Помогите пожалуйста не знакомому с VBA человеку в решении одной задачи: Есть набор показателей (показатель 1, показатель 2, показатель 3 ...) с балльной оценкой (от 0 до 10) Есть определенные веса к данным показателям для получения интегральной оценки (например, оценка = балл 1*вес 1 + балл2*вес2...) Есть некая производная ячейка (проверочная) для оценки всего этого "мероприятия" значение которой, чем больше - тем лучше.
Требуется написать макрос для перебора значений в ячейке "вес1" в диапазоне от -100% до 100% с шагом 0,5% для получения максимального значения проверочной ячейки ( результат выводить просто на экран, допустим :максимальное значение 0,5 при весе 25%)
встроенный инструмент "Подбор параметра", "поиск значений" не подходит
Прошу помогите мне
пример грубый, но суть в нем прокомментировал
Добрый день, форумчане!
Прошу помогите мне
пример грубый, но суть в нем прокомментировалIgrik555
Sub ertert() Dim m!, t!, i!, s$ Application.ScreenUpdating = False m = Range("D2").Value: s = "максимальное значение " & Format(m, "00.00%") & " при весе " & Format(Cells(3, 7), "00.00%") For i = -1 To 1 Step 0.005 Cells(3, 7) = i t = Range("D2").Value If t > m Then m = t: s = "максимальное значение " & Format(t, "00.00%") & " при весе " & Format(i, "00.00%") Next i Application.ScreenUpdating = True MsgBox s, 64 End Sub
вообще надо для всех ячеек, то есть функция нашла максимальное значение для "вес1" - установила там, дальше перешла в соседнюю "вес2" - там установила максимальную если нашла и до следующей. Это конечно идеальный вариант. А вообще, можно ли написать такую функцию, что она перебирает все три ячейки с весами и устанавливает в проверочной самое максимальное значение из всех вариантов перебора?
вообще надо для всех ячеек, то есть функция нашла максимальное значение для "вес1" - установила там, дальше перешла в соседнюю "вес2" - там установила максимальную если нашла и до следующей. Это конечно идеальный вариант. А вообще, можно ли написать такую функцию, что она перебирает все три ячейки с весами и устанавливает в проверочной самое максимальное значение из всех вариантов перебора?Igrik555
Мне кажется что код, который вам понравился можно сократить до [vba]
Sub ertert() MsgBox ("максимальное значение " & Format(Range("D2"), "#0.00%") & " при весе " & Format(1, "#0.00%")) End Sub
[/vba]работает в 400 раз быстрее. Дело в том, что в макросе вычисления отсутствуют и на выводе всегда 100% и значение из D2 И еще задание не совсем понятно. Может быть надо найти не максимальное, а максимально близкое значение?
[/vba]работает в 400 раз быстрее. Дело в том, что в макросе вычисления отсутствуют и на выводе всегда 100% и значение из D2 И еще задание не совсем понятно. Может быть надо найти не максимальное, а максимально близкое значение?AlexM
Igrik555, поставьте 100% в качестве веса для всех трех показателей и точно получите максимальное значение в производной ячейке. Наверное, нужно получить макс. значение произв-й ячейки при условии, что сумма весов показателей = 100%. Так?
Igrik555, поставьте 100% в качестве веса для всех трех показателей и точно получите максимальное значение в производной ячейке. Наверное, нужно получить макс. значение произв-й ячейки при условии, что сумма весов показателей = 100%. Так?nilem
На самом деле, данная функция нужна для подбора индикатора, отвечающего за некие качественные показатели модели. Сама производная (D2) формально должна соответствовать критериям - чем выше,тем точнее. Но так как, информация в примере не полная, конечно при 100% весе получается максимальное значение. На самом деле оно не так.
Поэтому, вариант решения nilem меня устраивает. Спасибо! Дальше я буду просто подбирать по каждой ячейке наилучшее значение производной.
Но конечно, если бы я шарил в макросах, я бы сделал больше. А именно, чтобы все веса перебирались одновременно, что бы производная получила максимальное значение из перебора всех возможных вариантов трех ячеек.
Кстати, вариант (что значения трех ячеек =100%) тоже хорош, только я не смогу это сделать
ага, вычисления есть на листе, но они от фонаря.
