= Мир MS Excel/Востановление базы после ошибки - Мир MS Excel
arkadiivelirov Дата: Среда, 17.06.2015, 13:35 | Сообщение № 1
Excel 2002
Ребята, подскажите, пожалуйста, как восстановить базу - при запуске выходит ошибка "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается оновременно изменить те же данные". При этом к базе никто не подключен.
СообщениеРебята, подскажите, пожалуйста, как восстановить базу - при запуске выходит ошибка "Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается оновременно изменить те же данные". При этом к базе никто не подключен.
Автор - arkadiivelirov
Дата добавления - 17.06.2015 в 13:35
anatolinefedov Дата: Суббота, 20.06.2015, 13:45 | Сообщение № 2
Способ №1
Попробуйте открыть базу в режиме конструктора и сделать сжатие.
Возможно сжатие окончится сообщением об ошибке. В этом случае в каталоге с исходной должна появиться еще одна база, с которой и попытайтесь работать.
Или попытайтесь проходом по таблицам, которые задействованы в стартовой форме локализовать ту, в которой возникает ошибка.
Иногда помогает удаление соответствующего базе файла ldb (если он конечно есть).
Способ №2
Панель управления -> Администрирование -> Источники данных ODBC -> User DSN -> БД MsAccess - > Восстановить.
Способ №3
Воспользоваться программой для восстановления
Recovery Toolbox for Access
https://access.recoverytoolbox.com/ru/
СообщениеСпособ №1
Способ №2
Способ №3
Автор - anatolinefedov
Дата добавления - 20.06.2015 в 13:45
