= Мир MS Excel/access2010 запрос на выборку из несвязанных таблиц - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Access » access2010 запрос на выборку из несвязанных таблиц (access2010 запрос на выборку из несвязанных таблиц)
vole1977 Дата: Четверг, 19.01.2017, 00:30 | Сообщение № 1
Таблица1 содержит поля
СЧ, X, Y
Таблица2 содержит поля
XY, код
Таблицы между собой не связаны, XY=объединение двух полей X и Y
Как сделать запрос который в результате выведет поля
СЧ, X, Y, код
С условием что если при объединении полей X и Y из таблицы 1 не найдено соответствия XY таблицы 2, то код=пусто
Помогите пожалуйста, не представляю с какой стороны подойти к решению этой задачи
с Уважением, Владимир
СЧ, X, Y
XY, код
СЧ, X, Y, код
Автор - vole1977
Дата добавления - 19.01.2017 в 00:30
anvg Дата: Четверг, 19.01.2017, 07:33 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Пример таблиц предоставьте, пожалуйста.
А так[vba]
Select СЧ, X, Y, код
From Таблица1
    Left Join Таблица2 On (X & Y = XY)
СообщениеДоброе время суток.
А так[vba]
From Таблица1
Автор - anvg
Дата добавления - 19.01.2017 в 07:33
Матраскин Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
anvg, только надо поменять местами таблицы ^_^
Сообщениеanvg, только надо поменять местами таблицы ^_^
Автор - Матраскин
Дата добавления - 19.01.2017 в 11:30
anvg Дата: Четверг, 19.01.2017, 12:42 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
А зачем?
А зачем?
Автор - anvg
Дата добавления - 19.01.2017 в 12:42
Матраскин Дата: Четверг, 19.01.2017, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
anvg, в Вашем варианте код будет не пусто, а его просто не будет, ведь так?
Сообщениеanvg, в Вашем варианте код будет не пусто, а его просто не будет, ведь так?
Автор - Матраскин
Дата добавления - 19.01.2017 в 13:13
anvg Дата: Четверг, 19.01.2017, 14:04 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Ещё раз
СЧ, X, Y
, тогда при такой конфигурации Left Join будут отображены все значения Таблицы1: СЧ, X, Y и только те значения код Таблицы2, для которых верно условие соединения
Таблица1.X & Таблица1.Y = Таблица2.XY
Если такого совпадения не будет (не найдено соответствие), то код будет Null.
А в чём разница между терминами
1. не пусто
2. не будет
Исходных таблиц мы не видим. Что подразумевает ТС под пусто? Для меня Null левого соединения (ещё раз повторю ТС - не найдено соответствие). Ячейки вон в Excel некоторые клетками обзывают :)
Если же поменять таблицы местами, то будут выведены все код и только те СЧ, X, Y, которые совпадают по условию (а не все, как подразумевает ТС).
Сообщение отредактировал anvg - Четверг, 19.01.2017, 14:05
СообщениеЕщё раз
СЧ, X, Y
1. не пусто
2. не будет
Автор - anvg
Дата добавления - 19.01.2017 в 14:04
Матраскин Дата: Четверг, 19.01.2017, 14:36 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
anvg, с перестановкой таблиц я точно напутал... но чтобы хоть как-то реабилитироваться, по второму вопросу о пусто и null я могу сказать, что я имел в виду.
Nz(Null, 0)
Сообщениеanvg, с перестановкой таблиц я точно напутал... но чтобы хоть как-то реабилитироваться, по второму вопросу о пусто и null я могу сказать, что я имел в виду.
Nz(Null, 0)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 19.01.2017 в 14:36
vole1977 Дата: Четверг, 19.01.2017, 17:34 | Сообщение № 8
anvg, Спасибо Огромное!
реализовал немножко по другому
в таблице 2 были еще поля: XY, X, Y, код, установил 2 связи между таблицей 1 и таблицей 2 по полям X, Y
запрос создался автоматом, все работает
Извините, таблиц выложить не могу, они содержат кучу полей и БД со статусом "секретно"
Сообщениеanvg, Спасибо Огромное!
