= Мир MS Excel/Поиск скобок в текстовой строке - Мир MS Excel
hatter Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:23 | Сообщение № 1
В строках есть значения в скобках, нужно в первый столбец поместить значение из одной скобки, во второй столбец-из другой
Получилось только для первых скобок...прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 6761273.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеВ строках есть значения в скобках, нужно в первый столбец поместить значение из одной скобки, во второй столбец-из другой
Автор - hatter
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:23
Russel Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Сходу на основе Вашей формулы:
=ПСТР(A1;НАЙТИ("(";A1;НАЙТИ(")";A1;1)+1)+1;НАЙТИ(")";A1;НАЙТИ(")";A1;1)+1)-НАЙТИ("(";A1;НАЙТИ(")";A1;1)+1)-1)
QIWI 9173973973
СообщениеСходу на основе Вашей формулы:
Автор - Russel
Дата добавления - 10.04.2014 в 10:52
hatter Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:27 | Сообщение № 3
а можно в эту формулу добавить ещё условие для третей пары( и возможны строки до 5-ти) скобок?
Сообщение отредактировал hatter - Пятница, 11.04.2014, 14:30
Сообщениеа можно в эту формулу добавить ещё условие для третей пары( и возможны строки до 5-ти) скобок?
Автор - hatter
Дата добавления - 11.04.2014 в 14:27
Russel Дата: Пятница, 11.04.2014, 14:57 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Для лучшего понимания, сделал в разных ячейках, по аналогии разберетесь.
Чтобы не плодить ячейки, впоследствии формулы можно объединить, используя макрос.
К сообщению приложен файл: 6761273-1-.xlsx (10.3 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 11.04.2014, 15:00
СообщениеДля лучшего понимания, сделал в разных ячейках, по аналогии разберетесь.
Автор - Russel
Дата добавления - 11.04.2014 в 14:57
hatter Дата: Пятница, 11.04.2014, 15:05 | Сообщение № 5
Спасибо, но не совсем подходит, т.к. массив большой и добавлять еще столбцы для определения позиции скобок(а их может быть до 6-ти пар) очень не удобно.
Я пробую добавлять условия в первый вариант формулы, но не выходит((( слишком много вложений, может есть какой-то другой вариант решения??
СообщениеСпасибо, но не совсем подходит, т.к. массив большой и добавлять еще столбцы для определения позиции скобок(а их может быть до 6-ти пар) очень не удобно.
Автор - hatter
Дата добавления - 11.04.2014 в 15:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.04.2014, 15:06 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Для произвольного количества скобок
=ПСТР($A1;ПОИСК($A1;ПОДСТАВИТЬ($A1;"(";$A1;СТОЛБЕЦ(A1)))+1;ПОИСК($A1;ПОДСТАВИТЬ($A1;")";$A1;СТОЛБЕЦ(A1)))-1-ПОИСК($A1;ПОДСТАВИТЬ($A1;"(";$A1;СТОЛБЕЦ(A1))))
в В1 и тянем вправо
К сообщению приложен файл: 5645645645645.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеДля произвольного количества скобок
в В1 и тянем вправо
Дата добавления - 11.04.2014 в 15:06
hatter Дата: Пятница, 11.04.2014, 15:07 | Сообщение № 7
Вот это класс, спасибо!!!
Автор - hatter
Дата добавления - 11.04.2014 в 15:07
Gustav Дата: Пятница, 11.04.2014, 18:13 | Сообщение № 8
Репутация: 1217 ±
А я в очередной раз размялся с регулярными выражениями. У меня пользовательская функция arrIzSkob (UDF), которую надо ввести как формулу массива в несколько ячеек строки, чтобы последовательно получить содержимое всех пар скобок (внутри которых нет других скобок) из исходной строки. Сейчас функция возвращает до 20 значений, т.е. если формулу массива ввести в большее кол-во ячеек, то начиная с 21-й пойдут #Н/Д. Если надо больше, то функция легко модифицируется в коде. Я не стал делать динамический массив, чтобы не отягощать алгоритм. Поэтому там сейчас тупо забита граница массива от 1 до 20.
К сообщению приложен файл: Regex_04.xls (45.0 Kb)
СообщениеА я в очередной раз размялся с регулярными выражениями. У меня пользовательская функция arrIzSkob (UDF), которую надо ввести как формулу массива в несколько ячеек строки, чтобы последовательно получить содержимое всех пар скобок (внутри которых нет других скобок) из исходной строки. Сейчас функция возвращает до 20 значений, т.е. если формулу массива ввести в большее кол-во ячеек, то начиная с 21-й пойдут #Н/Д. Если надо больше, то функция легко модифицируется в коде. Я не стал делать динамический массив, чтобы не отягощать алгоритм. Поэтому там сейчас тупо забита граница массива от 1 до 20.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2014 в 18:13
