= Мир MS Excel/Загрузка данных из текстового файла - Мир MS Excel
antonio2040 Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:25 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Никак не получается считать данные из файла. Суть задачи простая, но у меня возникли проблемы с функцией EOF(). Если в коде вместо нее указать число (точное количество строк в файле), то проблем нет. Если бы длина файла была бы константой - не проблема, но в будущем длина его будет меняться как в большую так и в меньшую сторону. Собственно, сам код:
Sub TestSub()
Dim mo As Integer
     mo = FreeFile
     Dim mass() As String
     ReDim mass(15)
     path = "D:\staff.txt"
     Open path For Input As #mo
     For i = 1 To EOF(mo) Step 1
         Line Input #mo, mass(i)
         Cells(i + 2, 1) = mass(i)
     Close #mo
Помогите, пожалуйста разобраться.
СообщениеДоброго времени суток. Никак не получается считать данные из файла. Суть задачи простая, но у меня возникли проблемы с функцией EOF(). Если в коде вместо нее указать число (точное количество строк в файле), то проблем нет. Если бы длина файла была бы константой - не проблема, но в будущем длина его будет меняться как в большую так и в меньшую сторону. Собственно, сам код:
Sub TestSub()
Dim mo As Integer
     mo = FreeFile
     ReDim mass(15)
     Close #mo
Автор - antonio2040
Дата добавления - 13.03.2014 в 16:25
Hugo Дата: Четверг, 13.03.2014, 17:26 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Sub TestSub()
     Dim mo As Long
     mo = FreeFile
     Path = "D:\staff.txt"
     Open Path For Input As #mo
     Do While Not EOF(mo)
         i = i + 1
         Line Input #mo, x
         Cells(i + 2, 1) = x
     Loop
     Close #mo
Sub TestSub()
     Dim mo As Long
     mo = FreeFile
         i = i + 1
         Line Input #mo, x
         Cells(i + 2, 1) = x
     Loop
     Close #mo
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.03.2014 в 17:26
antonio2040 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:26 | Сообщение № 3
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - antonio2040
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:26
