= Мир MS Excel/какие варианты восстановить огромную съехавшую таблицу? - Мир MS Excel
gruzdev_f Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:16 | Сообщение № 1
есть съехавшая таблица, выглядит как будто все пустые клетки были удалены со сдвигом влево.
всё бы ничего, можно руками по контексту исправить, но таблица на 400000 строк и 100 столбцов.
для примера фрагмент таблицы. сверху то что есть, снизу то что должно быть.
с какой стороны вобще подступиться чтобы выправить таблицу?
К сообщению приложен файл: 1445659.xls (28.0 Kb)
Сообщениеесть съехавшая таблица, выглядит как будто все пустые клетки были удалены со сдвигом влево.
Автор - gruzdev_f
Дата добавления - 15.04.2014 в 10:16
shurikus Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Добрый день. Поскольку съехало по сути 2 столбца, проще всего вставить недостающие столбцы посередине, затем поставить фильтр на столбцы. В фильтре выбирать значения которые нужно переместить (вроде выбор там небогатый).
СообщениеДобрый день. Поскольку съехало по сути 2 столбца, проще всего вставить недостающие столбцы посередине, затем поставить фильтр на столбцы. В фильтре выбирать значения которые нужно переместить (вроде выбор там небогатый).
Автор - shurikus
Дата добавления - 15.04.2014 в 10:26
AVP Дата: Вторник, 15.04.2014, 10:29 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
выделить нужную таблицу - главная - найти и выделить - перейти - выделить - пустые ячейки. затем правкой кнопкой мышки и удалить со сдвигом.
либо кодом
Sub удаление()
On Error Resume Next
Range(Selection, Selection.SpecialCells(xlLastCell)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlToLeft
On Error GoTo 0
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 16.04.2014, 20:46
Сообщениевыделить нужную таблицу - главная - найти и выделить - перейти - выделить - пустые ячейки. затем правкой кнопкой мышки и удалить со сдвигом.
либо кодом
Sub удаление()
On Error GoTo 0
Автор - AVP
Дата добавления - 15.04.2014 в 10:29
gruzdev_f Дата: Вторник, 15.04.2014, 11:56 | Сообщение № 4
shurikus, наверно надо было больший кусок выложить...
в таблице больше 100 столбцов и в некоторых строках втсречается по 5-10-15 смещений которые рандомно возникают.
например из строки в 100 ячеек осталось строка в 90 ячеек, в произвольных местах были 10 пустых ячеек которые удалены.
AVP, это уже сделано до меня неким вредителем
теперь ситуация обратная, надо восстановить пустые ячейки туда где их нет.
есть только итоговая кривая табличка.
появилась мысль как-то макросом сделать
например я знаю что между ячейкой с значением PREM02 и STANDA обязательно должна быть ячейка
тоесть если в строке встречается 2 эти ячейки рядом, значит ячейка между ними была пустая и была удалена
чтобы починить надо между ними вставить пустую ячейку.
Сообщениеshurikus, наверно надо было больший кусок выложить...
Автор - gruzdev_f
Дата добавления - 15.04.2014 в 11:56
AVP Дата: Среда, 16.04.2014, 05:39 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
создавайте тогда защиту на таблицы свои от вредителей.
Сообщениесоздавайте тогда защиту на таблицы свои от вредителей.
Автор - AVP
Дата добавления - 16.04.2014 в 05:39
