Сохранить как исходное форматирование (и)
Asretyq
Дата: Пятница, 27.10.2017, 14:55 |
Доброго времени суток, нигде не могу найти информацию о том, как мне сохранить из екселя в ворд при переносе данных как исходное форматирование (и). Скидывается формат при программной вставке. [vba]Код
wdApp.Selection.PasteAndFormat (wdFormatDocument = 16)
[/vba] Asretyq
Сообщение Доброго времени суток, нигде не могу найти информацию о том, как мне сохранить из екселя в ворд при переносе данных как исходное форматирование (и). Скидывается формат при программной вставке. [vba]Код
[/vba] Автор - Asretyq Дата добавления - 27.10.2017 в 14:55
Asretyq
Дата: Пятница, 27.10.2017, 14:56 |
[vba]Код
Set wdApp = CreateObject("Word.Application") Set wdDoc = wdApp.Documents.Add Range("N13:W19").Copy wdApp.Visible = True wdApp.Documents.Add wdApp.Selection.PasteAndFormat (wdFormatDocument = 16)
[/vba] Вот полный код
[vba]Код
[/vba] Вот полный код Asretyq
Сообщение [vba]Код
[/vba] Вот полный код Автор - Asretyq Дата добавления - 27.10.2017 в 14:56
Asretyq
Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:26 |
Народ помогите плиз
Сообщение Народ помогите плиз Автор - Asretyq Дата добавления - 27.10.2017 в 15:26
Asretyq
Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:43 |
Ну там конечно много чего лишнего
Ну там конечно много чего лишнего Asretyq
Сообщение Ну там конечно много чего лишнего Автор - Asretyq Дата добавления - 27.10.2017 в 15:43
buchlotnik
Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:12 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Два варианта - или подключайте библиотеку Word-а, либо пишите так:[vba]Код
With CreateObject("Word.Application") Range("N13:W19").Copy .Visible = True .Documents.Add .Selection.PasteAndFormat (wdFormatDocument = 16) End with
[/vba] buchlotnik
Сообщение Два варианта - или подключайте библиотеку Word-а, либо пишите так:[vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.10.2017 в 16:12
Asretyq
Дата: Пятница, 27.10.2017, 18:34 |
sub on function not defined
выдает ошибку
выдает ошибкуAsretyq
Сообщение Цитата
выдает ошибкуАвтор - Asretyq Дата добавления - 27.10.2017 в 18:34
Дата: Пятница, 27.10.2017, 18:48 |
Попробуйте в Вашем варианте переписать строку так [vba]Код
wdApp.Selection.PasteAndFormat Type:=16
[/vba] Pelena
Сообщение Попробуйте в Вашем варианте переписать строку так [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 27.10.2017 в 18:48
