= Мир MS Excel/Названия элементов структуры документа Word - Мир MS Excel
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 00:15 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Вдруг в документе Word появились на экране названия разных элементов. Колонтитулов, оглавления, подложки. См. скрин в приложенном файле.
Гугл-поиск не дал результата, т.к. толком не знаю, как это называется и не могу адекватно задать вопрос.
Как это убрать? Очень мешает работе. Пожалуйста, помогите.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8161983.png (80.8 Kb)
Андрей.
Спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 00:15
Pelena Дата: Четверг, 14.07.2022, 08:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
На вкладке Разработчик отключите Режим конструктора
Дата добавления - 14.07.2022 в 08:22
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 09:28 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Pelena, Спасибо большое за быстрый ответ на простой (для тех, кто знает) вопрос. У меня эта вкладка была отключена, поэтому и не нашел нужной кнопки методом тыка.
Андрей.
СообщениеPelena, Спасибо большое за быстрый ответ на простой (для тех, кто знает) вопрос. У меня эта вкладка была отключена, поэтому и не нашел нужной кнопки методом тыка.
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 09:28
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
После открытия файла - появляется вновь. :(
Что надо доделать?
Андрей.
Что надо доделать?
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 09:46
Pelena Дата: Четверг, 14.07.2022, 10:19 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Скорей всего, документ создается на основе шаблона, и Конструктор включен в шаблоне.
А в новом документе тоже сразу включен Конструктор? Тогда надо смотреть шаблон Normal.dot
СообщениеСкорей всего, документ создается на основе шаблона, и Конструктор включен в шаблоне.
Дата добавления - 14.07.2022 в 10:19
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 12:26 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Этот документ был создан давно и в нем все было нормально.
В новом документе (Меню-Файл-Создать-Новый документ) Конструктор активный - поле серое. Но около номера страницы в колонтитуле нет никаких надписей. И чисто внешне включение \ отключение Конструктора не проявляется.
Надо изменить шаблон? А как добраться до шаблона?
К сообщению приложен файл: 5020475.png (13.1 Kb)
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Четверг, 14.07.2022, 12:30
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 12:26
Pelena Дата: Четверг, 14.07.2022, 12:53 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
На скрине Конструктор отключен.
В колонтитул номер страницы ввели вручную или через Вставка -- Номер страницы?
СообщениеНа скрине Конструктор отключен.
Дата добавления - 14.07.2022 в 12:53
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 13:00 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Это я сам выключил. Сейчас проверил - в новом файле кнопка серая.
Просто кликнул по верхней части станицы, затем выбрал Конструктор - Экспресс-блоки - Поле ...
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 13:00
Pelena Дата: Четверг, 14.07.2022, 13:09 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Изменение шаблона Normal.dotm
Можно этот файл Normal.dotm куда-нибудь временно переместить (на рабочий стол, например). Тогда при следующем запуске Word будет создан новый Normal.dotm с "заводскими" настройками
СообщениеИзменение шаблона Normal.dotm
Дата добавления - 14.07.2022 в 13:09
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 13:12 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Или переименовать или "сохранить как" (т.к. остальные настройки мне нужны) ? Можно так ?
Уже нашел и проверил, что в Шаблоне Конструктор включен...
К сообщению приложен файл: 5976911.png (47.1 Kb)
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 13:12
Pelena Дата: Четверг, 14.07.2022, 13:15 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Чтобы именно ОТКРЫТЬ шаблон для изменений, надо не двойным кликом его открывать, а правой кнопкой мыши -- Открыть. Попробуйте отключить эту кнопку Конструктора и сохранить шаблон.
СообщениеЧтобы именно ОТКРЫТЬ шаблон для изменений, надо не двойным кликом его открывать, а правой кнопкой мыши -- Открыть. Попробуйте отключить эту кнопку Конструктора и сохранить шаблон.
Дата добавления - 14.07.2022 в 13:15
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 14:08 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Так и сделал. Но при создании нового файла кнопка все равно серая, т.е. активная.
PS Шаблон не хотел изменяться, пока не ввел \ удалил символ в тексте.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 14:08
book Дата: Четверг, 14.07.2022, 15:42 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Pelena, еще раз спасибо.
Вы с самого начала сказали правильно, что все дело в шаблоне.
Переименовал "битый" шаблон. Ворд при запуске создал новый. Все нормально работает.
Вкладку "Разработчик" отключил.
Андрей.
СообщениеPelena, еще раз спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 14.07.2022 в 15:42
