= Мир MS Excel/Макрос фильтра по датам - Мир MS Excel
spawnloko Дата: Четверг, 20.03.2014, 13:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Прошу помочь мне с макросом. Суть проблемы в следующем.
Есть разные даты (в столбце G), по разным критериям нужно будет делать сводные таблицы. Конкретно данный макрос должен фильтровать даты, т.е. в ячейках J3 и K3 пользователь выбирает нужные даты, макрос оставляет в таблицы значения с этой датой (далее по оставшимся данным строится pivot, но сейчас не об этом). Я попытался написать код, но проблема возникает при фильтровке - выдает ошибку, уже битый час не могу разобраться в чем дело.
Сам код и обрезанный файл прикрепляю. Помогите, пожалуйста, кто может. Спасибо!
Sub дата()
If Range("J3").Value = 0 Or Range("K3").Value = 0 Then
MsgBox "Выберите дату", vbCritical, "Предупреждение"
Exit Sub
With Sheets("TR_REPORT")
.Select
.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
c1 = ">=" & Range("J3").Value2
c2 = "<=" & Range("K3").Value2
Range("G:G").AutoFilter Criteria1:=c1, Operator:=xlAnd, Criteria2:=c2
К сообщению приложен файл: Macros_Test-2-.xlsx (75.7 Kb)
Sub дата()
Exit Sub
.Select
Автор - spawnloko
Дата добавления - 20.03.2014 в 13:22
KuklP Дата: Четверг, 20.03.2014, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Вам уже писали, что надо столбец указывать. Зачем этот кросспостинг?
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=55807
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 20.03.2014, 13:34
СообщениеВам уже писали, что надо столбец указывать. Зачем этот кросспостинг?
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.03.2014 в 13:32
spawnloko Дата: Четверг, 20.03.2014, 14:00 | Сообщение № 3
Это не помогает, поэтому и спрашиваю на другом форуме.
СообщениеЭто не помогает, поэтому и спрашиваю на другом форуме.
Автор - spawnloko
Дата добавления - 20.03.2014 в 14:00
