= Мир MS Excel/выполнить действие на изменение данных в ячейке - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
sd31337 Дата: Среда, 19.03.2014, 12:32 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Помогите разобраться для понимая что где происходит , а то никак не могу понять , на форуме есть куча тем с примерами по worksheet_change
я понял что Private Sub Worksheet_Change (ByVal Target As Range) тут мы отслеживаем изменения на листе в диапозонеRange который мы обозначили в строке If Not Intersect(cell, Range("A1:A500")) Is Nothing Then
Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 4)).Copy (Sheets("Лист2").Cells(Target.Row, 1)) \\ тут мы копируем то что у нас изменилось в Лист1
я по образцу сделал копирование всего что есть на листе 1 в лист 2
Range("A2:D200").Copy Worksheets("Лист2").Range("A2:D200")
потом захотел сделать еще авто фильтр на листе 2
Range("A2:D200").AutoFilter workshetts("Лист2").Range("A2:D200")\\ естественно такой код не отработал
мне не до конца понятно как работать с выделенным диапазоном
например я хочу что бы Range("A1:D200") выполнил еще какое нибудь действие при изменении
набираю range.и в выпадающем списке возможных вариантов выбираю AutoFilter или еще какое либо действие но не совсем понимаю какие параметры вводить .
Если не сложно подскажите как работать с этим , очень хочу научится , на примере авто фильтра , не обязательно рабочий код а просто описание что за что отвечает .
Получилось сделать таким способом
Range("A1:D200").Select
Selection.AutoFilter \\ но он делает авто фильтр на Лист 2 , а как указать ему что бы делал на Лист 2 ?
Range("A1:D200").Select Worksheets("Лист2").Range("A1:D200")
Selection.AutoFilter \\ попробовал вот так но ничего не произошло , и ошибку не выдало
Прошу прощения за тупой вопрос , разобрался , добавил на втором листе код
Range("A1:D12").AutoFilter
Больше не буду задавать тупых вопросов а для начала подумаю головой
Сообщение отредактировал sd31337 - Среда, 19.03.2014, 12:35
Автор - sd31337
Дата добавления - 19.03.2014 в 12:32
  • Страница 2 из 2
