Перенаправление ссылок
Jull_
Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:16 |
Здравствуйте! Подскажите, плиз, как перенаправить все ссылки с одного листа на другой?
Здравствуйте! Подскажите, плиз, как перенаправить все ссылки с одного листа на другой? Jull_
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, плиз, как перенаправить все ссылки с одного листа на другой? Автор - Jull_ Дата добавления - 12.04.2014 в 21:16
AlexM
Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:23 |
Что значит перенаправить? Может быть заменить адреса ссылок с одного листа на другой? Тогда с помощью поиска и замены.
Что значит перенаправить? Может быть заменить адреса ссылок с одного листа на другой? Тогда с помощью поиска и замены. AlexM
Сообщение Что значит перенаправить? Может быть заменить адреса ссылок с одного листа на другой? Тогда с помощью поиска и замены. Автор - AlexM Дата добавления - 12.04.2014 в 21:23
Karbofox
Ctrl+H заменить "Лист_1" на "Лист_2" (где Лист_1 и Лист_2 название которое заменяешь и на которое заменяешь)
Ctrl+H заменить "Лист_1" на "Лист_2" (где Лист_1 и Лист_2 название которое заменяешь и на которое заменяешь) Karbofox
Сообщение Ctrl+H заменить "Лист_1" на "Лист_2" (где Лист_1 и Лист_2 название которое заменяешь и на которое заменяешь) Автор - Karbofox Дата добавления - 12.04.2014 в 21:23
Jull_
Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:42 |
Да, вы правильно поняли, перенаправить=заменить адреса на другой лист. На самом деле и раньше пробовала сделать так но выдавалась ошибка, что данные для замены не найдены. Но сейчас, пошевелив мозгами, догадалась немного изменить параметры, и...о чудо!...всё получилось) Спасибо!
Да, вы правильно поняли, перенаправить=заменить адреса на другой лист. На самом деле и раньше пробовала сделать так но выдавалась ошибка, что данные для замены не найдены. Но сейчас, пошевелив мозгами, догадалась немного изменить параметры, и...о чудо!...всё получилось) Спасибо! Jull_
Сообщение Да, вы правильно поняли, перенаправить=заменить адреса на другой лист. На самом деле и раньше пробовала сделать так но выдавалась ошибка, что данные для замены не найдены. Но сейчас, пошевелив мозгами, догадалась немного изменить параметры, и...о чудо!...всё получилось) Спасибо! Автор - Jull_ Дата добавления - 12.04.2014 в 21:42
