= Мир MS Excel/Открытие, преобразование, изменение параметров страниц...... - Мир MS Excel
bav Дата: Пятница, 26.10.2012, 16:56 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
есть такая проблемка, есть каталог в нем от 5 до 35 *doc файликов, нужно что нить придумать что бы эти файлики открывались потом преобразовывались затем менялись параметры страниц и посылалось на печать. при помощи какой нить проги!
Сообщениеесть такая проблемка, есть каталог в нем от 5 до 35 *doc файликов, нужно что нить придумать что бы эти файлики открывались потом преобразовывались затем менялись параметры страниц и посылалось на печать. при помощи какой нить проги!
Автор - bav
Дата добавления - 26.10.2012 в 16:56
Serge_007 Дата: Пятница, 26.10.2012, 20:32 | Сообщение № 2
Макросом можно...
СообщениеМакросом можно...
Дата добавления - 26.10.2012 в 20:32
bav Дата: Вторник, 30.10.2012, 09:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
макросом я смог только поменять параметры страниц и пустить на печать!!!
Сообщениемакросом я смог только поменять параметры страниц и пустить на печать!!!
Автор - bav
Дата добавления - 30.10.2012 в 09:05
