= Мир MS Excel/Как получить среднее значение в итоговом столбце сводной таб - Мир MS Excel
kakukafka Дата: Четверг, 10.04.2014, 09:36 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, в решении следующей задачи:
Имеется количество сотрудников отделов компании по месяцам.
Можно ли в сводной таблице вычислить среднемесячное количество сотрудников за год?
Т.е. чтобы Итог за год = СУММ(КолСотр) / Количество месяцев?
Пример во вложении
К сообщению приложен файл: 5612450.xls (24.0 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Пример во вложении
Автор - kakukafka
Дата добавления - 10.04.2014 в 09:36
AVP Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
так пойдет?
либо через Параметры - Формулы - Вычисляемое поле (тогда будет еще 1 дополнительное поле в таблице)
К сообщению приложен файл: _5612450.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал AVP - Четверг, 10.04.2014, 10:03
Сообщениетак пойдет?
Автор - AVP
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:01
Russel Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:05 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 3885358.xls (25.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеКак вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:05
jakim Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:12 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Как вариант формулой.
К сообщению приложен файл: 8518505.xls (25.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:12
AVP Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:13 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
если использовать отдельную ячейку для внедрения формулы, то вот еще проще вариант.
К сообщению приложен файл: 56124501.xls (24.0 Kb)
Сообщениеесли использовать отдельную ячейку для внедрения формулы, то вот еще проще вариант.
Автор - AVP
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:13
kakukafka Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:24 | Сообщение № 6
AVP, не совсем так. В Вашем варианте если сделать отбор по отделу, например = Отдел2 и Отдел3, то Итог будет равен 0.
Похоже, что нет "красивого" решения получить необходимый результат в самой сводной (через вычисляемое поле и/или добавление дополнительного столбца в исходной таблице данных)
Видимо придётся делать расчет вне сводной таблицы :(
СообщениеAVP, не совсем так. В Вашем варианте если сделать отбор по отделу, например = Отдел2 и Отдел3, то Итог будет равен 0.
Автор - kakukafka
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:24
Russel Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:43 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Еще одно решение - в исходной добавить суммирующие строки для каждого месяца
К сообщению приложен файл: 7049570.xls (25.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеЕще одно решение - в исходной добавить суммирующие строки для каждого месяца
Автор - Russel
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:43
kakukafka Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:29 | Сообщение № 8
Спасибо всем за интересные варианты решения моей проблемы!
Я сам придумал вот такой вариант с расчетом среднего количества сотрудников вне совдной таблицы, но он позволяет пользоваться фильтрами сводной.
Единственный минус - неправильный результат получается для столбца "Общий итог" :( Буду сейчас думать, как это исправить
К сообщению приложен файл: 8523035.xls (32.0 Kb)
СообщениеСпасибо всем за интересные варианты решения моей проблемы!
Автор - kakukafka
Дата добавления - 10.04.2014 в 12:29
kakukafka Дата: Пятница, 11.04.2014, 17:00 | Сообщение № 9
Немного допилил свой вариант, но он мне всё-равно не нравится, т.к. выдает неправильный результат, если сделать отбор месяцев вразнобой (не по порядку)
Мне кажется единственный вариант - макросом изменять запрос в источнике данных, на основании которого строится сводная. Попытаюсь сделать отбор по Деапартаменту и Отделу при обращении к базе данных, чтобы сводная строилась на основании уже отфильрованных данных.
К сообщению приложен файл: 0907075.xls (43.5 Kb)
СообщениеНемного допилил свой вариант, но он мне всё-равно не нравится, т.к. выдает неправильный результат, если сделать отбор месяцев вразнобой (не по порядку)
Автор - kakukafka
Дата добавления - 11.04.2014 в 17:00
