= Мир MS Excel/вставка данных в ячейки по условию - Мир MS Excel
eneycheva Дата: Четверг, 06.03.2014, 07:49 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. У меня есть две таблицы на 2-х листах(поставка и инфо ) на листе "инфо" : "код товара" и его "название", на "поставках" : "номер поставки" и "код товара", надо что бы на листе "поставка" в 3 столбец происходила вставка названия товара , по его коду. В примере все понятнее :) Макрос такой
Sub копирование_2()
Dim x As Range, wsh1 As Worksheet, wsh2 As Worksheet, i As Long
     Set wsh1 = Sheets("инфо"): Set wsh2 = Sheets("поставка")
i = 1
For i = 2 To wsh2.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Set x = wsh1.Columns(1).Find(wsh2.Cells(i, 2), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
         If Not x Is Nothing Then wsh2.Cells(i, 3).Value = x.Offset(, 1).Value
И все у меня не плохо и все работает, вот только когда на листе "инфо" около 58000 строк, а на "поставка" около 18000, все это происходит минимум за 14 минут
Вопрос вот в чем, может быть можно как-то быстрее это делать, может есть другое решение, я как бы совсем зеленая с vba.
Буду благодарна за помощь.
К сообщению приложен файл: 8653137.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. У меня есть две таблицы на 2-х листах(поставка и инфо ) на листе "инфо" : "код товара" и его "название", на "поставках" : "номер поставки" и "код товара", надо что бы на листе "поставка" в 3 столбец происходила вставка названия товара , по его коду. В примере все понятнее :) Макрос такой
Sub копирование_2()
i = 1
Автор - eneycheva
Дата добавления - 06.03.2014 в 07:49
igrtsk Дата: Четверг, 06.03.2014, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Ну, я совсем не спец.
Но как мне кажется, если даже отключить на время работы макроса перерисовку страниц и границ, поставив коды в начале и в конце - дело пойдет веселее.
Application.ScreenUpdating = False 'отключение перерисовки окна
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False  'отключение перерисовки границ страниц
Application.ScreenUpdating = True 'включение перерисовки окна
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True  'включение перерисовки границ страниц
СообщениеНу, я совсем не спец.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 06.03.2014 в 11:56
eneycheva Дата: Четверг, 06.03.2014, 13:13 | Сообщение № 3
igrtsk, спасибо это сэкономило пару минут :)
в идеале, хотелось бы минуты 3-5, но видимо не судьба.
Сообщениеigrtsk, спасибо это сэкономило пару минут :)
Автор - eneycheva
Дата добавления - 06.03.2014 в 13:13
wild_pig Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:26 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Вариант
Sub uuu()
      Dim a(), b(), c()
      Dim i&
      t = Timer 'удалить
      With Sheets("инфо")
          a = .Range("A2:B" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
      With Sheets("поставка")
          b = .Range("A2:C" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
      Set x = CreateObject("Scripting.Dictionary")
      For i = 1 To UBound(a)
          x.Item(CStr(a(i, 1))) = a(i, 2)
      ReDim Preserve b(1 To UBound(b), 1 To 3)
      For i = 1 To UBound(b)
          If x.Exists(b(i, 2)) Then b(i, 3) = x.Item(b(i, 2))
          .Cells(2, 1).Resize(UBound(b), 3) = b
      MsgBox Timer - t 'удалить
Только проверьте )
Сообщение отредактировал wild_pig - Четверг, 06.03.2014, 15:34
СообщениеВариант
Sub uuu()
      Dim a(), b(), c()
      Dim i&
      t = Timer 'удалить
      With Sheets("инфо")
Только проверьте )
Автор - wild_pig
Дата добавления - 06.03.2014 в 15:26
eneycheva Дата: Четверг, 06.03.2014, 18:40 | Сообщение № 5
wild_pig, огромное вам спасибо!!! Все работает.
Буду лучше учить мат часть :D
Сообщениеwild_pig, огромное вам спасибо!!! Все работает.
Автор - eneycheva
Дата добавления - 06.03.2014 в 18:40
