= Мир MS Excel/Не ставить разделитель в конце посл. файла при объединении - Мир MS Excel
maximich Дата: Пятница, 30.08.2019, 10:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Для объединения файлов word использую макрос следующего вида:
Подскажите пожалуйста, как можно доработать макрос, чтобы он не ставил разделитель страниц в конце последнего объединяемого файла?
Заранее спасибо.
СообщениеУважаемые форумчане, доброго времени суток!
Заранее спасибо.
Автор - maximich
Дата добавления - 30.08.2019 в 10:38
Gustav Дата: Пятница, 30.08.2019, 11:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1245 ±
Например, так:
If lr < .SelectedItems.Count Then docAct.Range(docAct.Range.End - 1).InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPage
И это всё вместо существующей строки, которая после Then. Т.е. расширяем эту строку на условие If в начале.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 30.08.2019, 11:53
СообщениеНапример, так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2019 в 11:42
maximich Дата: Пятница, 30.08.2019, 12:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Gustav, правильно ли я Вас понял?
СообщениеGustav, правильно ли я Вас понял?
Автор - maximich
Дата добавления - 30.08.2019 в 12:19
Gustav Дата: Пятница, 30.08.2019, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1245 ±
Думаю, что нет. Я имел в виду всего лишь:
Sub Объединение_файлов()
    Dim avFiles, lr As Long
    Dim docAct As Document, docNow As Document
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .InitialFileName = "*.doc*"
        .AllowMultiSelect = True
        If .Show = False Then Exit Sub
        Set docAct = ActiveDocument
        For lr = 1 To .SelectedItems.Count
            Set docNow = Documents.Open(.SelectedItems(lr))
            docNow.Range.Copy
            docAct.Range(docAct.Range.End - 1).Paste
            'docAct.Range(docAct.Range.End - 1).InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPage
            docNow.Close 0
        Next lr
            docNow.Range.Copy
            docNow.Close 0
        Next lr
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2019 в 13:47
maximich Дата: Пятница, 30.08.2019, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Gustav, спасибо! Все работает
СообщениеGustav, спасибо! Все работает
Автор - maximich
Дата добавления - 30.08.2019 в 14:38