Кстати, вариант (что значения трех ячеек =100%) тоже хорош, только я не смогу это сделатьIgrik555
... из перебора всех возможных вариантов трех ячеек...
вот тупо в лоб перебор всех вариантов [vba]
Sub ertert() Dim m!, t!, a!, b!, c!, x Application.ScreenUpdating = False m = Range("D2").Value: x = Range("G3:I3").Value For a = -1 To 1 Step 0.005 Cells(3, 7) = a For b = -1 To 1 Step 0.005 Cells(3, 8) = b For c = -1 To 1 Step 0.005 Cells(3, 9) = c t = Range("D2").Value If t > m Then m = t: x = Range("G3:I3").Value Next c Next b Next a Range("G3:I3").Value = x Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] но будет работать очень-очень долго (если надоест ждать, нажмите Ctrl+Break)
Если первый макрос выводил значение из D2 и 100%, то второй совсем ничего не делает. Смотрите сами четвертая строка m = D2 в массиве х значения трех ячеек G3, H3 и I3 далее t = D2 Условие никогда не будет ИСТИНА так как m и t равны В третьей строке снизу из массива, в котором значения G3, H3 и I3 вставляем в эти же ячейки. Так что исключение циклов из кода ничего не изменит.
Если первый макрос выводил значение из D2 и 100%, то второй совсем ничего не делает. Смотрите сами четвертая строка m = D2 в массиве х значения трех ячеек G3, H3 и I3 далее t = D2 Условие никогда не будет ИСТИНА так как m и t равны В третьей строке снизу из массива, в котором значения G3, H3 и I3 вставляем в эти же ячейки. Так что исключение циклов из кода ничего не изменит.AlexM
Igrik555, больше вам поясняю строки макроса. Строки Application.ScreenUpdating = False/True отключают/включают обновление экрана, это увеличивает скорость работы макроса и не мельтешат числа в клетках. Когда экран не обновляется макрос в цикле меняет значения ячеек G3, H3 и I3 от 1 до 100%, но так как в сообщении выше я писал, что в этих ячейки после работы макроса возвратятся значения, которые были перед запуском макроса, то зачем тогда циклы. Я не вижу задачу, поэтому не предлагаю решение. извините.
Igrik555, больше вам поясняю строки макроса. Строки Application.ScreenUpdating = False/True отключают/включают обновление экрана, это увеличивает скорость работы макроса и не мельтешат числа в клетках. Когда экран не обновляется макрос в цикле меняет значения ячеек G3, H3 и I3 от 1 до 100%, но так как в сообщении выше я писал, что в этих ячейки после работы макроса возвратятся значения, которые были перед запуском макроса, то зачем тогда циклы. Я не вижу задачу, поэтому не предлагаю решение. извините.AlexM
Вот смотрите: после x = Range("G3:I3").Value пишем на лист в цикле значения Cells(3, 7) = a, Cells(3, 8) = b и Cells(3, 9) = c после этого (вернее после каждого изменения) происходит пересчет формул на листе (D2 и G3:I3 связаны формулами), и получаем новое значение в D2. Присваиваем t = Range("D2").Value. Если оно больше первоначального значения If t > m Then m = t, то запоминаем его и берем массивчик х уже с новыми значениями: x = Range("G3:I3").Value А в конце записываем то, что получилось Range("G3:I3").Value = x Вроде бы логично. Или все-таки нет?
Вот смотрите: после x = Range("G3:I3").Value пишем на лист в цикле значения Cells(3, 7) = a, Cells(3, 8) = b и Cells(3, 9) = c после этого (вернее после каждого изменения) происходит пересчет формул на листе (D2 и G3:I3 связаны формулами), и получаем новое значение в D2. Присваиваем t = Range("D2").Value. Если оно больше первоначального значения If t > m Then m = t, то запоминаем его и берем массивчик х уже с новыми значениями: x = Range("G3:I3").Value А в конце записываем то, что получилось Range("G3:I3").Value = x Вроде бы логично. Или все-таки нет?nilem
В начальный момент в D2 максимальное значение рассчитанное формулами, а при меньших процентах значение будет меньше. Поэтому значение t будет меньше или равно m
В начальный момент в D2 максимальное значение рассчитанное формулами, а при меньших процентах значение будет меньше. Поэтому значение t будет меньше или равно mAlexM
