= Мир MS Excel/Ранжирование по местам - Мир MS Excel
Mezhik Дата: Среда, 09.04.2014, 20:04 | Сообщение № 1
Добрый вечер, форумчане!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно произвести ранжирование данных с целью определения места. Начиная с наибольшего. Пример во вложении... Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9020975.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер, форумчане!
Автор - Mezhik
Дата добавления - 09.04.2014 в 20:04
AlexM Дата: Среда, 09.04.2014, 20:16 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Формула для С2
=СУММ(--(ЧАСТОТА((B2<B$2:B$9)*B$2:B$9;B$2:B$9)>0))
К сообщению приложен файл: 9020975_new.xls (28.0 Kb)
СообщениеФормула для С2
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2014 в 20:16
Mezhik Дата: Среда, 09.04.2014, 20:38 | Сообщение № 3
AlexM, Спасибо огромное!!! То что надо))) Остался последний вопрос, а как сделать расчет в обратном направлении???
СообщениеAlexM, Спасибо огромное!!! То что надо))) Остался последний вопрос, а как сделать расчет в обратном направлении???
Автор - Mezhik
Дата добавления - 09.04.2014 в 20:38
AlexM Дата: Среда, 09.04.2014, 20:41 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
так?
К сообщению приложен файл: 9020975_new1.xls (28.5 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2014 в 20:41
Mezhik Дата: Среда, 09.04.2014, 20:55 | Сообщение № 5
AlexM, Да, все верно, но опять проблема... Частично производит не верное распределение мест. Результат во вложении.
К сообщению приложен файл: 6791116.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеAlexM, Да, все верно, но опять проблема... Частично производит не верное распределение мест. Результат во вложении.
Автор - Mezhik
Дата добавления - 09.04.2014 в 20:55
jakim Дата: Среда, 09.04.2014, 21:44 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Используйте формулу
=RANK.EQ(A2;$A$2:$A$27;1)
К сообщению приложен файл: 3218507.xlsx (10.4 Kb)
Используйте формулу
Автор - jakim
Дата добавления - 09.04.2014 в 21:44
Mezhik Дата: Среда, 09.04.2014, 22:16 | Сообщение № 7
Спасибо jakim, но данная формула не подходит т.к. ранжирует не по порядку...
СообщениеСпасибо jakim, но данная формула не подходит т.к. ранжирует не по порядку...
Автор - Mezhik
Дата добавления - 09.04.2014 в 22:16
Nic70y Дата: Среда, 09.04.2014, 22:28 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
=ПОИСКПОЗ(A2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(A$2:A$27;A$2:A$27;0)=СТРОКА(A$2:A$27)-1;A$2:A$27);СТРОКА(A$2:A$27)-1))
формула массива.
К сообщению приложен файл: 18-45.xlsx (10.3 Kb)
формула массива.
Дата добавления - 09.04.2014 в 22:28
jakim Дата: Среда, 09.04.2014, 22:29 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Не понял, как "ранжирует не по порядку..."
Автор - jakim
Дата добавления - 09.04.2014 в 22:29
jakim Дата: Среда, 09.04.2014, 22:42 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Извините, понял. Тогда так.
К сообщению приложен файл: 6586752.xlsx (10.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 09.04.2014 в 22:42
AlexM Дата: Среда, 09.04.2014, 23:21 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Потому что формулу взяли из сообщения №2, а не ту, которая вторая в файле сообщения №4
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.04.2014 в 23:21
Mezhik Дата: Четверг, 10.04.2014, 19:48 | Сообщение № 12
Спасибо всем большое! Все подошло)))
СообщениеСпасибо всем большое! Все подошло)))
Автор - Mezhik
Дата добавления - 10.04.2014 в 19:48
Ktulu Дата: Пятница, 11.04.2014, 07:38 | Сообщение № 13
Формула для С2
[Перевод / Translate]
К сообщению приложен файл: 9020975_new.xls(28Kb)
Не сочтёте за назойливость, если попрошу объяснить логику формулы? Насколько я смог понять, это подсчет количества интервалов, которые образуют числа, большие искомого
Формула для С2
Автор - Ktulu
Дата добавления - 11.04.2014 в 07:38
AlexM Дата: Пятница, 11.04.2014, 08:51 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Пояснения по формуле из ячейке С2(D2) файла сообщения №2
фрагмент формулы
получаем массив данных {0:86,35:0:86,67:0:0:0:0}
массив интервалов это значения столбца В {84,5:86,35:81,82:86,67:81,42:83,95:80,33:80,33}
Распределение получаем {0:1:0:1:0:0:6:0:0}
по одному разу данные попадают в интервалы и 6 раз данные меньше нижнего интервала, это дают нули в массиве данных.
Далее суммируем количество интервалов, значение которых больше нуля. Получаем 3.
Как-то так.
СообщениеПояснения по формуле из ячейке С2(D2) файла сообщения №2
фрагмент формулы
Как-то так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.04.2014 в 08:51
Ktulu Дата: Понедельник, 14.04.2014, 05:17 | Сообщение № 15
Как-то так.
Благодарю за ответ! Только никак не пойму, почему получается значение 6 в распределении. По идее там либо 0(Ложь), либо 1(Истина). А что значит 6 - непонятно :(
Как-то так.
Автор - Ktulu
Дата добавления - 14.04.2014 в 05:17
AlexM Дата: Понедельник, 14.04.2014, 08:37 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Истина и ЛОЖЬ возвращает фрагмент формулы
Затем два минуса "--" превращают значения в 1 и 0. Функция СУММ() их суммирует. В результате для такого распределения {0:1:0:1:0:0:6:0:0} получаем результат 3.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 14.04.2014, 08:38
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.04.2014 в 08:37
Ktulu Дата: Понедельник, 14.04.2014, 10:24 | Сообщение № 17
Благодарю! Логика понятна. Смутила цифра 6 как "вклинявшаяся" в диапазон казалось бы определенного размера(8 значений).
СообщениеБлагодарю! Логика понятна. Смутила цифра 6 как "вклинявшаяся" в диапазон казалось бы определенного размера(8 значений).
Автор - Ktulu
Дата добавления - 14.04.2014 в 10:24
AlexM Дата: Понедельник, 14.04.2014, 10:31 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
Сумма значений распределения {0:1:0:1:0:0:6:0:0} и есть 8, так как из такого количества состоит массив данных.
СообщениеСумма значений распределения {0:1:0:1:0:0:6:0:0} и есть 8, так как из такого количества состоит массив данных.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.04.2014 в 10:31
