= Мир MS Excel/Работа с массивами - Мир MS Excel
Работа с массивами
parshin71 Дата: Четверг, 13.03.2014, 09:22 | Сообщение № 1
Есть двухмерный массив Mas(Rw,8), можно ли его внести в лист по блочно типа Range, например Mas(Rw,1) в колонку 1, а с индексами 2...8 начиная с колонки 3. По ячейкам в цикле получается слишком долго.
Пока это существует в таком виде
    For i = 1 To Rw1
      Worksheets(Lst2).Cells(i + 1, 1) = Mas1(i, 1)
      For j = 3 To 9
        Worksheets(Lst2).Cells(i + 1, j) = Mas1(i, j - 1)
      Next j
    Next i
желательно, если получится
Worksheets(Lst2).Range("A2:A" & Rw1 + 1) = .....
Worksheets(Lst2).Range("C2:I" & Rw1 + 1) = .....
Rw1 может быть любым пока 300 с лишним, но может быть и больше.
Если это вообще возможно, помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал parshin71 - Четверг, 13.03.2014, 09:35
СообщениеЕсть двухмерный массив Mas(Rw,8), можно ли его внести в лист по блочно типа Range, например Mas(Rw,1) в колонку 1, а с индексами 2...8 начиная с колонки 3. По ячейкам в цикле получается слишком долго.
    For i = 1 To Rw1
      For j = 3 To 9
      Next j
    Next i
Автор - parshin71
Дата добавления - 13.03.2014 в 09:22
nilem Дата: Четверг, 13.03.2014, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
можно попробовать реорганизовать массив: 1-й столбец массива сделать 8-ым. И тогда типа такого
sheets(Lst2).Range("A2").resize(ubound(arr)).value=application.index(arr,0,8)
sheets(Lst2).Range("C2").resize(ubound(arr),7).value=arr()
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможно попробовать реорганизовать массив: 1-й столбец массива сделать 8-ым. И тогда типа такого
Автор - nilem
Дата добавления - 13.03.2014 в 10:03
parshin71 Дата: Четверг, 13.03.2014, 10:09 | Сообщение № 3
Спасибо попробую сделать
СообщениеСпасибо попробую сделать
Автор - parshin71
Дата добавления - 13.03.2014 в 10:09
Hugo Дата: Четверг, 13.03.2014, 10:57 | Сообщение № 4
Репутация: 814 ±
С этим index будет дольше, чем переложить из массива в массив в цикле, как я советовал на другом форуме.
СообщениеС этим index будет дольше, чем переложить из массива в массив в цикле, как я советовал на другом форуме.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.03.2014 в 10:57
nilem Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну для 300 строк вроде д.б. нормально. И коротенько так :)
Автор - nilem
Дата добавления - 13.03.2014 в 11:45
parshin71 Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:00 | Сообщение № 6
Это сейчас 330, а когда все заработает объемы могут быть совершенно другими, и с index ничего не вышло делать, то делает , но не то что нужно.
СообщениеЭто сейчас 330, а когда все заработает объемы могут быть совершенно другими, и с index ничего не вышло делать, то делает , но не то что нужно.
Автор - parshin71
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:00
Hugo Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:29 | Сообщение № 7
Репутация: 814 ±
Я бы сразу изначально делал не один мас(), а два - чтоб из первого позже взять первый столбец (откинув второй), а из второго всё без пропусков от начала.
Если конечно так можно сделать по задаче.
Ну или изучайте copymemory - я правда так и не проникся, не использую.
СообщениеЯ бы сразу изначально делал не один мас(), а два - чтоб из первого позже взять первый столбец (откинув второй), а из второго всё без пропусков от начала.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:29
nilem Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:03 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Если кол-во строк в массиве до 60000, то Индекс вполне себе работает.
Может, дадите примерчик какой-нибудь - попробуем разные варианты
Автор - nilem
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:03
parshin71 Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:02 | Сообщение № 9
Я попытался сделать следующее:
Dim M(), Mas1()
ReDim M(1 To Rw1), Mas1(1 To Rw1, 1 To 8)
    For i = 1 To Rw1
      M(i) = Mas1(i, 1)
    Next i
    Worksheets(Lst2).Range("A2").Resize(UBound(M())).Value = M()
Rw1 пока рано 330, но может быть намного больше. Это как-будто бы все проходит, но в столбце А от 2 до 331 строки появляется только 1-й элемент массива. Что нужно сделать, чтобы появился весь массив?
Сообщение отредактировал parshin71 - Вторник, 01.04.2014, 10:14
СообщениеЯ попытался сделать следующее:
Dim M(), Mas1()
    For i = 1 To Rw1
      M(i) = Mas1(i, 1)
    Next i
Автор - parshin71
Дата добавления - 01.04.2014 в 10:02
nilem Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:39 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
M(1 To Rw1) у вас одномерный, в столбец выводим так:
Range("A2").Resize(UBound(M())).Value = application.transpose(m)
СообщениеM(1 To Rw1) у вас одномерный, в столбец выводим так:
Автор - nilem
Дата добавления - 01.04.2014 в 10:39
parshin71 Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:43 | Сообщение № 11
Спасибо большое.
СообщениеСпасибо большое.
Автор - parshin71
Дата добавления - 01.04.2014 в 10:43
nilem Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:48 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
... правда Тranspose тоже имеет ограничение - что-то около 60000 строк
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 01.04.2014, 10:48
Сообщение... правда Тranspose тоже имеет ограничение - что-то около 60000 строк
Автор - nilem
Дата добавления - 01.04.2014 в 10:48
parshin71 Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:25 | Сообщение № 13
Хорошо я понял, скорее всего потребуется на много меньше, т.к. есть основной массив, который разделяется на 2 массива. Еще раз спасибо за информацию.
СообщениеХорошо я понял, скорее всего потребуется на много меньше, т.к. есть основной массив, который разделяется на 2 массива. Еще раз спасибо за информацию.
Автор - parshin71
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:25
