= Мир MS Excel/Вставка пустых строк в выбранном диапазоне - Мир MS Excel
Мурад Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:33 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день! В связи с необходимостью решения одной задачки начал изучать VBA в Excele и хочу сказать, мне очень понравилось. Читаю Слепцову. Пока я не дошел сам (через год наверное только) прошу помочь составить макрос для моей задачки.
1. В выделенном диапазоне строк со значениями от 1 до 10 необходимо вставить по одной пустой строке. В итоге должно получиться следующее по столбцу "А": пустая ячейка, 1, пустая ячейка, 2, ..., пустая ячейка, 10.
2. Данная операция должна применяться к любому выделенному диапазону, т.е. если мы выделим строки 45, 50-55, 100 и т.д., после запуска макроса будут вставлены по одной пустой строке перед каждой строкой в этом выделении.
Кроме данной задачки, есть и другая, более общая. Я записал макрос на основе повторяющихся действий на листе "Лист1". Как применить действие данного макроса одновременно на все листы в книге? У меня много таблиц с одинаковой структурой в каждой вкладке. Или придется для каждого листа запускать макрос с начала?
Огромное спасибо за возможную помощь!
СообщениеДобрый день! В связи с необходимостью решения одной задачки начал изучать VBA в Excele и хочу сказать, мне очень понравилось. Читаю Слепцову. Пока я не дошел сам (через год наверное только) прошу помочь составить макрос для моей задачки.
Автор - Мурад
Дата добавления - 31.03.2014 в 10:33
Мурад Дата: Понедельник, 31.03.2014, 10:57 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Хотел бы добавить, что я не студент, которому дали домашнее задание и я пытаюсь на вашем труде получить себе оценку. Я отлично учился на языках Qbasic, Pascal и С+, но с Excel работал всегда только до уровня функций ВПР, ПСТР и Сводных таблиц. Только недавно начал обращать свое внимание на макросы, т.к. понимаю, что они очень пригодятся для людей, работающих с большими массивами данных.
СообщениеХотел бы добавить, что я не студент, которому дали домашнее задание и я пытаюсь на вашем труде получить себе оценку. Я отлично учился на языках Qbasic, Pascal и С+, но с Excel работал всегда только до уровня функций ВПР, ПСТР и Сводных таблиц. Только недавно начал обращать свое внимание на макросы, т.к. понимаю, что они очень пригодятся для людей, работающих с большими массивами данных.
Автор - Мурад
Дата добавления - 31.03.2014 в 10:57
Мурад Дата: Понедельник, 31.03.2014, 12:02 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Я логически представляю какой должна быть структура программы. В общем виде, в выделенном диапазоне программа должна рассматривать каждую строку отдельно и проводить операции пока не будет достигнута последняя строка диапазона. Т.е. надо использовать процедуру, допустим With Selection ... End With. В теле этой процедуры нужно присвоить строки (номера строк) какому-то массиву A(). Далее каждый аргумент массива (т.е. строку) проходит через следующее: значения ячеек сдвинуть вниз, скопировать формат из верхних ячеек в нижние.
Вот только проблема. Как только мы сдвинем первую строку, номера строк в присвоенном диапазоне уже не будут соответствовать фактическим %)
СообщениеЯ логически представляю какой должна быть структура программы. В общем виде, в выделенном диапазоне программа должна рассматривать каждую строку отдельно и проводить операции пока не будет достигнута последняя строка диапазона. Т.е. надо использовать процедуру, допустим With Selection ... End With. В теле этой процедуры нужно присвоить строки (номера строк) какому-то массиву A(). Далее каждый аргумент массива (т.е. строку) проходит через следующее: значения ячеек сдвинуть вниз, скопировать формат из верхних ячеек в нижние.
Автор - Мурад
Дата добавления - 31.03.2014 в 12:02
Gustav Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Надо как-то зафиксировать строки исходного диапазона (выделения) в самом начале. После этого можно что угодно делать с выделением - зафиксированные объекты будут автоматически адекватно подстраиваться под вносимые изменения, например, под вставку дополнительных строк:
Sub test()
     Dim selrows() As Range
     Dim row       As Range
     Dim i         As Integer
     Dim cnt       As Integer
     cnt = Selection.Rows.Count
     ReDim Preserve selrows(1 To cnt)
     For Each row In Selection.Rows
         i = i + 1
         Set selrows(i) = row
     For i = 1 To cnt
         selrows(i).Insert Shift:=xlDown
СообщениеНадо как-то зафиксировать строки исходного диапазона (выделения) в самом начале. После этого можно что угодно делать с выделением - зафиксированные объекты будут автоматически адекватно подстраиваться под вносимые изменения, например, под вставку дополнительных строк:
Sub test()
     Dim row       As Range
     Dim i         As Integer
     Dim cnt       As Integer
         i = i + 1
     For i = 1 To cnt
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.03.2014 в 13:38
Мурад Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:57 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Gustav, спасибо!
Представленный Вами способ применим только к непрерывному выделению. При выделении строк 2-4 и 8-10, допустим, и запуска макроса, вылетает ошибка 9 (вылет за пределы выделения)
СообщениеGustav, спасибо!
