= Мир MS Excel/Экспорт Excel → Word - Мир MS Excel
Валерьянка Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:36 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Помогите пжт разобраться с макросом
Задача такая- область из листа экселя копируется и вставляется в новый документ ворд,
Далее создается папка под именем (текущая дата), туда сохраняется документ ворд (с именем из value ячейки), после документ Word закрывается
Получилось вот что, но не работает- не сохраняет :( :(
Sub SaveSSP1()
Dim PathForFile As String
Dim NameWRD As String
NameWRD = Sheets(1).Range("C22").Value & ".docx"
PathForFile$ = ThisWorkbook.Path & "\" & Date & "\": MkDir PathForFile$
Sheets(7).Range("A1:E26").Copy
Set AppWord = CreateObject("Word.Application")
AppWord.Visible = True
AppWord.Documents.Add.Range.PasteExcelTable False, False, False
ChangeFileOpenDirectory = PathForFile$
ActiveDocument.SaveAs2 Filename:=NameWRD, FileFormat:=wdFormatXMLDocument, LockComments:=False, Password:="", AddToRecentFiles:=True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, EmbedTrueTypeFonts:=False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData:=False, SaveAsAOCELetter:=False, CompatibilityMode:=14
ActiveDocument.Close
А еще есть глюк с MkDir, - ошибка на эту строку (если папка уже существует)
Как проверку сделать на директорию не совсем понимаю, только учусь.
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Валерьянка - Вторник, 04.03.2014, 09:47
СообщениеПомогите пжт разобраться с макросом
Sub SaveSSP1()
Спасибо!!!
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 04.03.2014 в 09:36
alex77755 Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:10 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
Sub MakeDir(dirname As String) 'функция проверки-создания
Dim i As Long, path As String
Do '
     i = InStr(i + 1, dirname & "\", "\")
     path = Left$(dirname, i - 1)
     If Right$(path, 1) <> ":" And Dir$(path, vbDirectory) = "" Then
         MkDir path
        MsgBox "Была создана необходимая для работы папка", 64, dirname
Loop Until i >= Len(dirname)
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Do '
         MkDir path
Автор - alex77755
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:10
alex77755 Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:13 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
SaveAs2 такой метод наверное есть в линейчатых версиях офиса?!
В 2003 нет!
Alex77755@mail.ru
СообщениеSaveAs2 такой метод наверное есть в линейчатых версиях офиса?!
В 2003 нет!
Автор - alex77755
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:13
Валерьянка Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:42 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
alex77755, почему-то при использовании Вашей функции выходит ошибка 75
Вот это для проверки директории вроде работает, но как мне еще не совсем понятно
On Error Resume Next
PathForFile$ = ThisWorkbook.path & "\" & Date & "\": MkDir PathForFile$
If Err.Number <> 75 And Err.Number <> 0 Then GoTo Ext
Err.Clear
On Error GoTo Ext
Randomize
Kill PathForFile$
Err.Clear
On Error GoTo Ext
Open PathForFile$ For Output As #1
Print #1, tempstr
Close #1
Exit Sub
Ext:
Сообщение отредактировал Валерьянка - Вторник, 04.03.2014, 10:43
Сообщениеalex77755, почему-то при использовании Вашей функции выходит ошибка 75
Err.Clear
On Error GoTo Ext
Randomize
Kill PathForFile$
Err.Clear
On Error GoTo Ext
Print #1, tempstr
Close #1
Exit Sub
Ext:
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:42
Валерьянка Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:46 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
alex77755,
В 2003 нет!
у меня 2010 , а какой метод порекомендуете? Сохранение Ворда из Экселя возможно реализовать??
Этот код записан рекордером- почему не сохраняет никак не пойму
Сообщение отредактировал Валерьянка - Вторник, 04.03.2014, 11:13
Сообщениеalex77755,
В 2003 нет!
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:46
doober Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:26 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Проверено.Код рабочий
Sub SaveSSP1()
     Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     If Not FSO.FolderExists(PathForFile$) Then
         FSO.CreateFolder (PathForFile$)    '
     Set FSO = Nothing
     AppWord.ActiveDocument.SaveAs2 PathForFile$ & "\" & NameWRD, _
                    12, False, "", True, "", False, False, False, False, False, 14
     AppWord.ActiveDocument.Close
СообщениеПроверено.Код рабочий
Sub SaveSSP1()
     Set FSO = Nothing
Автор - doober
Дата добавления - 04.03.2014 в 16:26
Валерьянка Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
doober, АБАЛДЕТЬ)))
Всё отлично работает!!! hands
Огромное спасибо!!! :D
Сообщениеdoober, АБАЛДЕТЬ)))
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:58
alex77755 Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:44 | Сообщение № 8
Репутация: 64 ±
Валерьянка,
Не могу помочь: у меня 2003. В 2010 другие методы.
Той функцией я пользуюсь. В 2003 работает
Alex77755@mail.ru
СообщениеВалерьянка,
Автор - alex77755
Дата добавления - 04.03.2014 в 20:44
RAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:40 | Сообщение № 9
Мне приглянулось.
Рекомендую.
http://excelvba.ru/code/MkDir
СообщениеМне приглянулось.
Рекомендую.
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:40
Валерьянка Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:46 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
RAN, alex77755, Спасибо большое за отзывчивость :D
СообщениеRAN, alex77755, Спасибо большое за отзывчивость :D
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 07.03.2014 в 17:46
Валерьянка Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:48 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
doober, после создания файлов остаются пустые окна Word, подскажите, пжт, как этого можно избежать?
Сообщение отредактировал Валерьянка - Пятница, 07.03.2014, 18:04
Сообщениеdoober, после создания файлов остаются пустые окна Word, подскажите, пжт, как этого можно избежать?
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 07.03.2014 в 17:48
Валерьянка Дата: Пятница, 07.03.2014, 17:57 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
doober, все в порядке, ответ найден
Sub KillAllWord()
     Dim o As Object
     On Error GoTo GetObjectError
     Do While True
         Set o = GetObject(, "Word.Application")
         o.Quit
         Set o = Nothing
     Loop
NoMoreWord:
     On Error GoTo 0
     Exit Sub
GetObjectError:
     Debug.Print Err.Description
     Resume NoMoreWord
Сообщениеdoober, все в порядке, ответ найден
Sub KillAllWord()
     Dim o As Object
     Do While True
         o.Quit
         Set o = Nothing
     Loop
NoMoreWord:
     On Error GoTo 0
     Exit Sub
GetObjectError:
     Resume NoMoreWord
Автор - Валерьянка
Дата добавления - 07.03.2014 в 17:57
