= Мир MS Excel/Удалить данные после последней запятой в строке - Мир MS Excel
sd31337 Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Обращаюсь еще раз к Вам с просьбой помочь .
Есть столбец с адресами , в конце каждого адреса есть запятая и пробел , как с помощью VBA удалить последнюю запятую и все что идет после нее в том числе пробел
г.Москва , улица Новопесчаня д.21, и если можно подсказать тоже действие только удалить нужно первую запятую в начале строки если такова имеется ,г.Москва , улица Новопесчаня д.21
Нашел на другом форуме пример такого вида
Function franklin(r As Range)
Dim re As Object
Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
With re
.Global = True
.Pattern = ",[^,]*$"
franklin = .Replace(r.Text, "")
End Function
Не совсем понял как привязать данный код к листу , подскажите если не трудно
К сообщению приложен файл: 4561539.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 01.04.2014, 20:52
Dim re As Object
With re
.Global = True
End Function
Автор - sd31337
Дата добавления - 01.04.2014 в 14:08
Gustav Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Засунуть всё это надо в модуль, придав модулю примерно следующий вид:
Option Explicit
Dim re As Object
        If re Is Nothing Then
            re.Global = True
            re.Pattern = ",[^,]*$"
        franklin = re.Replace(r.Text, "")
End Function
Функцию franklin далее можно использовать на рабочем листе, как любую встроенную функцию Excel. Примерно так: =franklin(A3)
P.S. С шаблоном (pattern) там небольшая неувязочка в этой функции - пока не удаляет ведущую запятую. Сейчас подправим... Сделано, оператору с Pattern надо такой вид придать:
re.Pattern = "^ ,|,[^,]*$"
и сохранить, закрыть и снова открыть файл.
К сообщению приложен файл: Regex_03.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 01.04.2014, 14:51
Option Explicit
Dim re As Object
            re.Global = True
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.04.2014 в 14:34
sd31337 Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:55 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Gustav,
Все заработало , только все данные меняются не в столбце А а копируются в столбец В уже в измененном виде ( а как сделать что бы в том же столбце менял данные ?
Сообщение отредактировал sd31337 - Вторник, 01.04.2014, 15:11
СообщениеGustav,
Автор - sd31337
Дата добавления - 01.04.2014 в 14:55
sd31337 Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:14 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Gustav,
Вы гений , спасибо Вам огромное , понял что к чему , еще раз спасибо огромное за помощь
СообщениеGustav,
Автор - sd31337
Дата добавления - 01.04.2014 в 15:14
Gustav Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
после протяжки убирается все после первой запятой , остается только г.Москва
ну как-то так, да, если запятая единственная, то она и первая, и последняя :)
хм-хм-хм... Вам это один раз надо сделать? Сделать и забыть? Если так, то я бы воспользовался функционалом "Текст по столбцам" с разделителем запятая. Потом бы слил две колонки черз запятую. Чесслово, лениво сейчас над регуляркой думать, да и времени нет особо - на работе же...
P.S. А! Ну хорошо, само значит рассосалось :)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 01.04.2014, 15:18
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.04.2014 в 15:16
Wasilich Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:11 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
На примере ТС, так можно выкрутиться.
Sub Исправить()
    Dim i&
    For i = 3 To 12
       Cells(i, 1) = Trim(Cells(i, 1))
       If Left(Cells(i, 1), 1) = "," Then Cells(i, 1) = Mid(Cells(i, 1), 2)
       If Right(Cells(i, 1), 1) = "," Then Cells(i, 1) = Left(Cells(i, 1), Len(Cells(i, 1)) - 1)
    Range("A3:A12").Replace " ,", ",", xlPart
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 01.04.2014, 19:12
СообщениеНа примере ТС, так можно выкрутиться.
Sub Исправить()
    Dim i&
    For i = 3 To 12
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.04.2014 в 19:11
KuklP Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:40 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Васильич,
На примере ТС
можно чуть проще и шустрей:
Sub Исправить()
     Dim i&, s$
     For i = 3 To 12
         s = Trim$(Cells(i, 1)): s = Mid$(s, 1, InStrRev(s, ",") - 1)
         Cells(i, 1) = IIf(Left$(s, 1) = ",", Mid$(s, 2), s)
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 01.04.2014, 22:45
СообщениеВасильич,
На примере ТС
Sub Исправить()
     Dim i&, s$
     For i = 3 To 12
Автор - KuklP
Дата добавления - 01.04.2014 в 22:40
Wasilich Дата: Среда, 02.04.2014, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Привет Сергей.
Да уж, делая поэтапно с проверкой результата, так и оставил запись в ячейку, вместо переменной.
[/vba]А в общем то, главное идея, да! :)
Тем более, что для ТС вопрос решен.
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 02.04.2014, 14:44
СообщениеПривет Сергей.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:43
vusafarov Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:37 | Сообщение № 9
Всем добрый день. По поводу запятой в данном топке понятно, а как надо данный макрос изменить, если необходимо удалить данные после "/" ?
СообщениеВсем добрый день. По поводу запятой в данном топке понятно, а как надо данный макрос изменить, если необходимо удалить данные после "/" ?
Автор - vusafarov
Дата добавления - 25.04.2014 в 16:37
RAN Дата: Пятница, 25.04.2014, 21:22 | Сообщение № 10
Очередной пИсатель, а не читАтель?
данный макрос
Кем данный?
СообщениеОчередной пИсатель, а не читАтель?
данный макрос
Кем данный?
Дата добавления - 25.04.2014 в 21:22
Gustav Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:29 | Сообщение № 11
Репутация: 1223 ±
Кем данный?
:) Если тот, который мной данный, и если надо удалить после последнего слэша, то вот так:
re.Pattern = "[^/]*$"
Кем данный?
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.04.2014 в 11:29
