arhi
Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:03 |
Добрый день, может такая тема уже была, заранее извиняюсь, но не нашла. Есть ячейка с номерами, написанными через запятые, нужно первое значение оставить в одной ячейке, а все остальные перенести в другую. Со второй задачей я с помощью тем форума справилась, осталась первая, но может это можно сделать одним действием.
Добрый день, может такая тема уже была, заранее извиняюсь, но не нашла. Есть ячейка с номерами, написанными через запятые, нужно первое значение оставить в одной ячейке, а все остальные перенести в другую. Со второй задачей я с помощью тем форума справилась, осталась первая, но может это можно сделать одним действием. arhi
Сообщение Добрый день, может такая тема уже была, заранее извиняюсь, но не нашла. Есть ячейка с номерами, написанными через запятые, нужно первое значение оставить в одной ячейке, а все остальные перенести в другую. Со второй задачей я с помощью тем форума справилась, осталась первая, но может это можно сделать одним действием. Автор - arhi Дата добавления - 08.04.2014 в 15:03
Russel
Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:19 |
Как то так
QIWI 9173973973
Сообщение Как то так Автор - Russel Дата добавления - 08.04.2014 в 15:19
китин
Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:35 |
а текст по столбцам с разделителем фиксированной величины не прокатит?
а текст по столбцам с разделителем фиксированной величины не прокатит? китин
К сообщению приложен файл:
arhi.xls
(18.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 08.04.2014, 15:35
Сообщение а текст по столбцам с разделителем фиксированной величины не прокатит? Автор - китин Дата добавления - 08.04.2014 в 15:35
arhi
Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:47 |
китин, да, в данном случае работает, я знала, что должно быть какое-то простое решение! Формула Russel , тоже работает. спасибо!
китин, да, в данном случае работает, я знала, что должно быть какое-то простое решение! Формула Russel , тоже работает. спасибо! arhi
Сообщение китин, да, в данном случае работает, я знала, что должно быть какое-то простое решение! Формула Russel , тоже работает. спасибо! Автор - arhi Дата добавления - 08.04.2014 в 15:47
Ktulu
Дата: Среда, 09.04.2014, 07:56 |
Тоже вариант
Arhi.xls
(25.0 Kb)
Сообщение Тоже вариант Автор - Ktulu Дата добавления - 09.04.2014 в 07:56
