= Мир MS Excel/Подсчёт ячеек по цвету, и сумма их колличества - Мир MS Excel
ivz4sure Дата: Среда, 12.03.2014, 15:34 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Function СчетЕслиЦвет(Oblast As Range, Obrazec As Range) As Variant
Dim Summa1 As Variant, c As Range, ObrazecCvet As Long
ObrazecCvet = Obrazec.Interior.Color
For Each c In Oblast.Cells
If c.Interior.Color = ObrazecCvet Then
Summa1 = Summa1 + 1
СчетЕслиЦвет = Summa1
End Function
Ребят, не получается доработать функцию, пример в файле...
К сообщению приложен файл: 3129613.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал ivz4sure - Среда, 12.03.2014, 15:59
Summa1 = Summa1 + 1
End Function
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 12.03.2014 в 15:34
nilem Дата: Среда, 12.03.2014, 16:50 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте так
Function СчетЕслиЦвет(Oblast As Range, Obrazec As Range, FIO As String) As Long
Dim Summa1 As Long, c As Range, ObrazecCvet As Long
         If c.Value = FIO Then
             Summa1 = Summa1 + 1
End Function
формула, например, в Р3 будет такая
=СчетЕслиЦвет($E$2:$L$2;P2;N3)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепопробуйте так
             Summa1 = Summa1 + 1
End Function
Автор - nilem
Дата добавления - 12.03.2014 в 16:50
ivz4sure Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:07 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
nilem, формула работает, только если например в строке цвет коричневый 1, и добавляешь ещё 1 коричневый, автоматом не считает, приходится всё делать вручную, можно это как-то автоматизировать? Хотя Формулы->Параметры вычислений->Автоматически
Сообщение отредактировал ivz4sure - Четверг, 13.03.2014, 12:20
Сообщениеnilem, формула работает, только если например в строке цвет коричневый 1, и добавляешь ещё 1 коричневый, автоматом не считает, приходится всё делать вручную, можно это как-то автоматизировать? Хотя Формулы->Параметры вычислений->Автоматически
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:07
nilem Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте формулу изменить:
=СчетЕслиЦвет($E$2:$L$2;P2;N3)+СЕГОДНЯ()*0
теперь будет пересчитываться при любом изменении (изменении значений ячеек) на листе
Сообщениепопробуйте формулу изменить:
Автор - nilem
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:10
ivz4sure Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:29 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
nilem, мы наверное не поняли друг друга, с Вашей формулой хоть с первой, хоть со второй, работает как и работало, только при изменении значений! А возможно как-то сделать так, что и при изменении цвета ячейки (пример: диапазон A1:С3, в нем две ячейки коричневые, одна оранжевая, я меняю цвет одной оранжевой на коричневый, и хочется, чтобы сразу всё считалось, правда если это возможно) а с этими формулами считается только тогда, когда я вставлю ячейку или поменяю фамилии (что-то сделаю внутри её) но на заливку нету реакции(
Сообщениеnilem, мы наверное не поняли друг друга, с Вашей формулой хоть с первой, хоть со второй, работает как и работало, только при изменении значений! А возможно как-то сделать так, что и при изменении цвета ячейки (пример: диапазон A1:С3, в нем две ячейки коричневые, одна оранжевая, я меняю цвет одной оранжевой на коричневый, и хочется, чтобы сразу всё считалось, правда если это возможно) а с этими формулами считается только тогда, когда я вставлю ячейку или поменяю фамилии (что-то сделаю внутри её) но на заливку нету реакции(
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:29
ivz4sure Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:33 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Хотя, если пользоваться кнопкой "Пересчёт" всё работает)
СообщениеХотя, если пользоваться кнопкой "Пересчёт" всё работает)
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:33
RAN Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:37 | Сообщение № 7
Нельзя никак. Совсем никак.
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:37
ivz4sure Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:39 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Ребят, да и так пойдёт, лишний раз кнопочку можно нажать), всем большое спасибо за помощь, это очень хорошо, когда форум жив!!!
СообщениеРебят, да и так пойдёт, лишний раз кнопочку можно нажать), всем большое спасибо за помощь, это очень хорошо, когда форум жив!!!
Автор - ivz4sure
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:39
