= Мир MS Excel/Из диапазона в ListBox нескольких значений по условию - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Суббота, 15.03.2014, 22:49 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер! Столкнулся с такого рода проблемой. Есть два ListBox. Слева - заполняется по инициализации формы. Справа, в зависимости от значения в предыдущем. Заполнение ListBox2 должно происходить по коду находящегося в столбце "Н". То есть если в ListBox1 выбрана третья сверху строка, то соответственно те слова код, которых=2, должны отобразиться в ListBox2. В данном случае это "желтый, красный, зеленый". Если выбрана четвертая сверху строка, то соответственно те слова код, которых=3, должны отобразиться в ListBox2. В данном случае это "желтый" и т.д. Количество слов с одинаковым кодом может быть неограничено.
For i = 1 To lr
   If Cells(i, 8) = List Then
   ListBox2.RowSource = Cells(i, 9).Address(external:=True)
   Next i
У меня же получается отобразить только последнее значение найденное циклом. Как можно справиться с такой проблемой???
[admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп.4, 5q[/admin]
К сообщению приложен файл: ListBox.xlsb (15.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Столкнулся с такого рода проблемой. Есть два ListBox. Слева - заполняется по инициализации формы. Справа, в зависимости от значения в предыдущем. Заполнение ListBox2 должно происходить по коду находящегося в столбце "Н". То есть если в ListBox1 выбрана третья сверху строка, то соответственно те слова код, которых=2, должны отобразиться в ListBox2. В данном случае это "желтый, красный, зеленый". Если выбрана четвертая сверху строка, то соответственно те слова код, которых=3, должны отобразиться в ListBox2. В данном случае это "желтый" и т.д. Количество слов с одинаковым кодом может быть неограничено.
For i = 1 To lr
   Next i
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 15.03.2014 в 22:49
ikki Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ListBox2.Clear
  For i = 1 To lr
  If Cells(i, 8) = List Then ListBox2.AddItem Cells(i, 9)
  Next i
помощь по Excel и VBA
ListBox2.Clear
  For i = 1 To lr
  Next i
Автор - ikki
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:00
Dмитрий Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:05 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо огромное. Буду пробовать
СообщениеСпасибо огромное. Буду пробовать
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:05
Dмитрий Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:23 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Извините, не хочу создавать новую тему, вопрос как мне кажется пустяшный и к тому же касается ListBox. Можно ли заполнить ListBox значениями из диапазона с конца к началу. т.е. последнее значение в диапазоне - первое в ListBox
СообщениеИзвините, не хочу создавать новую тему, вопрос как мне кажется пустяшный и к тому же касается ListBox. Можно ли заполнить ListBox значениями из диапазона с конца к началу. т.е. последнее значение в диапазоне - первое в ListBox
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:23
Dмитрий Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:43 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Подскажите еще, пожалуйста, как теперь при клике в ListBox2 выделить ту ячейку в которой содержится этот код на листе
СообщениеПодскажите еще, пожалуйста, как теперь при клике в ListBox2 выделить ту ячейку в которой содержится этот код на листе
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:43