Автор - vole1977
Дата добавления - 19.01.2017 в 17:34
vole1977 Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:35 | Сообщение № 9
anvg, Добрый вечер!
решил внедрить конструкцию с
From Таблица1
запрос написал, но есть 2 проблемы
1) при переходе в запросе с режима SQL в режим конструктора возникает ошибка " Приложению Microsoft Access не удается представить выражение объединения..."
2) при выполненном запросе в режиме таблицы не дает редактировать поля X, Y
может есть какой-то другой вариант написания запроса.
изменения в условии:
СЧ, X, Y
XY, X, Y, код
поля X, Y двух таблиц аналогичные XY=объединение двух полей X и Y
пример во воложении
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: Database_test_.7z (55.3 Kb)
Сообщениеanvg, Добрый вечер!
From Таблица1
СЧ, X, Y
XY, X, Y, код
пример во воложении
Помогите пожалуйста
Автор - vole1977
Дата добавления - 31.01.2017 в 22:35
anvg Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:12 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
условие соединения не стандартное (X & Y = XY), вот по этому и ругается. Учитывая структуру таблиц, не совсем понятно для чего было нужно такое условие? Чем не устраивало стандартное вполне себе открываемое в конструкторе?
SELECT [УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА].СЧ, [УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА].ВУС, [УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА].КОД, [УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА].[Код ОПС], БД_ПАРА_025.ФЗБЗ
FROM [УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА] LEFT JOIN БД_ПАРА_025 ON
([УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА].КОД = БД_ПАРА_025.КОД) AND ([УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА].ВУС = БД_ПАРА_025.ВУС);
Естествено, так как запрос возвращает поля из разных таблиц, поэтому и нельзя редактировать. Да и стоит ли редактировать непосредственно в окне просмотра результата запроса? Для этого служат формы, а факультативно вы можете выводить БД_ПАРА_025.ФЗБЗ как результат запроса в отдельный элемент формы по данным текущей редактируемой записи таблицы [УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА]
Автор - anvg
Дата добавления - 02.02.2017 в 11:12
vole1977 Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:47 | Сообщение № 11
anvg, Добрый день!
есть "официальная" БД которая написана еще под Access 97 и которая не удовлетворяет современным требованиям, и есть приблуда на Access2010 которая удаленно подключает некоторые таблицы БД + имеет свои таблицы и запросы. В официальную БД никакие изменения вносить нельзя, все запросы... пишутся только в приблуде. Приблуда используется только для того, чтобы вытащить необходимые данные в эксель и уже потом строить разные отчеты... Некоторые поля БД через официальный интерфейс менять очень неудобно, а порою невозможно, поэтому для таких случаев изменеия вносятся напрямую в БД.
Стандартное решение работает, но теряется возможность редактирования, поэтому очень хочется найти другое решение
вот такие дела...
Сообщениеanvg, Добрый день!
вот такие дела...
Автор - vole1977
Дата добавления - 02.02.2017 в 11:47
anvg Дата: Четверг, 02.02.2017, 22:18 | Сообщение № 12
Репутация: 271 ±
Обычно так и делают - база отдельно, клиент отдельно.
Честно говоря, из вашего объяснения не понятно почему. Таблицы внешней БД подключены
поэтому не вижу проблем поменять в подключенных таблицах значения.
Автор - anvg
Дата добавления - 02.02.2017 в 22:18
vole1977 Дата: Пятница, 03.02.2017, 00:44 | Сообщение № 13
anvg, Добрый вечер!
на данный момент запрос вытягивает из БД около 30 полей, данные которых берутся из разных таблиц БД. Правке могут подвергаться записи, которые удовлетворяют некоторым заданным условиям устанавливаемым фильтрами. Да, можно запустить на выполнение запрос, отфильтровать полученные данные, потом полезть в нужную таблицу, найти ту запись которую нужно поправить, поправить ее потом найти еще 100 таких записей по ключевому полю и промудохаться всю ночь или поправить уже отфильтрованные данные в запросе за 30 минут... вот собственно и все проблемы
Автор - vole1977
Дата добавления - 03.02.2017 в 00:44
