= Мир MS Excel/Outlook. Как получить список всех повторений задачи за указа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Outlook » Outlook. Как получить список всех повторений задачи за указа
Volounteer Дата: Понедельник, 26.08.2019, 20:58 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Необходимо решить следующую задачу. За указанный период (дата От и До) получить список всех задач из Outlook. Причем для повторяющихся должны быть указаны все отдельные экземпляры. Не могу придумать, как решить. Для встреч есть возможность использовать метод GetOccurance, который принимает дату и проверяет, есть ли на нее встреча. Для задач, к сожалению, метод не работает.
Пока смог придумать только следующее: применять к задаче GetReccurancePattern, считывать параметры повторения и вычислять даты, на которые приходятся повторы. Затем сверять с нужными. Но варианты настройки повторений крайне разнообразные и прописать их все в коде выглядит задачей, как минимум, очень трудоемкой.
Есть и еще вариант. При экспорте задач через Файл - Экспорт за указанный период выгружаются все повторения задачи в CSV. Может есть способ делать такой экспорт через VBA? (хотя, конечно, лучше в коде перебирать отдельные экземпляры повторений задачи).
В общем, если кто знает как решить - поделитесь)
Кросс
Кросс
Кросс
Кросс
Автор - Volounteer
Дата добавления - 26.08.2019 в 20:58
Volounteer Дата: Четверг, 29.08.2019, 15:39 | Сообщение № 2
Решил через создание временной встречи
Function GetRecTaskDates(dStart As Date, dEnd As Date, objTask As Object)
    'Функция принимает объект "Задача" (TaskItem) из Outlook и две даты
    'Возвращает даты повторения указанной задачи в указанном периоде дат
    Dim objTempApnt As Object
    Dim objTaskPatt As Object
    Dim objTempPatt As Object
    Dim objCurApnt As Object
    Dim dCurDate As Date
    Dim arrResult()
    Dim iCount As Integer
    Dim n As Integer
    Dim lRecType As Long
    'создали временную встречу
    Set objTempApnt = objTask.Application.CreateItem(olAppointmentItem)
    objTempApnt.Subject = "temp"
    'считали шаблоны настроек повторения с исходной задачи и временной встречи
    Set objTempPatt = objTempApnt.GetRecurrencePattern
    Set objTaskPatt = objTask.GetRecurrencePattern
    'перенесли шаблон повторения с задачи на временную встречу
    'порядок переноса важен, переносимые настройки зависят от типа шаблона повторения OlRecurrenceType
    With objTempPatt
        .RecurrenceType = objTaskPatt.RecurrenceType
        lRecType = .RecurrenceType
        If objTaskPatt.DayOfMonth Then .DayOfMonth = objTaskPatt.DayOfMonth
        If lRecType = 1 Or lRecType = 3 Or lRecType = 6 Then .DayOfWeekMask = objTaskPatt.DayOfWeekMask
        .StartTime = #9:00:00 AM#
        .EndTime = #10:00:00 AM#
        .PatternStartDate = objTaskPatt.PatternStartDate
        If objTaskPatt.Interval Then .Interval = objTaskPatt.Interval
        If objTaskPatt.NoEndDate Then
            .NoEndDate = objTaskPatt.NoEndDate
        Else
            .Occurrences = objTaskPatt.Occurrences
            .PatternEndDate = objTaskPatt.PatternEndDate
        If lRecType >= 5 Then .MonthOfYear = objTaskPatt.MonthOfYear
        If lRecType = 3 Or lRecType = 6 Then .Instance = objTaskPatt.Instance
    'сохранили встречу
    objTempApnt.Save
    'перебираем все даты нужного периода, и если на дату есть встреча - переносим дату в массив
    For dCurDate = dStart To dEnd
        On Error Resume Next
        Set objCurApnt = objTempPatt.GetOccurrence(dCurDate + objTempPatt.StartTime)
        If Err.Number = 0 Then
            n = n + 1
            ReDim Preserve arrResult(1 To n)
            arrResult(n) = dCurDate
        Err.Clear
    Next dCurDate
    On Error GoTo 0
    'удалили временную задачу
    objTempApnt.ClearRecurrencePattern
    objTempApnt.Delete
    If n > 0 Then GetRecTaskDates = arrResult
End Function
СообщениеРешил через создание временной встречи
    Dim arrResult()
    Dim n As Integer
    With objTempPatt
        Else
    'сохранили встречу
    objTempApnt.Save
            n = n + 1
        Err.Clear
    Next dCurDate
    On Error GoTo 0
    objTempApnt.Delete
End Function
Автор - Volounteer
Дата добавления - 29.08.2019 в 15:39
