Вставка таблицы из Word в Excel с удалением неп. символов
aequit
Дата: Суббота, 07.03.2015, 13:20 |
Здравствуйте! Необходимо из Word вставлять таблицу в Excel, при этом удаляя все символы перевода строки. Нашел код, который работает, но имеет существенный недостаток - он очищает все непечатные символы и слова сливаются. Как мне кажется, в строчке [vba]Код
Cells(iRow, iCol) = WorksheetFunction.Clean(.cell(iRow, iCol).Range.Text)
[/vba] вместо функции Clean лучше использовать Substitute, но все попытки её туда вставить ни к чему не привели, только ошибки ( Как сделать замену непечатных символов на пробелы?
[/vba] вместо функции Clean лучше использовать Substitute, но все попытки её туда вставить ни к чему не привели, только ошибки ( Как сделать замену непечатных символов на пробелы? aequit
Сообщение отредактировал aequit - Суббота, 07.03.2015, 13:26
Сообщение Здравствуйте! Необходимо из Word вставлять таблицу в Excel, при этом удаляя все символы перевода строки. Нашел код, который работает, но имеет существенный недостаток - он очищает все непечатные символы и слова сливаются. Как мне кажется, в строчке [vba]Код
[/vba] вместо функции Clean лучше использовать Substitute, но все попытки её туда вставить ни к чему не привели, только ошибки ( Как сделать замену непечатных символов на пробелы? Автор - aequit Дата добавления - 07.03.2015 в 13:20
Manyasha
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 12:37 |
Excel 2010, 2016
aequit , здравствуйте. Если еще нужно, то попробуйте так: [vba]Код
Cells(iRow, iCol) = Replace(.cell(iRow, iCol).Range.Text, Chr(10), " ")
[/vba]Chr(10) - символ перевода строки.
[/vba]Chr(10) - символ перевода строки.Manyasha
Сообщение aequit , здравствуйте. Если еще нужно, то попробуйте так: [vba]Код
[/vba]Chr(10) - символ перевода строки.Автор - Manyasha Дата добавления - 09.03.2015 в 12:37
aequit
Дата: Вторник, 10.03.2015, 20:59 |
Спасибо ,почти то, что нужно. Осталось разобраться с появившимися вопросиками в квадратах на месте непечатных символов.
Спасибо ,почти то, что нужно. Осталось разобраться с появившимися вопросиками в квадратах на месте непечатных символов. aequit
Сообщение Спасибо ,почти то, что нужно. Осталось разобраться с появившимися вопросиками в квадратах на месте непечатных символов. Автор - aequit Дата добавления - 10.03.2015 в 20:59
Gustav
Дата: Среда, 11.03.2015, 00:24 |
Ну так и вложите результат подсказки в первоначальный Clean: [vba]Код
Cells(iRow, iCol) = WorksheetFunction.Clean( Replace(.cell(iRow, iCol).Range.Text, Chr(10), " ") )
[/vba] и будет вам счастье P.S. Возможно даже лучше будет сделать вот так, обрабатывая еще на всякий случай возврат каретки и табуляцию: [vba]Код
Cells(iRow, iCol) = WorksheetFunction.Clean( _ Replace( _ Replace( _ Replace( _ .cell(iRow, iCol).Range.text _ , Chr(10), " ") _ , Chr(13), " ") _ , Chr(9), " ") _ )
[/vba] Или то же самое, но более цивилизованно, используя штатные константы и добавив сжатие пробелов: [vba]Код
Cells(iRow, iCol) = WorksheetFunction.Trim( _ WorksheetFunction.Clean( _ Replace( _ Replace( _ Replace( _ .cell(iRow, iCol).Range.text _ , vbLf, " ") _ , vbCr, " ") _ , vbTab, " ") _ ))
[/vba] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 11.03.2015, 00:44
Сообщение Ну так и вложите результат подсказки в первоначальный Clean: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 11.03.2015 в 00:24
aequit
Дата: Пятница, 13.03.2015, 15:14 |
Gustav , Спасибо , первый вариант не отрабатывает случай, если в ячейке исходной таблицы 0, потом "ENTER", потом, например, 1000. Получается в итоге 01000 слитно. Второй и третий вариант идеально, то, что нужно для импорта таблиц из Word. Каждая ячейка Wordовской таблицы переносится в свою ячейку Excelевской. Если, конечно, не нужно "ENTER" из Wordовской таблицы заменять на переносы строки. Мне как раз не нужно.
Gustav , Спасибо , первый вариант не отрабатывает случай, если в ячейке исходной таблицы 0, потом "ENTER", потом, например, 1000. Получается в итоге 01000 слитно. Второй и третий вариант идеально, то, что нужно для импорта таблиц из Word. Каждая ячейка Wordовской таблицы переносится в свою ячейку Excelевской. Если, конечно, не нужно "ENTER" из Wordовской таблицы заменять на переносы строки. Мне как раз не нужно.aequit
Сообщение Gustav , Спасибо , первый вариант не отрабатывает случай, если в ячейке исходной таблицы 0, потом "ENTER", потом, например, 1000. Получается в итоге 01000 слитно. Второй и третий вариант идеально, то, что нужно для импорта таблиц из Word. Каждая ячейка Wordовской таблицы переносится в свою ячейку Excelевской. Если, конечно, не нужно "ENTER" из Wordовской таблицы заменять на переносы строки. Мне как раз не нужно.Автор - aequit Дата добавления - 13.03.2015 в 15:14
