= Мир MS Excel/ctrl+V в поля форм без сохранения форматов, табуляций и форм - Мир MS Excel
Литр Дата: Четверг, 11.12.2025, 11:05 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Есть защищенный *.docx с возможностью ввода данных в поля форм.
Пользователи копируют текст из разных источников включая XL или Outlookl и при этом сьзжает абзац и поле смещается вправо.
Подскажите, как установить запрет на вставку в поля форм форматов, а оставить возможность вставки только текста?
Сообщение отредактировал Литр - Четверг, 11.12.2025, 12:31
СообщениеДоброго дня.
Автор - Литр
Дата добавления - 11.12.2025 в 11:05
cmivadwot Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 00:32 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Доброй ночи. На пробу.
1. Откройте Файл → Параметры → Дополнительно.
2. Найдите раздел «Вырезать, копировать и вставить».
3. Для пункта «Вставка из других программ» установите значение «Сохранить только текст».
4. Нажмите «ОК».
После этой настройки при вставке текста из Outlook, Excel или браузера сочетанием клавиш Ctrl+V форматирование будет сбрасываться автоматически. Пользователи также могут выбирать этот параметр вручную после вставки, нажимая на иконку «Параметры вставки» (Ctrl).
К сообщению приложен файл: 8905572.png (140.3 Kb)
СообщениеДоброй ночи. На пробу.
4. Нажмите «ОК».
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 14.12.2025 в 00:32
Литр Дата: Понедельник, 15.12.2025, 17:03 | Сообщение № 3
cmivadwot, Спасибо за подсказку но увы не оно.
Было включено во всех четырех
вариантах - "только текст"
Поднимаю тему: друзья, нужно решение. Прошу помочь
Сообщениеcmivadwot, Спасибо за подсказку но увы не оно.
Автор - Литр
Дата добавления - 15.12.2025 в 17:03
Литр Дата: Пятница, 19.12.2025, 11:14 | Сообщение № 4
Подниму тему.
Коллеги, нид хэлп!
Приложил скрин.
В п.2 "Калуга" введено руками и с полем все норм.
В п.5 "Мытищи" скопирована из ячейки *.xlsx где содежимое ячейки отформатировано выравниванием по центру.
Как разрешить ворду вставку скопированного только содержимого без форматов, размеров, цветов?
К сообщению приложен файл: 2363116.jpg (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал Литр - Пятница, 19.12.2025, 11:16
СообщениеПодниму тему.
Коллеги, нид хэлп!
Приложил скрин.
Автор - Литр
Дата добавления - 19.12.2025 в 11:14
cmivadwot Дата: Пятница, 19.12.2025, 14:13 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
Литр, День добрый. Странно, что сохранить только текст не работает. Прикладывайте файлы. Может кто и откликнется, по картинкам только гадать)))) На простом файле сделал 3 столбца, 2 и 3 с одинаковым форматированием, в 3 вставлял копированием ячейки с экселя, на вкладке выбирал - только текст. форматирование сохранилось как и было в ворде.
К сообщению приложен файл: 7413982.png (28.0 Kb)
СообщениеЛитр, День добрый. Странно, что сохранить только текст не работает. Прикладывайте файлы. Может кто и откликнется, по картинкам только гадать)))) На простом файле сделал 3 столбца, 2 и 3 с одинаковым форматированием, в 3 вставлял копированием ячейки с экселя, на вкладке выбирал - только текст. форматирование сохранилось как и было в ворде.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 19.12.2025 в 14:13
Литр Дата: Вторник, 23.12.2025, 17:27 | Сообщение № 6
cmivadwot,
Проблема в том что это документ-шаблон в виде заявки на перевозки. Им пользуется большое количество "менеджеров", которые в совершенстве владеют только командами: ctrl+C и ctrl+V. Поэтому так и назвал тему lol lol lol
И им бесполезно объяснять что есть еще какие то функции. Когда я получаю документ в котором пляшут все строки и столбцы то меня это мягко сказать - расстривает.
