= Мир MS Excel/Выбор значения из списка - Мир MS Excel
Yurij Дата: Суббота, 12.04.2014, 08:50 | Сообщение № 1
Приветствую всех форумчан! Имеется проблема в Excel, а моих знаний пока не достаточно чтобы ее решить. Суть следующая: на листе1 в ячейках А1:А262 имеются различные значения:"Перем. матер. по местам хранения","Пропуск", "Взвешивание" и т.д. Стоит задача: с помощью формул из этого списка на листе2 в ячейки А1 и ниже отобрать ячейки со значением "Взвешивание", при этом на листе1 должны провериться все ячейки А1:А262. Файл прилагается. Помогите, кто знает решение, очень нужно.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеПриветствую всех форумчан! Имеется проблема в Excel, а моих знаний пока не достаточно чтобы ее решить. Суть следующая: на листе1 в ячейках А1:А262 имеются различные значения:"Перем. матер. по местам хранения","Пропуск", "Взвешивание" и т.д. Стоит задача: с помощью формул из этого списка на листе2 в ячейки А1 и ниже отобрать ячейки со значением "Взвешивание", при этом на листе1 должны провериться все ячейки А1:А262. Файл прилагается. Помогите, кто знает решение, очень нужно.
Автор - Yurij
Дата добавления - 12.04.2014 в 08:50
Pelena Дата: Суббота, 12.04.2014, 09:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
Не понятно, что должно отобразиться на листе2: 57 строк со словом ВЗВЕШИВАНИЕ?
СообщениеНе понятно, что должно отобразиться на листе2: 57 строк со словом ВЗВЕШИВАНИЕ?
Дата добавления - 12.04.2014 в 09:02
shurikus Дата: Суббота, 12.04.2014, 11:58 | Сообщение № 3
Репутация: 44 ±
Это можно сделать и без формул. Простым фильтром. Добавляете пустую первую строку, выделяете столбец А, выбираете Сортировка и фильтр - фильтр. Затем в фильтре оставляете только то что нужно, остальные галочки снимаете.
СообщениеЭто можно сделать и без формул. Простым фильтром. Добавляете пустую первую строку, выделяете столбец А, выбираете Сортировка и фильтр - фильтр. Затем в фильтре оставляете только то что нужно, остальные галочки снимаете.
Автор - shurikus
Дата добавления - 12.04.2014 в 11:58
Yurij Дата: Суббота, 12.04.2014, 12:58 | Сообщение № 4
Да, именно так.
Да, именно так.
Автор - Yurij
Дата добавления - 12.04.2014 в 12:58
alx74 Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:11 | Сообщение № 5
Репутация: 32 ±
Yurij, в ячейку A1 на листе 2 попробуй такую формулу массива
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$A$262;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ("взвешивание"=Лист1!$A$1:$A$262;СТРОКА($A$1:$A$262);"");СТРОКА()))
и протянуть. Если я правильно понял желаемое
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщение отредактировал alx74 - Суббота, 12.04.2014, 21:32
СообщениеYurij, в ячейку A1 на листе 2 попробуй такую формулу массива
Автор - alx74
Дата добавления - 12.04.2014 в 21:11
Yurij Дата: Суббота, 12.04.2014, 22:27 | Сообщение № 6
alx74, Спасибо огромное!!!! Работает! Теперь буду знать как это делается. :)
Сообщениеalx74, Спасибо огромное!!!! Работает! Теперь буду знать как это делается. :)
Автор - Yurij
Дата добавления - 12.04.2014 в 22:27
