= Мир MS Excel/Корректировка макроса "склейки" - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Корректировка макроса "склейки" (Макросы/Sub)
Blasster88 Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть макрос по возвращению данных из столбца А в ячейку В1 с разделителем (' , '), проблемы две:
1) Так как при склеивании количество значений в столбце всегда разное, появляется проблема с разделителем - их вставляется в ячейку больше чем нужно. В идеале хотелось бы что бы всегда после "подклеивания" последнего значения из столбца вставлялся разделитель " ') "
2) Зачастую значений в столбце бывает достаточно много (около 5000). При склеивании такого количества возникает проблема в том что все данные не убираются в одну ячейку и склейка происходит до А1310 (при условии что в каждой ячейке столбца "А" значение из 20-ти знаков).
Можно ли как то решить эти две проблемы? Код макроса и пример в Excel прилагается. Спасибо
Dim l_list As Worksheet
Sheets("aoutput.xlsx").Select
Set l_list = ThisWorkbook.Worksheets("aoutput.xlsx")
str_list = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
a = "'"
For i = 1 To str_list
a = a + l_list.Cells(i, 1) + "' , '"
Next i
sMessage = "Не забудь удалить в самом конце апостроф и зяпятую!"
iTmp = MsgBox(sMessage, vbOKOnly)
l_list.Cells(1, 2) = "C_4 in (" & a & ")"
К сообщению приложен файл: Vol.2.xls (41.5 Kb)
СообщениеЕсть макрос по возвращению данных из столбца А в ячейку В1 с разделителем (' , '), проблемы две:
a = "'"
Next i
Автор - Blasster88
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:12
RAN Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:51 | Сообщение № 2
1. http://www.excelworld.ru/forum/3-25-25216-16-1346405481
Sub Мяу()
     With Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion
         r = .Resize(.Rows.Count, 1).Value
     Cells(2, 2) = "C_4 in (" & СЦЕПДИАП_A(r, "' , '") & ")"
2. Как засунуть слона в Жучкину конуру? Не лезет, а надо. :D
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 13.03.2014, 14:24
Сообщение1. http://www.excelworld.ru/forum/3-25-25216-16-1346405481
Sub Мяу()
Дата добавления - 13.03.2014 в 13:51
Blasster88 Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:40 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
RAN, 1) Спасибо большое. Очень помогли. Я просто еще начинающий пользователь.
2) Тут сложнее подобрать более точно выражения, но действительно надо, поскольку работать приходится с очень большими массивами, а другого способа помещения данных в корп программу нет. :D
СообщениеRAN, 1) Спасибо большое. Очень помогли. Я просто еще начинающий пользователь.
Автор - Blasster88
Дата добавления - 13.03.2014 в 15:40
Blasster88 Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
RAN, Я дико извиняюсь :D , но возникла другая проблемка, дело в том что в формуле из за которой весь сыр-бор апострофы должны быть еще перед первым и после последнего значения в столбце, т.е. вот то-что получается у меня сейчас C_4 in (40802810227000000465' , '40702810562000001133), а должно быть вот так C_4 in ('40802810227000000465' , '40702810562000001133' , '40702810062000001154'). Это где-то подправить можно или дополнительная строка в макросе нужна?
СообщениеRAN, Я дико извиняюсь :D , но возникла другая проблемка, дело в том что в формуле из за которой весь сыр-бор апострофы должны быть еще перед первым и после последнего значения в столбце, т.е. вот то-что получается у меня сейчас C_4 in (40802810227000000465' , '40702810562000001133), а должно быть вот так C_4 in ('40802810227000000465' , '40702810562000001133' , '40702810062000001154'). Это где-то подправить можно или дополнительная строка в макросе нужна?
Автор - Blasster88
Дата добавления - 13.03.2014 в 16:03
RAN Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:33 | Сообщение № 5
Cells(2, 2) = "C_4 in ('" & СЦЕПДИАП_A(r, "' , '") & "')"
Неужели сложно чуть подумать?
Дата добавления - 13.03.2014 в 16:33
