= Мир MS Excel/Прозрачность картинки по условию - Мир MS Excel
vsemdobra Дата: Среда, 01.01.2025, 11:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчани. В вопросах макросов несилен, но имеется потребность в его создании. Имеется картинка. Эта картинка по условию становится то прозрачной (полностью), то нет. Условие: если ячейка А1 (например) не имеет цвета, то она прозрачная. Если ячейка А1 имеет цвет (например, красный), то наша картинка становится не прозрачной. Буду благодарен за помощь. Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте форумчани. В вопросах макросов несилен, но имеется потребность в его создании. Имеется картинка. Эта картинка по условию становится то прозрачной (полностью), то нет. Условие: если ячейка А1 (например) не имеет цвета, то она прозрачная. Если ячейка А1 имеет цвет (например, красный), то наша картинка становится не прозрачной. Буду благодарен за помощь. Спасибо.
Автор - vsemdobra
Дата добавления - 01.01.2025 в 11:49
Gustav Дата: Среда, 01.01.2025, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Установка цвета ячейки или, говоря в общем, ее форматирование не вызывает никакой событийной процедуры рабочего листа, внутри которой можно было бы управлять прозрачностью рисунка. Для запуска подобной процедуры требуется более "весомое" действие: изменение значения ячейки, либо двойной щелчок по ней, либо выбор другой ячейки, либо помещение на рабочий лист специальной кнопки, либо еще что-нибудь с явно выраженным событием, которое можно обработать. Наконец, можно просто периодически по необходимости запускать отдельную процедуру вручную.
Вам следует пересмотреть постановку задачи и "привязаться" к какому-то более явному событию из перечисленных выше, нежели просто изменение цвета заливки ячейки.
СообщениеУстановка цвета ячейки или, говоря в общем, ее форматирование не вызывает никакой событийной процедуры рабочего листа, внутри которой можно было бы управлять прозрачностью рисунка. Для запуска подобной процедуры требуется более "весомое" действие: изменение значения ячейки, либо двойной щелчок по ней, либо выбор другой ячейки, либо помещение на рабочий лист специальной кнопки, либо еще что-нибудь с явно выраженным событием, которое можно обработать. Наконец, можно просто периодически по необходимости запускать отдельную процедуру вручную.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.01.2025 в 17:57
vsemdobra Дата: Среда, 01.01.2025, 19:39 | Сообщение № 3
Спасибо, что ответили и дали развернутый ответ. А если условием для ячейки А1 в описанном выше случае будет значение «00:00:00». Дело в том, что в ячейки А1 у меня секундомер с обратным отсчётом на 10 секунд. Когда секундомер достигает значения «00:00:00», то ячейка закрашивается в красный цвет. Это краткое объяснение. А если вместо красного цвета привязать условие к значению «00:00:00», т.е. достижение этого значения картинка становится не прозрачной, а если выше этого значения, то картинка всегда прозрачная. Так возможно?
СообщениеСпасибо, что ответили и дали развернутый ответ. А если условием для ячейки А1 в описанном выше случае будет значение «00:00:00». Дело в том, что в ячейки А1 у меня секундомер с обратным отсчётом на 10 секунд. Когда секундомер достигает значения «00:00:00», то ячейка закрашивается в красный цвет. Это краткое объяснение. А если вместо красного цвета привязать условие к значению «00:00:00», т.е. достижение этого значения картинка становится не прозрачной, а если выше этого значения, то картинка всегда прозрачная. Так возможно?
Автор - vsemdobra
Дата добавления - 01.01.2025 в 19:39
Gustav Дата: Четверг, 02.01.2025, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Что представляет собой этот секундомер? Это же, наверное, процедура, написанная на VB? Вот вам и место, которое можно подправить и дописать в него код по управлению прозрачностью рисунка. А как запускается этот секундомер?
Кстати, по поводу прозрачности рисунка. Что-то я не нашёл свойство "прозрачность" (Transparency?) среди свойств внедренного на лист рисунка. Такое свойство есть у таких подъобъектов рисунка как "Тень" и "Отражение", но у самого рисунка такое свойство, увы, не наблюдается. Вы сами вручную через пользовательский интерфейс Excel умеете как-то изменить прозрачность рисунка? Если да, то как именно? Возможно, здесь есть путаница понятий и имеется в виду не "прозрачность", а, например, "видимость" (Visible).
Вообще, конечно, давно пора показать это ваше "секундомерное хозяйство" здесь в виде файла-примера. А то разговор какой-то не очень предметный получается... И потом, если срастется решение, на каком материале мне или кому-то другому Вам всё это показывать? Мы же не будем сами этот тестовый "полигон" городить с нуля, тем более, что в ваших словах пока "не всё так однозначно".