Сообщениеcmivadwot,
Автор - Литр
Дата добавления - 23.12.2025 в 17:27
cmivadwot Дата: Вторник, 23.12.2025, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
Литр, дорый вечер, попробуйте макрос, запуск макроса поставить на сочетание клавиш ctrl+V пользователям..но наверно геморно. Или записать свой, который будет у вас манипуляции форматирования делать в полученном документе, чтоб стало ..как надо
СообщениеЛитр, дорый вечер, попробуйте макрос, запуск макроса поставить на сочетание клавиш ctrl+V пользователям..но наверно геморно. Или записать свой, который будет у вас манипуляции форматирования делать в полученном документе, чтоб стало ..как надо
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 23.12.2025 в 19:16
cmivadwot Дата: Вторник, 23.12.2025, 19:26 | Сообщение № 8
Репутация: 141 ±
Литр, дорый вечер, попробуйте макрос.
Вот пошаговая инструкция по записи макроса для форматирования текста в Word, состоящая из трёх этапов: подготовка, запись и запуск.
Как добавить вкладку «Разработчик»
Вкладка скрыта по умолчанию, но её можно включить в настройках ленты.
Откройте Word.
Перейдите на вкладку «Файл» (или «Кнопка Office» в Word 2007).
Выберите «Параметры».
В открывшемся окне выберите категорию «Настроить ленту» (в Word 2007 — «Основные»).
Справа в списке «Основные вкладки» найдите и поставьте галочку напротив пункта «Разработчик».
Нажмите «OK».
После этого на ленте Word появится новая вкладка «Разработчик». Вкладка будет постоянно отображаться, пока вы не снимите галочку в этих настройках.
Этап 1: Подготовка
Подготовьте текст или выделите фрагмент, с которым будете работать. Макрос будет записывать ваши действия именно с этим текстом.
Определитесь с форматированием: шрифт, размер, выравнивание, отступы и т.д.
Этап 2: Запись макроса
Выполните следующие шаги, чтобы записать последовательность действий:
Перейдите на вкладку «Вид».
В группе «Макросы» нажмите «Запись макроса...».
В открывшемся окне:
Дайте имя макросу (начинается с буквы, без пробелов).
В поле «Сохранить макрос в:» выберите:
«Все документы (Normal.dotm)» — чтобы макрос работал во всех файлах Word на вашем компьютере.
Текущий документ — если макрос нужен только для него.
Нажмите «Клавиатура», чтобы назначить удобное сочетание клавиш (например, Ctrl+Shift+F), и задайте его.
Нажмите «ОК» — запись начнется. Указатель мыши изменится на значок кассеты.
Важно! Теперь выполняйте только нужные действия, используя клавиатуру для выделения текста (например, Shift+Стрелки, Ctrl+Shift+Стрелки). Мышь используйте только для выбора команд в меню.
Примените все задуманные параметры форматирования (шрифт, размер, выравнивание и т.д.).
Чтобы закончить, перейдите на вкладку «Вид» → «Макросы» → «Остановить запись».
Этап 3: Запуск и использование
После записи макрос можно запустить тремя способами:
Использовать назначенное сочетание клавиш (самый быстрый способ).
Нажать кнопку на панели быстрого доступа, если вы создавали её.
Перейти в «Вид» → «Макросы» → «Просмотр макросов», выбрать нужный макрос и нажать «Выполнить».
Важные нюансы
Работает ли макрос во всех документах? Это зависит от места сохранения.
Если вы сохранили макрос в Normal.dotm, его можно запускать в любом открытом документе.
Если вы сохранили макрос в конкретном документе, он будет работать только в нём. Чтобы обработать другой файл, макрос нужно скопировать через «Организатор» или запустить из окна редактора VBA.
Условия запуска: По умолчанию Word блокирует макросы. При открытии файла с макросами (.docm) появится предупреждение. Нужно нажать «Включить содержимое», чтобы они заработали.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 23.12.2025, 23:25
СообщениеЛитр, дорый вечер, попробуйте макрос.
Откройте Word.
Нажмите «OK».
Этап 1: Подготовка
В открывшемся окне:
Важные нюансы
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 23.12.2025 в 19:26
