= Мир MS Excel/Извлечение данных из одного листа по данны из второго листа - Мир MS Excel
aga Дата: Понедельник, 14.04.2014, 09:19 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему.
Есть лист 1 с позициями и есть лист 2 с таблицей, где также эти позиции выборочно присутствуют (на примере выделено жёлтым).
Необходимо извлечь данные из листа 2 при совпадении позиций с листом 1 и добавить эти данные в строки на листе 3, на котором столбец с позициями аналогичен листу 1. Также нельзя убирать пустые строки на листе 1 и листе 3 соответственно.
Пример того, что должно получиться прилагаю.
Извините, если такая тема уже была, но я после 2-х дневного поиска не нашёл того, что бы соответствовало задаче.
К сообщению приложен файл: _1.xls (81.5 Kb)
aga
СообщениеУважаемые форумчане! Помогите решить проблему.
Автор - aga
Дата добавления - 14.04.2014 в 09:19
alx74 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 09:30 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
aga, посмотрите файл
К сообщению приложен файл: 0359483.xls (82.0 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Сообщениеaga, посмотрите файл
Автор - alx74
Дата добавления - 14.04.2014 в 09:30
Hugo Дата: Понедельник, 14.04.2014, 09:43 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Можно делать формулами (думаю сложно, т.е. сами формулы ВПР(), ИНДЕКС(), ПОИСКПОЗ(), ЕСЛИ() не сложные, но многоэтажность получается большая), можно макросом, что проще.
Но на таком примере писать макрос бестолково - FIT 2141 это единственное значение, присутствующее на всех листах, там больше нечего вытягивать.
И откуда взялось раствор карбоната +/- 2.5% 4…20мА HART ?
СообщениеМожно делать формулами (думаю сложно, т.е. сами формулы ВПР(), ИНДЕКС(), ПОИСКПОЗ(), ЕСЛИ() не сложные, но многоэтажность получается большая), можно макросом, что проще.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.04.2014 в 09:43
aga Дата: Понедельник, 14.04.2014, 09:57 | Сообщение № 4
Hugo, огромное СПАСИБО!!!
aga
СообщениеHugo, огромное СПАСИБО!!!
Автор - aga
Дата добавления - 14.04.2014 в 09:57
aga Дата: Понедельник, 14.04.2014, 09:59 | Сообщение № 5
alx74, огромное СПАСИБО!!!
aga
Сообщениеalx74, огромное СПАСИБО!!!
Автор - aga
Дата добавления - 14.04.2014 в 09:59
Hugo Дата: Понедельник, 14.04.2014, 10:35 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
В решении alx74 никак не используется первый лист - поэтому формулы не особо сложные. Если подвязать и его - появится "многоэтажность".
Если первый лист не нужен - тогда зачем он?
СообщениеВ решении alx74 никак не используется первый лист - поэтому формулы не особо сложные. Если подвязать и его - появится "многоэтажность".
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.04.2014 в 10:35