Автор - Мурад
Дата добавления - 31.03.2014 в 13:57
Gustav Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:10 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
"А пожалуйста!" (с) О чем говорят мужчины - добавим цикл по областям (areas):
Sub test2()
     Dim area      As Range
     Dim row       As Range
     Dim i         As Integer
     Dim cnt       As Integer
     For Each area In Selection.Areas
         cnt = cnt + area.Rows.Count
         For Each row In area.Rows
             i = i + 1
     For i = 1 To cnt
Sub test2()
     Dim area      As Range
     Dim row       As Range
     Dim i         As Integer
     Dim cnt       As Integer
             i = i + 1
     For i = 1 To cnt
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.03.2014 в 14:10
AlexM Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:22 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Может быть так подойдет?[vba]
Sub Macros()
Dim iCell As Range
For Each iCell In Selection.Rows
       Rows(iCell.row).EntireRow.Insert
[A1].Select
К сообщению приложен файл: ___.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 31.03.2014, 14:48
СообщениеМожет быть так подойдет?[vba]
Sub Macros()
Dim iCell As Range
[A1].Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2014 в 14:22
Gustav Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:01 | Сообщение № 8
Репутация: 1223 ±
AlexM, что-то у меня что этот вариант, что предыдущий (с минус 1) уходят в глубокий зацикл. Причем, остановить по Ctrl-Break не сразу получается... Я вначале тоже пытался нечто подобное сваять, но отказался именно из-за аналогичного зацикливания...
P.S. А пример выполняется без проблем (первый раз), потому что выделение там было создано по одной строке :) Если выделить в одной области больше одной строки, то начинается... :(
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 31.03.2014, 15:24
СообщениеAlexM, что-то у меня что этот вариант, что предыдущий (с минус 1) уходят в глубокий зацикл. Причем, остановить по Ctrl-Break не сразу получается... Я вначале тоже пытался нечто подобное сваять, но отказался именно из-за аналогичного зацикливания...
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.03.2014 в 15:01
Мурад Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:09 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Gustav, вы - мастер. Ваша доработка не только вставляет пустые строки перед каждой строкой выделенного диапазона, но и сохраняет формат перемещаемых ячеек.
AlexM, спасибо за старания! Но Ваш программный код не подходит. В случае непрерывного диапазона возникает ошибка бесконечности, в случае разделенных строк вставляется пустая строка один раз, затем курсор переходит в ячейку A1
СообщениеGustav, вы - мастер. Ваша доработка не только вставляет пустые строки перед каждой строкой выделенного диапазона, но и сохраняет формат перемещаемых ячеек.
Автор - Мурад
Дата добавления - 31.03.2014 в 15:09
AlexM Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:38 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Gustav, У меня не зацикливается и несколько раз то же работает. У меня Excel2003, не думаю, что у меня нет проблем по этой причине.
СообщениеGustav, У меня не зацикливается и несколько раз то же работает. У меня Excel2003, не думаю, что у меня нет проблем по этой причине.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.03.2014 в 15:38
Gustav Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:00 | Сообщение № 11
Репутация: 1223 ±
ммм... а я как раз склонен подумать об этом, потому что у меня 2010... неужели в этом дело?! интересно-интересно...
Тем временем попробовал сделать через Collection. Не знаю, с какой версии они присутствуют в VBA по умолчанию, но я в 2010 вроде ничего специально не включал. Основное преимущество перед моим вторым способом - ничего не надо считать и перебирать области выделения:
Sub test3()
     Dim selrows As New Collection
     Dim row     As Range
         selrows.Add row
     For Each row In selrows
         row.Insert xlDown
Sub test3()
     Dim row     As Range
         selrows.Add row
         row.Insert xlDown
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:00
Мурад Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:22 | Сообщение № 12
Репутация: 18 ±
Также хотел спросить Вас, правильный ли я выбрал курс саморазвития: Л.Д. Слепцова "Программирование на VBA в Microsoft Office 2010"? Посоветуйте свои источники. Спасибо!
СообщениеТакже хотел спросить Вас, правильный ли я выбрал курс саморазвития: Л.Д. Слепцова "Программирование на VBA в Microsoft Office 2010"? Посоветуйте свои источники. Спасибо!
Автор - Мурад
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:22
Gustav Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:23 | Сообщение № 13
Репутация: 1223 ±
Вы выбрали правильный курс саморазвития в принципе - VBA :) А кто конкретно вас с ним познакомит - не так уж и важно. Мои самые первые бумажные источники - в далеком прошлом и я не помню, как они точно называются. В Библиотеке форума есть вполне достойная подборка книг, например, здесь: http://www.excelworld.ru/index/vba/0-12 . Среди прочих там есть мне весьма симпатичная: П. Эйткен "Интенсивный курс программирования в Excel за выходные" - простенько и со вкусом (правда, почему-то перестала работать ссылка на нее...)
P.S. Вот, выковырял ссылку из HTML-кода: http://dfiles.ru/files/u51d2ndtu
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 01.04.2014, 10:33
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.04.2014 в 10:23
Мурад Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:51 | Сообщение № 14
Репутация: 18 ±
премного благодарен, Gustav!
Сообщениепремного благодарен, Gustav!
Автор - Мурад
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:51
Мурад Дата: Среда, 09.04.2014, 14:20 | Сообщение № 15
Репутация: 18 ±
Скажите пожалуйста. Вот я набрал код, пользуясь примером Gustav:
Sub test()
     Dim row     As Range
         If row = пустая строка Then
         selrows.Remove row
Каким образом сделать условие проверки строки на "пустоту", чтобы удалить разряженность?
СообщениеСкажите пожалуйста. Вот я набрал код, пользуясь примером Gustav:
Sub test()
     Dim row     As Range
         selrows.Remove row
Автор - Мурад
Дата добавления - 09.04.2014 в 14:20
Gustav Дата: Среда, 09.04.2014, 15:37 | Сообщение № 16
Репутация: 1223 ±
Извиняюсь за тавтологию, но на эту тему есть целая "готовая" тема: http://www.excelworld.ru/forum/3-48-1
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 09.04.2014, 15:41
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.04.2014 в 15:37
