= Мир MS Excel/заполнение ячейки взависимости от выбраного листа и сторки - Мир MS Excel
daryna Дата: Среда, 19.03.2014, 16:14 | Сообщение № 1
беда... я никак не могу реализовать идею.
есть лист для печать, который должен заполняться данными с другого листа с одной строки.
Сами данные каждый день вбиваються новые в одну строку на нескольких листах. И нужно, чтоб данные из выбранной строки и листа переходили в специальные ячейки в лист для печати.
Или - пусть данные на каждом заполняемом листе будут на одной строке ( например - 50 строка) и данные со строки 50 будут переходить вна лист печать с нужного(выбранного) листа. Раньше был один лист с данными - данные вводила и связывала спокойно с листом для печати, а теперь нужно, чтоб от выбора страницы заполнялся лист печати.
Если такого решения нет - может можно сделать наоборот: заполнять лист печать, а данные сохранялись в выбранном листе, но каждый раз в новой строке...
Сообщениебеда... я никак не могу реализовать идею.
Автор - daryna
Дата добавления - 19.03.2014 в 16:14
Russel Дата: Среда, 19.03.2014, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Без Вашего файла вряд ли можно помочь.
QIWI 9173973973
СообщениеБез Вашего файла вряд ли можно помочь.
Автор - Russel
Дата добавления - 19.03.2014 в 16:34
daryna Дата: Среда, 19.03.2014, 19:19 | Сообщение № 3
пример: листы с данными - это данные машин.
лист для печати - путевой лист.
К сообщению приложен файл: 2730500.xlsx (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал daryna - Среда, 19.03.2014, 19:20
Сообщениепример: листы с данными - это данные машин.
Автор - daryna
Дата добавления - 19.03.2014 в 19:19
gling Дата: Среда, 19.03.2014, 23:37 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
Посмотрите вариант. Только не все данные понял куда вставлять, например "было", "стало". На дубликатах листа КАМАЗ сделайте листы для других машин.
К сообщению приложен файл: daryna.xlsm (41.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите вариант. Только не все данные понял куда вставлять, например "было", "стало". На дубликатах листа КАМАЗ сделайте листы для других машин.
Автор - gling
Дата добавления - 19.03.2014 в 23:37
daryna Дата: Четверг, 20.03.2014, 11:15 | Сообщение № 5
Спасибо большое! только вот никак не пойму - в новом документе как мне создать эту кнопку... это надо прописать как-то в макросе?
СообщениеСпасибо большое! только вот никак не пойму - в новом документе как мне создать эту кнопку... это надо прописать как-то в макросе?
Автор - daryna
Дата добавления - 20.03.2014 в 11:15
gling Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:25 | Сообщение № 6
Репутация: 764 ±
Либо на базе этой книги строить вашу, перекопировать в неё все существующие данные из Вашей книги, либо скопировать в Вашу прописанные макросы и привязать их к существующим данным.
ЯД-41001506838083
СообщениеЛибо на базе этой книги строить вашу, перекопировать в неё все существующие данные из Вашей книги, либо скопировать в Вашу прописанные макросы и привязать их к существующим данным.
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2014 в 12:25
daryna Дата: Понедельник, 24.03.2014, 11:23 | Сообщение № 7
Спасибо огромное за ответ! очень помогли! у меня появился еще один вопрос. я б хотела создать еще одну кнопку, только например на другом столбце и данные этиже переходили на другую страницу, т.е. чтоб было таких два столбца с такими кнопками. Я попыталась полазить в макросах, но у меня вылетают ошибки и не получается создать вторую кнопку((( вы бы не могли написать макрос для второй или подсказать, как это сделать?
СообщениеСпасибо огромное за ответ! очень помогли! у меня появился еще один вопрос. я б хотела создать еще одну кнопку, только например на другом столбце и данные этиже переходили на другую страницу, т.е. чтоб было таких два столбца с такими кнопками. Я попыталась полазить в макросах, но у меня вылетают ошибки и не получается создать вторую кнопку((( вы бы не могли написать макрос для второй или подсказать, как это сделать?
Автор - daryna
Дата добавления - 24.03.2014 в 11:23
gling Дата: Понедельник, 24.03.2014, 12:38 | Сообщение № 8
Репутация: 764 ±
Два варианта на двух листах.
К сообщению приложен файл: 4206769.xlsm (43.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеДва варианта на двух листах.
Автор - gling
Дата добавления - 24.03.2014 в 12:38
daryna Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:51 | Сообщение № 9
у меня есть еще "лист печать 2" и у меня никак не получается: при активации ячейки в столбце B данные переходят в "лист печать",а при активации ячейки в столбце С ,чтоб данные переходили в "лист печать 2". первое задание работает, а вот второе нет(((
Сообщениеу меня есть еще "лист печать 2" и у меня никак не получается: при активации ячейки в столбце B данные переходят в "лист печать",а при активации ячейки в столбце С ,чтоб данные переходили в "лист печать 2". первое задание работает, а вот второе нет(((
Автор - daryna
Дата добавления - 24.03.2014 в 14:51
gling Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:17 | Сообщение № 10
Репутация: 764 ±
Посмотрите эти варианты
К сообщению приложен файл: 2644640.xlsm (47.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите эти варианты
Автор - gling
Дата добавления - 24.03.2014 в 18:17
daryna Дата: Четверг, 27.03.2014, 14:54 | Сообщение № 11
а можно написать макрос второй команды, чтоб данные конкретных ячеек выбранной строки преходили на "лист печати 2" на пустую строчку и каждый следующий раз при выборе данных переходили на нижнюю пустую строчку.
Например со страницы "480251 на шасси КАМАЗ 43118-10" - любой строки 2,3,7 столбцов на "лист печати 2" пустую строчку во 2, 4 и 5 столбцы;
со страницы" ГАЗ 330700 АТЗ-4,2" с любой строки 2,3,7 столбцов на "лист печати 2" в след-ую пустую строчку во 2, 4 и 5 столбцы
Сообщениеа можно написать макрос второй команды, чтоб данные конкретных ячеек выбранной строки преходили на "лист печати 2" на пустую строчку и каждый следующий раз при выборе данных переходили на нижнюю пустую строчку.
Автор - daryna
Дата добавления - 27.03.2014 в 14:54
gling Дата: Пятница, 28.03.2014, 07:36 | Сообщение № 12
Репутация: 764 ±
Смотрим файл.
К сообщению приложен файл: 8932326.xlsm (50.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеСмотрим файл.
Автор - gling
Дата добавления - 28.03.2014 в 07:36
daryna Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:30 | Сообщение № 13
при защите листа кнопка появляется при нажатии на ячейку, но не пропадает потом и остается куча кнопок, получается , что защиту нельзя ставить при макросе?
Сообщениепри защите листа кнопка появляется при нажатии на ячейку, но не пропадает потом и остается куча кнопок, получается , что защиту нельзя ставить при макросе?
Автор - daryna
Дата добавления - 01.04.2014 в 14:30
Serge_007 Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:06 | Сообщение № 14
Можно
Но всё надо делать умеючи
СообщениеМожно
Дата добавления - 01.04.2014 в 20:06
daryna Дата: Понедельник, 07.04.2014, 14:13 | Сообщение № 15
Спасибо! все работает!
СообщениеСпасибо! все работает!
Автор - daryna
Дата добавления - 07.04.2014 в 14:13
