= Мир MS Excel/Подбор значений в ячейке в заданном диапазоне - Мир MS Excel
Igrik555 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 09:03 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане!
Помогите пожалуйста не знакомому с VBA человеку в решении одной задачи:
Есть набор показателей (показатель 1, показатель 2, показатель 3 ...) с балльной оценкой (от 0 до 10)
Есть определенные веса к данным показателям для получения интегральной оценки (например, оценка = балл 1*вес 1 + балл2*вес2...)
Есть некая производная ячейка (проверочная) для оценки всего этого "мероприятия" значение которой, чем больше - тем лучше.
Требуется написать макрос для перебора значений в ячейке "вес1" в диапазоне от -100% до 100% с шагом 0,5% для получения максимального значения проверочной ячейки ( результат выводить просто на экран, допустим :максимальное значение 0,5 при весе 25%)
встроенный инструмент "Подбор параметра", "поиск значений" не подходит
Прошу помогите мне
пример грубый, но суть в нем прокомментировал
К сообщению приложен файл: 4880965.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал Igrik555 - Воскресенье, 30.03.2014, 09:03
СообщениеДобрый день, форумчане!
Прошу помогите мне
Автор - Igrik555
Дата добавления - 30.03.2014 в 09:03
nilem Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
только для одной ячейки?
например, так:
Sub ertert()
Dim m!, t!, i!, s$
m = Range("D2").Value: s = "максимальное значение " & Format(m, "00.00%") & " при весе " & Format(Cells(3, 7), "00.00%")
For i = -1 To 1 Step 0.005
     Cells(3, 7) = i
     t = Range("D2").Value
     If t > m Then m = t: s = "максимальное значение " & Format(t, "00.00%") & " при весе " & Format(i, "00.00%")
Next i
MsgBox s, 64
Яндекс.Деньги 4100159601573
например, так:
Sub ertert()
Dim m!, t!, i!, s$
     Cells(3, 7) = i
Next i
MsgBox s, 64
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2014 в 12:42
Igrik555 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:13 | Сообщение № 3
спасибо огромное! то что надо yes
вообще надо для всех ячеек, то есть функция нашла максимальное значение для "вес1" - установила там, дальше перешла в соседнюю "вес2" - там установила максимальную если нашла и до следующей. Это конечно идеальный вариант.
А вообще, можно ли написать такую функцию, что она перебирает все три ячейки с весами и устанавливает в проверочной самое максимальное значение из всех вариантов перебора?
Сообщениеспасибо огромное! то что надо yes
Автор - Igrik555
Дата добавления - 30.03.2014 в 16:13
AlexM Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
то что надо
Мне кажется что код, который вам понравился можно сократить до
Sub ertert()
MsgBox ("максимальное значение " & Format(Range("D2"), "#0.00%") & " при весе " & Format(1, "#0.00%"))
[/vba]работает в 400 раз быстрее.
Дело в том, что в макросе вычисления отсутствуют и на выводе всегда 100% и значение из D2
И еще задание не совсем понятно. Может быть надо найти не максимальное, а максимально близкое значение?
то что надо
Sub ertert()
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.03.2014 в 17:29
nilem Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 18:17 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
они есть на листе.
Igrik555,
поставьте 100% в качестве веса для всех трех показателей и точно получите максимальное значение в производной ячейке. Наверное, нужно получить макс. значение произв-й ячейки при условии, что сумма весов показателей = 100%. Так?
они есть на листе.
Igrik555,
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2014 в 18:17
Igrik555 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 18:39 | Сообщение № 6
ага, вычисления есть на листе, но они от фонаря.
На самом деле, данная функция нужна для подбора индикатора, отвечающего за некие качественные показатели модели. Сама производная (D2) формально должна соответствовать критериям - чем выше,тем точнее. Но так как, информация в примере не полная, конечно при 100% весе получается максимальное значение. На самом деле оно не так.
Поэтому, вариант решения nilem меня устраивает. Спасибо! Дальше я буду просто подбирать по каждой ячейке наилучшее значение производной.
Но конечно, если бы я шарил в макросах, я бы сделал больше. А именно, чтобы все веса перебирались одновременно, что бы производная получила максимальное значение из перебора всех возможных вариантов трех ячеек.
