= Мир MS Excel/Удаление информации между заданными строками. - Мир MS Excel
Shaytan Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:09 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Вопрос состоит в следующем. Есть таблица в которой в столбце "C" находится текстовая информация, задача собственно вот в чём.
Необходимо макросом:
1. Найти строчку где есть слово 'Влет в блок
2. Удалить все строки с (включая 'Влет в блок) до блока 'Вылет из блока (включая)
С макросами только начал знакомится, всем спасибо за подсказки либо готовые решения.
СообщениеДоброго времени суток Уважаемые форумчане!
Автор - Shaytan
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:09
Wasilich Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
А у нас такой таблицы нет. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:24
Shaytan Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:28 | Сообщение № 3
Вернее даже уже по другому стал стоять вопрос, нужно каждую строку проверить на наличие в ней "Влет в блок" и если данное слово есть, то очищать данную ячейку.
СообщениеВернее даже уже по другому стал стоять вопрос, нужно каждую строку проверить на наличие в ней "Влет в блок" и если данное слово есть, то очищать данную ячейку.
Автор - Shaytan
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:28
Hugo Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:33 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Нужен цикл снизу вверх (в одном из многих вариантов):
Sub tt()
      Dim i&, f$
      With ActiveSheet
          For i = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row To 1 Step -1
              If .Cells(i, 3) = "Вылет из блока" Then f = i
              If .Cells(i, 3) = "Влет в блок" Then Rows(i & ":" & f).EntireRow.Delete
"Вопрос по другому" не видел. Ну на это даже и отвечать не интересно теперь... Всё в коде есть.
СообщениеНужен цикл снизу вверх (в одном из многих вариантов):
Sub tt()
      Dim i&, f$
      With ActiveSheet
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:33
Shaytan Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:38 | Сообщение № 5
Sub tt()
    Dim i&, f$
    With ActiveSheet
спасибо, буду пробовать.
Sub tt()
    Dim i&, f$
    With ActiveSheet
Автор - Shaytan
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:38
Wasilich Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:44 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Да пожалуйста!
Sub Поиск()
          Dim ISK$
          ISK = Range("A1") 'текст для поика
          For i = 1 To  PS = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row  'последняя строка списка
              If Cells(i, 3) Like "*[(ISK)]*" = True Then  Cells(i, 3).ClearContents
          Next i
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 17.03.2014, 15:48
Да пожалуйста!
Sub Поиск()
          Dim ISK$
          Next i
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:44
Shaytan Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:32 | Сообщение № 7
вопрос снят
Спасибо
Сообщение отредактировал Shaytan - Вторник, 18.03.2014, 11:54
Сообщениевопрос снят
Спасибо
Автор - Shaytan
Дата добавления - 18.03.2014 в 11:32
Hugo Дата: Вторник, 18.03.2014, 12:13 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Wasilic, что-то я код не понял...
Так задумывалось?
Sub Поиск()
         Dim ISK$
         For i = 1 To Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row   'последняя строка списка
             If Cells(i, 3) Like "*" & ISK & "*" = True Then Cells(i, 3).ClearContents
         Next i
СообщениеWasilic, что-то я код не понял...
Так задумывалось?
Sub Поиск()
         Dim ISK$
         Next i
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.03.2014 в 12:13
KuklP Дата: Вторник, 18.03.2014, 12:35 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Я бы instr использовал. И желательно в массиве. Шустрей было бы.
СообщениеЯ бы instr использовал. И желательно в массиве. Шустрей было бы.
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.03.2014 в 12:35
