= Мир MS Excel/Удаление именованных диапазонов. - Мир MS Excel
gling Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:28 | Сообщение № 1
Репутация: 790 ±
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Девушек поздравляю с наступающим праздником.
Хочу заполнить пустоту в понятии Ecxel. При копировании листа в другую книгу, именованные диапазоны тоже копируются. При разрыве связей, связи почему то, не разрываются. Вышел из положения копированием и вставкой значений в лист. Связи в формулах отсутствуют, но они остаются в именованных диапазонах. Возможно ли эти все именованные диапазоны, разом удалить. Своими попытками я определил, что необходимо для удаления, в макросе прописать имя диапазона. Вопрос 1- можно ли не обозначая имя диапазона (т.к. их несколько и все неизвестны) удалить все имена из книги или с листа.
Вопрос 2- Влияют ли именованные диапазоны на скорость обработки или объем файла.
Думаю что файл в этом случае не нужен.
Спасибо за любую информацию и помощь.
Извиняюсь. Наверно это тема скорей всего должна быть в вопросах по VBA. Просьба к Модераторам перенести.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 07.03.2014, 21:21
СообщениеЗдравствуйте уважаемые Форумчане! Девушек поздравляю с наступающим праздником.
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2014 в 20:28
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:08 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
1. [vba]
For Each n In ThisWorkbook.Names: n.Delete: Next
2. да
помощь по Excel и VBA
Сообщение1. [vba]
2. да
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 22:08
gling Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:26 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
ikki Спасибо за ответ сейчас попробую Ваше решение.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 07.03.2014, 22:26
Сообщениеikki Спасибо за ответ сейчас попробую Ваше решение.
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2014 в 22:26
ikki Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:38 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
для удаления имён уровня листа чуть иначе, хотя принцип тот же
for each s in thisworkbook.sheets
     for each n in s.names: n.delete: next
next
Сообщениедля удаления имён уровня листа чуть иначе, хотя принцип тот же
next
Автор - ikki
Дата добавления - 07.03.2014 в 22:38
gling Дата: Пятница, 07.03.2014, 23:47 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
ikki Посмотрите пожалуйста, что не так. Я в макросах не спец. Ругается на n.Delete:. При открытых обоих книгах из Отчета хочу убрать связь (точнее именные диапазоны) в книге Февраль, Макросом1.
К сообщению приложен файл: 1934008.rar (69.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщениеikki Посмотрите пожалуйста, что не так. Я в макросах не спец. Ругается на n.Delete:. При открытых обоих книгах из Отчета хочу убрать связь (точнее именные диапазоны) в книге Февраль, Макросом1.
Автор - gling
Дата добавления - 07.03.2014 в 23:47
Serge_007 Дата: Суббота, 08.03.2014, 01:03 | Сообщение № 6
Возможно ли эти все именованные диапазоны, разом удалить?
Без макросов:
1. Ctrl+F3
2. Shift+End
3. Delete
4. Enter
[p.s.]В версиях Excel ниже 2007 этот способ работать не будет[/p.s.]
Без макросов:
1. Ctrl+F3
2. Shift+End
3. Delete
4. Enter
Дата добавления - 08.03.2014 в 01:03
gling Дата: Суббота, 08.03.2014, 02:28 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Serge_007 Спасибо. Как руками это сделать я знаю. Хотел эту процедуру завязать в цикл. Готовится отчет, копия его сохраняется в другой книге, далее этот отчет распечатывается, готовится следующий отчет. Особо эти диапазоны не напрягают. Не получится не страшно. Думал может всё же есть способ стереть их с листа.
ЯД-41001506838083
СообщениеSerge_007 Спасибо. Как руками это сделать я знаю. Хотел эту процедуру завязать в цикл. Готовится отчет, копия его сохраняется в другой книге, далее этот отчет распечатывается, готовится следующий отчет. Особо эти диапазоны не напрягают. Не получится не страшно. Думал может всё же есть способ стереть их с листа.
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2014 в 02:28
Michael_S Дата: Суббота, 08.03.2014, 03:58 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Sub Макрос1()
Dim n As Variant
     Windows("Февраль.xlsx").Activate
For Each n In ActiveWorkbook.Names:
On Error Resume Next
n.Delete:
     Windows("Отчет.xlsm").Activate
Sub Макрос1()
Dim n As Variant
n.Delete:
Автор - Michael_S
Дата добавления - 08.03.2014 в 03:58
gling Дата: Суббота, 08.03.2014, 08:39 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Michael_S Спасибо! Всё сработало как надо.
Всем спасибо принявшим участие.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 08.03.2014, 08:41
СообщениеMichael_S Спасибо! Всё сработало как надо.
Автор - gling
Дата добавления - 08.03.2014 в 08:39
