и нет гарантии, что все записи ФИО будут записаны идентично. А это значит, что макрос формируя бирки, ту же ФИО, но записанную не идентично, пропустит.
Ну и с бирками. Если на листе 2-е бирки и их отрезали, лист планируете использовать повторно?
Не простая задачка. Однако, попытайтесь сделать уникальный список самостоятельно.
А потом посмотрим.
А потом посмотрим.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.03.2014 в 11:10
sos-13 Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:05 | Сообщение № 6
Всем привет. Прошу сразу сильно не пинать :). Начитавшись умных книжек сделал следующее (приложил файл).
Сделал следующее: при нажатии на кнопку "создать бирки" появляется диалоговое окно. В окне выбора появляются только уникальные фамилии, т.е. если фамилия встречается несколько раз, то в списке она отражается только один раз. После выбора фамилии она копируется в бирку.
Теперь собственно вопрос: как сделать так чтобы по фамилии копировалось столько бирок, сколько раз встречается фамилия, и поля в бирке заполнялись данными из таблицы.
Т.е. например берем фамилию Кудашов С.В., в таблице выглядит так:
2 Система информационной панели 60" с интерактивной накладкой (СПи СИ) м00022001 1 Кудашов С.В.
6 Комплекс лазерной полноцветной печати форм. A3 Сетевой Тип 3: KonicaMinotta м00021987 1 Кудашов С.В.
14 Системный блок IRU ERGO Corp м00021087 1 Кудашов С.В.
необходимо создать ТОЛЬКО ТРИ бирки.
Заранее спасибо всем за помощь.
К сообщению приложен файл: 1356175.xlsm (29.9 Kb)
СообщениеВсем привет. Прошу сразу сильно не пинать :). Начитавшись умных книжек сделал следующее (приложил файл).
Автор - sos-13
Дата добавления - 06.03.2014 в 21:05
sos-13 Дата: Пятница, 07.03.2014, 19:49 | Сообщение № 7
Неужели никто не сможет помочь?
СообщениеНеужели никто не сможет помочь?
Автор - sos-13
Дата добавления - 07.03.2014 в 19:49
sos-13 Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:20 | Сообщение № 8
Доброго всем вечера. Поискав просторы интернета попробовал соорудить нечто подобное что я хотел получить. Поиск фамилии и данных соответствующих фамилии работает. Но есть одно но, не могу сообразить как раскопировать бирки на лист. Жалкое подобие сделал, но все равно не работает. Сейчас задача состоит в том, чтобы програмка вставляла пустые бирки в два столбика, до тех пор пока есть совпадения в фамилии. Далее искала фамилию, затем по фамилии брала "наименование", "инвентарный номер" и вставляла их в следующую пустую бирку. Вроде с поиском проблем нет, а вот со вставкой пустых бирок есть. Помогите пожалуйста разобраться.
К сообщению приложен файл: 5519257.xlsm (31.0 Kb)
СообщениеДоброго всем вечера. Поискав просторы интернета попробовал соорудить нечто подобное что я хотел получить. Поиск фамилии и данных соответствующих фамилии работает. Но есть одно но, не могу сообразить как раскопировать бирки на лист. Жалкое подобие сделал, но все равно не работает. Сейчас задача состоит в том, чтобы програмка вставляла пустые бирки в два столбика, до тех пор пока есть совпадения в фамилии. Далее искала фамилию, затем по фамилии брала "наименование", "инвентарный номер" и вставляла их в следующую пустую бирку. Вроде с поиском проблем нет, а вот со вставкой пустых бирок есть. Помогите пожалуйста разобраться.
Автор - sos-13
Дата добавления - 13.03.2014 в 20:20
