= Мир MS Excel/Автоматический перенос сообщений из папок - Мир MS Excel
light26 Дата: Пятница, 17.09.2021, 12:59 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Доброго времени суток.
Обращаюсь к тем, кто пишет макросы под Outlook.
В компании перешли на CommuniGate Pro Server и к прочим проблемам добавились другие. Теперь если ящик переполняется более 10 мб, сообщения перестают приходить. Удалять не вариант. Пришлось создать свой файл данных и переносить туда сообщения. Можно настроить автоматический перенос, но! Во-первых, некоторые сообщения все-равно не переносятся. Во-вторых, если сообщение пришло, когда комп выключен или приложение закрыто, то сообщения всё равно останутся на CommuniGate. В-третьих, настройку автоматического переноса можно выполнить только для входящих. Отправленные и удаленные нужно переносить вручную.
Просьба заключается в том, чтобы написать макрос, который при появлении любого сообщения во входящих, отправленных, удаленных сразу автоматически переносил их.
Кто может, помогите, пожалуйста
Автор - light26
Дата добавления - 17.09.2021 в 12:59
igrtsk Дата: Пятница, 17.09.2021, 14:06 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
А чем не подходит штатная утилита "Правила". Настроить автоматическое перемещение писем в заданную папку (размещенную на локальном ПК) и всего делов: и ящик пуст и письма все на месте и обрабатываются MS Outlook
СообщениеА чем не подходит штатная утилита "Правила". Настроить автоматическое перемещение писем в заданную папку (размещенную на локальном ПК) и всего делов: и ящик пуст и письма все на месте и обрабатываются MS Outlook
Автор - igrtsk
Дата добавления - 17.09.2021 в 14:06
light26 Дата: Понедельник, 20.09.2021, 09:52 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Я же, вроде, пояснил
Автор - light26
Дата добавления - 20.09.2021 в 09:52
igrtsk Дата: Понедельник, 20.09.2021, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
Если ПК выключен или приложение закрыто, сомнительно, что макрос будет работать
Квота ящика 10Мб - это как-то не комильфо.
Мои коллеги используют сборщик почты на стороннем ресурсе, например Gmail.
СообщениеЕсли ПК выключен или приложение закрыто, сомнительно, что макрос будет работать
Автор - igrtsk
Дата добавления - 20.09.2021 в 12:35
light26 Дата: Понедельник, 20.09.2021, 13:06 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Почему сомнительно? Я совершенно точно могу сказать, что он не будет работать :D
Но так же точно я могу сказать, что если поставить такие условия, то макрос будет отрабатывать сразу при запуске оутлук
Опечатка, 100 мб. 10 Мб - это максимальный объем передаваемого файла. Хотя даже этот порядок цифр не спасает положение.
Это корпоративная сеть передачи данных и никто гугла не пустит в ней ковыряться
Вообще, был бы в оутлуке хотя бы макрорекордер, я и сам бы попробовал состряпать макрос, а так, с нуля - не осилю
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 20.09.2021, 13:07
Автор - light26
Дата добавления - 20.09.2021 в 13:06
igrtsk Дата: Понедельник, 20.09.2021, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 52 ±
Ну, Gmail ковыряться в корпоративной сети может и не требуется. Но опять же можно воспользоваться функцией пересылки (переадресации) почты.
CommuniGate с этим справляется как и любой почтовый сервер
Ну а с макросом возможно эта тема поможет в какой-то мере
_https://www.cyberforum.ru/vba/thread2399927.html
Сообщение отредактировал igrtsk - Понедельник, 20.09.2021, 13:50
Автор - igrtsk
Дата добавления - 20.09.2021 в 13:43
light26 Дата: Понедельник, 20.09.2021, 16:31 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
К сожалению там макрос проверяет наличие входящих и потом выполняет совсем другие команды. К тому же сам код походу криво написан, так как две строки подряд начинаются с Private
Автор - light26
Дата добавления - 20.09.2021 в 16:31
Benos Дата: Среда, 22.12.2021, 11:04 | Сообщение № 8
Excel 2013 / 2016 / 365
Писал что то похоже для себя, но правда перенос не локально, а просто в папку...
Можно взять за основу и дописать...
Функция обработки писем, вешаем на правило "Запустить скрипт" при получении письма.
Функция переноса письма
Функция записи xml файла с привязкой "папка-отправитель"
Вспомогательная функция для корректировки недопустимых символов
Структура xml файла
С отправленными сложнее, пошел по тому же принципу, но в правилах нет события с отправленными письмами, повесил обработку на событие
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Но ловлю баг, что после отправки срабатывает скрипт и письмо перемещается до момента отправки и получаю ошибку, что письмо не может быть отправлено так как оно изменено (как то так).
Одним словом может пригодится )
Сообщение отредактировал Benos - Среда, 22.12.2021, 13:16
СообщениеПисал что то похоже для себя, но правда перенос не локально, а просто в папку...
Структура xml файла
Автор - Benos
Дата добавления - 22.12.2021 в 11:04
