= Мир MS Excel/Возможно ли из Excel вытащить часть информации в access - Мир MS Excel
parselian Дата: Суббота, 16.08.2014, 08:02 | Сообщение № 1
Обрисую что меня интересует!! существует файл в access и файл в Excel, в таблички access указана ФИО и дата рождения. необходимо подгрузить из Excel остальную информацию. например номер телефона, дата когда устроился на работу данный сотрудник!!!
СообщениеОбрисую что меня интересует!! существует файл в access и файл в Excel, в таблички access указана ФИО и дата рождения. необходимо подгрузить из Excel остальную информацию. например номер телефона, дата когда устроился на работу данный сотрудник!!!
Автор - parselian
Дата добавления - 16.08.2014 в 08:02
Pelena Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Импортируйте таблицу Excel в Access и свяжите по ФИО и дате рождения. Затем запрос, включающий поля обеих таблиц (как вариант).
Без конкретных файлов трудно что-либо советовать
СообщениеИмпортируйте таблицу Excel в Access и свяжите по ФИО и дате рождения. Затем запрос, включающий поля обеих таблиц (как вариант).
Дата добавления - 17.08.2014 в 20:46
parselian Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:14 | Сообщение № 3
Pelena, Простите за долгой ответ! Вот к примеру есть такие файлы! правильно сделал?
К сообщению приложен файл: 8617706.xls (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал parselian - Понедельник, 18.08.2014, 07:44
СообщениеPelena, Простите за долгой ответ! Вот к примеру есть такие файлы! правильно сделал?
Автор - parselian
Дата добавления - 17.08.2014 в 23:14
Pelena Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
есть такие файлы
Пока вижу один файл
есть такие файлы
Пока вижу один файл
Дата добавления - 17.08.2014 в 23:32
parselian Дата: Понедельник, 18.08.2014, 07:50 | Сообщение № 5
Pelena, сайт не дает возможность скинуть файл базы данных! но я вас понял! так же есть еще такая проблема: Есть Exccel файл с макросом на выполнение расчетов на один день! Макрос защищен паролем на изменение! нужно как то запустить его повторно и получившиеся данные чуть ниже предыдущих записать!
СообщениеPelena, сайт не дает возможность скинуть файл базы данных! но я вас понял! так же есть еще такая проблема: Есть Exccel файл с макросом на выполнение расчетов на один день! Макрос защищен паролем на изменение! нужно как то запустить его повторно и получившиеся данные чуть ниже предыдущих записать!
Автор - parselian
Дата добавления - 18.08.2014 в 07:50
Pelena Дата: Понедельник, 18.08.2014, 11:35 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
А при чём здесь Access и данная тема?
СообщениеА при чём здесь Access и данная тема?
Дата добавления - 18.08.2014 в 11:35
parselian Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:38 | Сообщение № 7
Pelena, дело в том что в excel изначально записаны данные на всех сотрудников! сейчас я осуществляю переход с excel на Базу Данных acces. В БД есть таблица на каждую группу сотрудников! расчеты произвести возможно только в exccel. мне необходимо настроить автозаполнение в разных таблицах access
СообщениеPelena, дело в том что в excel изначально записаны данные на всех сотрудников! сейчас я осуществляю переход с excel на Базу Данных acces. В БД есть таблица на каждую группу сотрудников! расчеты произвести возможно только в exccel. мне необходимо настроить автозаполнение в разных таблицах access
Автор - parselian
Дата добавления - 18.08.2014 в 20:38
Pelena Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:20 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Почему? В Access тоже есть VBE
Зачем?
В любом случае без файлов с примерами разговор ни о чём
Зачем?
Дата добавления - 18.08.2014 в 21:20
RAN Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:52 | Сообщение № 9
В Access существуют связанные таблицы. Связывайте таблицу из книги excel с базой access, и считайте на здоровье.
СообщениеВ Access существуют связанные таблицы. Связывайте таблицу из книги excel с базой access, и считайте на здоровье.
Дата добавления - 19.08.2014 в 00:52