Кстати, вариант (что значения трех ячеек =100%) тоже хорош, только я не смогу это сделать
Сообщениеага, вычисления есть на листе, но они от фонаря.
Автор - Igrik555
Дата добавления - 30.03.2014 в 18:39
nilem Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:20 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
... из перебора всех возможных вариантов трех ячеек...
вот тупо в лоб перебор всех вариантов
Sub ertert()
Dim m!, t!, a!, b!, c!, x
m = Range("D2").Value: x = Range("G3:I3").Value
For a = -1 To 1 Step 0.005
       Cells(3, 7) = a
       For b = -1 To 1 Step 0.005
           Cells(3, 8) = b
           For c = -1 To 1 Step 0.005
               Cells(3, 9) = c
               If t > m Then m = t: x = Range("G3:I3").Value
           Next c
       Next b
Next a
Range("G3:I3").Value = x
но будет работать очень-очень долго (если надоест ждать, нажмите Ctrl+Break)
edited лишняя переменная
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 30.03.2014, 19:24
Sub ertert()
       Cells(3, 7) = a
           Cells(3, 8) = b
               Cells(3, 9) = c
           Next c
       Next b
Next a
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2014 в 19:20
AlexM Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:52 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Если первый макрос выводил значение из D2 и 100%, то второй совсем ничего не делает.
Смотрите сами четвертая строка
m = D2 в массиве х значения трех ячеек G3, H3 и I3
далее t = D2
Условие никогда не будет ИСТИНА так как m и t равны
В третьей строке снизу из массива, в котором значения G3, H3 и I3 вставляем в эти же ячейки.
Так что исключение циклов из кода ничего не изменит.
СообщениеЕсли первый макрос выводил значение из D2 и 100%, то второй совсем ничего не делает.
далее t = D2
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.03.2014 в 19:52
Igrik555 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:05 | Сообщение № 9
мне кажется у вас между собой идет спор )))) AlexM, логически вы правы. Как тогда можно решить данную задачу? Я просто не силен в этом
Сообщениемне кажется у вас между собой идет спор )))) AlexM, логически вы правы. Как тогда можно решить данную задачу? Я просто не силен в этом
Автор - Igrik555
Дата добавления - 30.03.2014 в 20:05
AlexM Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:15 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Igrik555, больше вам поясняю строки макроса.
Строки Application.ScreenUpdating = False/True отключают/включают обновление экрана, это увеличивает скорость работы макроса и не мельтешат числа в клетках. Когда экран не обновляется макрос в цикле меняет значения ячеек G3, H3 и I3 от 1 до 100%, но так как в сообщении выше я писал, что в этих ячейки после работы макроса возвратятся значения, которые были перед запуском макроса, то зачем тогда циклы.
Я не вижу задачу, поэтому не предлагаю решение. извините.
СообщениеIgrik555, больше вам поясняю строки макроса.
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.03.2014 в 20:15
nilem Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:35 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну вот я тоже теперь засомневался :)
далее t = D2
Вот смотрите: после x = Range("G3:I3").Value пишем на лист в цикле значения Cells(3, 7) = a, Cells(3, 8) = b и Cells(3, 9) = c
после этого (вернее после каждого изменения) происходит пересчет формул на листе (D2 и G3:I3 связаны формулами), и получаем новое значение в D2.
Присваиваем t = Range("D2").Value. Если оно больше первоначального значения If t > m Then m = t, то запоминаем его и берем массивчик х уже с новыми значениями: x = Range("G3:I3").Value
А в конце записываем то, что получилось Range("G3:I3").Value = x
Вроде бы логично. Или все-таки нет?
СообщениеНу вот я тоже теперь засомневался :)
далее t = D2
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2014 в 20:35
Igrik555 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:51 | Сообщение № 12
вообщем запустил, посмотрим к чему приедем :D
Сообщениевообщем запустил, посмотрим к чему приедем :D
Автор - Igrik555
Дата добавления - 30.03.2014 в 20:51
AlexM Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:56 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
В начальный момент в D2 максимальное значение рассчитанное формулами, а при меньших процентах значение будет меньше. Поэтому значение t будет меньше или равно m
СообщениеВ начальный момент в D2 максимальное значение рассчитанное формулами, а при меньших процентах значение будет меньше. Поэтому значение t будет меньше или равно m
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.03.2014 в 20:56
