= Мир MS Excel/суммирование массива1 при условии Х в массиве2 - Мир MS Excel
denior628 Дата: Суббота, 22.03.2014, 03:31 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
помогите мне осилить этот макрос
код рабочий, только немного не тот результат
Sub SumPlan()
Dim sum9607 As Integer
Dim a As Integer, b As Integer
Dim pa9607 As Range
Dim ppa9607 As Range
Dim pl9607 As Range
Dim p9607 As Range
Set pa9607 = Worksheets("2").Range("b2", "b9")
For Each ppa9607 In pa9607
             Set pl9607 = Worksheets("2").Range("a2", "a9")
             For Each p9607 In pl9607
             If ppa9607 = 2 Then
             sum9607 = sum9607 + p9607
         Else
sum9607 = sum9607
        Next p9607
Next ppa9607
Dim fr9607 As Range
Set fr9607 = Worksheets("2").Range("d2")
fr9607.Value = sum9607
проблема в том что макрос суммирует весь столбец "А2", "А9", каждую строчку подряд при условии что в столбце "В2", "В9" цикл находит переменную "2", в данном случае сумма столбца "А" =21, переменная 2 повторяеться в столбце "В" 3 раза - итог 63 а не 11 как надо.
а мне нужно суммировать тольку ту ячейку столбца "А" если в столбце "В" переменная равна 2-м.
помогите, очень на вас надеюсь
Sub SumPlan()
Dim pa9607 As Range
Dim pl9607 As Range
Dim p9607 As Range
             If ppa9607 = 2 Then
         Else
sum9607 = sum9607
        Next p9607
Next ppa9607
Dim fr9607 As Range
Автор - denior628
Дата добавления - 22.03.2014 в 03:31
wild_pig Дата: Суббота, 22.03.2014, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Лучше в файле покажите что должно быть.
Может так (упрощённо):
Sub uuu()
For i = 1 To 10
If Cells(i, 1) = 2 Then x = x + Cells(i, 2)
MsgBox x
К сообщению приложен файл: __2.xls (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 22.03.2014, 09:48
СообщениеЛучше в файле покажите что должно быть.
Sub uuu()
For i = 1 To 10
MsgBox x
Автор - wild_pig
Дата добавления - 22.03.2014 в 09:42
denior628 Дата: Суббота, 22.03.2014, 14:47 | Сообщение № 3
спасибо за помощь, пока остановился на таком варианте
Sub sumif ()
With Worksheets("2")
.Range("d2") = Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("a1:a9"), .Range("b1:b9"), "=2")
спасибо за подсказку. мне кажется этот вариант легче, без выделения... попробую и его
К сообщению приложен файл: vba__.xlsm (16.5 Kb)
Сообщениеспасибо за помощь, пока остановился на таком варианте
Sub sumif ()
Автор - denior628
Дата добавления - 22.03.2014 в 14:47
