= Мир MS Excel/Повторное открытие одного и того же файла Word - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:30 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Всем добрый вечер. Можно ли как-то запретить открытие одного и того же файла несколько раз. Событие обрабатывается по кнопке. Если открываю разные файлы, то все в порядке, проблема - если файл тот же. Хотел сделать, чтобы при попытке повторного открытия выскакивало сообщение, что-то типа: Файл уже открыт! и т.д. Так у меня получается ошибка: "Файл уже используется!"/ Пробовал не запрещать открытие, а просто открывать в новом окне - тоже неудача.
Dim strFileName As String
   Dim strFile As String
    ' Имя и путь  файла
    strFile = "" & Cells(r3, 25) & ".doc"
    strFileName = "E:\ДОГОВОР\" & Cells(r3, 23) & "\" & Cells(r3, 25) & ".doc"
    ' Проверяю (наверное правильно)
    If Dir(strFileName) <> "" Then ' найден
    Dim objWrdApp As Object, objWrdDoc As Object
      ' пробовал так
     If objWrdApp Is Nothing Then
         Set objWrdApp = CreateObject("Word.application")
     objWrdApp.Visible = True
   ' и так
     'If objWrdDoc Is Nothing Then
  Set objWrdDoc = objWrdApp.Documents.Open("E:\ДОГОВОР\" & Cells(r3, 23) & "\" & Cells(r3, 25) & ".doc") 'откр. документ Word
   'End If
Set objWrdDoc = Nothing: Set objWrdApp = Nothing
СообщениеВсем добрый вечер. Можно ли как-то запретить открытие одного и того же файла несколько раз. Событие обрабатывается по кнопке. Если открываю разные файлы, то все в порядке, проблема - если файл тот же. Хотел сделать, чтобы при попытке повторного открытия выскакивало сообщение, что-то типа: Файл уже открыт! и т.д. Так у меня получается ошибка: "Файл уже используется!"/ Пробовал не запрещать открытие, а просто открывать в новом окне - тоже неудача.
    ' Имя и путь  файла
      ' пробовал так
   ' и так
   'End If
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 01.04.2014 в 23:30
doober Дата: Среда, 02.04.2014, 02:10 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Так должно правильно работать
          ' Имя и путь  файла
              ' пробовал так
              ' и так
              For Each d In objWrdApp.Windows'   Внес изменения
                  If d.Document.FullName = strFileName Then
                      Set objWrdDoc = d.Document: GoTo Дальше
Дальше:
              'End If
Забыл,что работа не в ворде идет
Сообщение отредактировал doober - Среда, 02.04.2014, 02:23
СообщениеТак должно правильно работать
          ' Имя и путь  файла
              ' пробовал так
              ' и так
Дальше:
              'End If
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2014 в 02:10
Dмитрий Дата: Среда, 02.04.2014, 09:26 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Всем Доброе утро!!!
Уважаемый doober, так в принципе тоже самое. Упорно пытается открыть уже открытый файл.
  If Dir(strFileName1) <> "" Then ' найден
Дальше:
Else
Beep
MsgBox "Файл поврежден либо отсутствует!!!", vbInformation
Ругается на строку:
Ошибка Error 462. Может я что-то не так сделал
Сообщение отредактировал Dмитрий - Среда, 02.04.2014, 09:31
СообщениеВсем Доброе утро!!!
Дальше:
Else
Beep
Ругается на строку:
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 02.04.2014 в 09:26
anvg Дата: Среда, 02.04.2014, 09:56 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Может проще получать ссылку на документ так?
Set objWrdDoc = GetObject("E:\ДОГОВОР\" & Cells(r3, 23) & "\" & Cells(r3, 25) & ".doc")
Если файл открыт - вернёт ссылку на открытый, иначе откроет.
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 02.04.2014 в 09:56