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.01.2025 в 15:56
vsemdobra Дата: Пятница, 03.01.2025, 00:37 | Сообщение № 5
Обратите внимание на файл, что я приложил. Нажав на кнопку "крутить спички" включается счетчик отсчета секундомера. При нажатии на кнопку добавляется 10 секунд, и отсчитывается вниз пока на достигнет значения 00:00:00. Цель такая, чтобы пока значение секундомера БОЛЬШЕ ЧЕМ 00:00:00, то синий прямоугольник должен быть прозрачным. Как только значение достигает 00:00:00, то прямоугольник становится непрозрачным. Теперь по поводу вашего вопроса о прозрачности. Прикладываю скриншот, где указывается прозрачность для фигуры прямоугольник. Такое свойство для фигуры в моей версии экзеля имеется. На скриншоте выделил красным цветом. Это игра, для развития кратковременной памяти ребёнка. Ребёнок нажимает на "крутить спички", в течении 10 секунд должен запомнить расположение спичек, а после истечения 10 секунд прямоугольник становится непрозрачным и закрывает с собой все спички. И ребёнок по памяти должен воспроизвести расположение спичек ручкой на бумаге. Вот как то так.
К сообщению приложен файл: cifry.xlsm (62.2 Kb) · 2953007.png (65.3 Kb)
СообщениеОбратите внимание на файл, что я приложил. Нажав на кнопку "крутить спички" включается счетчик отсчета секундомера. При нажатии на кнопку добавляется 10 секунд, и отсчитывается вниз пока на достигнет значения 00:00:00. Цель такая, чтобы пока значение секундомера БОЛЬШЕ ЧЕМ 00:00:00, то синий прямоугольник должен быть прозрачным. Как только значение достигает 00:00:00, то прямоугольник становится непрозрачным. Теперь по поводу вашего вопроса о прозрачности. Прикладываю скриншот, где указывается прозрачность для фигуры прямоугольник. Такое свойство для фигуры в моей версии экзеля имеется. На скриншоте выделил красным цветом. Это игра, для развития кратковременной памяти ребёнка. Ребёнок нажимает на "крутить спички", в течении 10 секунд должен запомнить расположение спичек, а после истечения 10 секунд прямоугольник становится непрозрачным и закрывает с собой все спички. И ребёнок по памяти должен воспроизвести расположение спичек ручкой на бумаге. Вот как то так.
Автор - vsemdobra
Дата добавления - 03.01.2025 в 00:37
Gustav Дата: Суббота, 04.01.2025, 01:13 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Ну, вроде, что-то получилось и, вроде, даже похоже на правду (см. прилагаемый файл). Я совместил "синий" (когда он непрозрачный) прямоугольник с полем для спичек и придал коду модулей 26 и 27 следующий вид:
Код модуля Module27:
Sub закрыть_спички()
    set_transparency 0
Sub открыть_спички()
    set_transparency 1
Sub set_transparency(transp)
    Worksheets("Спички").Shapes("Прямоугольник 2").Fill.Transparency = transp
Код модуля Module26:
Public interval As Date
Sub timer_spichki()
    interval = Now + TimeValue("00:00:01")
    If Range("W10").Value < TimeValue("00:00:01") / 2 Then
        закрыть_спички
        Exit Sub
    Range("W10") = Range("W10") - TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime interval, "timer_spichki"
Остальные подробности см. в модуле листа "Спички" в процедурах нажатия кнопок 1 и 2. В них добавлен вызов процедуры "открыть_спички". А вот вызов "закрыть_спички" перебрался в процедуру продления таймера "timer_spichki" в Module26.
К сообщению приложен файл: cifry03.xlsm (48.6 Kb)
СообщениеНу, вроде, что-то получилось и, вроде, даже похоже на правду (см. прилагаемый файл). Я совместил "синий" (когда он непрозрачный) прямоугольник с полем для спичек и придал коду модулей 26 и 27 следующий вид:
    set_transparency 0
    set_transparency 1
Sub timer_spichki()
        закрыть_спички
        Exit Sub
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.01.2025 в 01:13
vsemdobra Дата: Суббота, 04.01.2025, 19:33 | Сообщение № 7
ВСЁ отлично заработало, спасибо.
Gustav - ты реально крут, обнимаю, жму руку)))
СообщениеВСЁ отлично заработало, спасибо.
Автор - vsemdobra
Дата добавления - 04.01.2025 в 19:33
