= Мир MS Excel/Формат чисел при импорте таблицы из другой программы - Мир MS Excel
houston Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:53 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Друзья, добрый день! Помогите пожалуйста разобраться!!! Дело в том, что мне часто приходится заливать таблицы в excel из другой программы. Но при открытии этого экспортируемого файла в excel, ячейки где должны быть цифры вроде 16-6, 1-0, 2-0 и т.д. отображаются датой((( Меняю формат в этих косячных ячейках на ТЕКСТ, но там начинает отображаться полная ерунда(( Ниже прилагаю скрин, где половина ячеек правильно отображается, а другая половина криво(( Как сделать так, чтобы при открытии excel по умолчанию формат ячеек сразу же был установлен на ТЕКСТ?? Пользуюсь на Mac, версия excel 2016. На windows на старой версии excel - все хорошо отображается, а тут вот проблема на mac. Заранее больше спасибо!
К сообщению приложен файл: 5427160.png (11.8 Kb)
СообщениеДрузья, добрый день! Помогите пожалуйста разобраться!!! Дело в том, что мне часто приходится заливать таблицы в excel из другой программы. Но при открытии этого экспортируемого файла в excel, ячейки где должны быть цифры вроде 16-6, 1-0, 2-0 и т.д. отображаются датой((( Меняю формат в этих косячных ячейках на ТЕКСТ, но там начинает отображаться полная ерунда(( Ниже прилагаю скрин, где половина ячеек правильно отображается, а другая половина криво(( Как сделать так, чтобы при открытии excel по умолчанию формат ячеек сразу же был установлен на ТЕКСТ?? Пользуюсь на Mac, версия excel 2016. На windows на старой версии excel - все хорошо отображается, а тут вот проблема на mac. Заранее больше спасибо!
Автор - houston
Дата добавления - 07.02.2017 в 12:53
Pelena Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Видимо, установлены системные настройки даты ДД-ММ-ГГГГ. Можно попробовать поменять.
Или импортируйте файл в Excel через Мастер текста, в нем можно установить текстовый формат
Дата добавления - 07.02.2017 в 14:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:38 | Сообщение № 3
Репутация: 6611 ±
"заливать" - это как? Если Вы копируете оттуда и вставляете в Excel, то попробуйте ПЕРЕД ВСТАВКОЙ сделать нужные столбцы в текстовом формате. Не после, как Вы делаете, а перед
Дата добавления - 07.02.2017 в 14:38
SpecialistPTO Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
houston,
А после примените ВСТАВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ.
Один из вариантов.
Старайся знать все о чём-нибудь и что-нибудь обо всем !
Сообщение houston,
Один из вариантов.
Автор - SpecialistPTO
Дата добавления - 09.02.2017 в 15:04
