Выполнить удалене только числовых знач. и оставить формулы
808
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:44 |
Добрый день, У меня есть необходимость на горомадных листах удалить все значения которые введены вручную, но при этом оставить все формулы которые есть на листе. (слишком большой объем работы для ручного удаления) Формулы и значения введены в перемешку и приходится выискивать и вручную удалять числовые значения для того чтобы оставить формулы. В принципе, подойдет способ решения при котором все числовые значения или пусты ячейки заменялись бы на "0", главное чтобы при этом все формулы оставались на своих местах. На крайняк подойдет способ при котором, посредством условного форматирования, подсвечивались бы все формулы, либо все числовые значения. В интернетах и на форуме ответа нет. Заранее спасибо. Роюсь в поисках ответа.
Добрый день, У меня есть необходимость на горомадных листах удалить все значения которые введены вручную, но при этом оставить все формулы которые есть на листе. (слишком большой объем работы для ручного удаления) Формулы и значения введены в перемешку и приходится выискивать и вручную удалять числовые значения для того чтобы оставить формулы. В принципе, подойдет способ решения при котором все числовые значения или пусты ячейки заменялись бы на "0", главное чтобы при этом все формулы оставались на своих местах. На крайняк подойдет способ при котором, посредством условного форматирования, подсвечивались бы все формулы, либо все числовые значения. В интернетах и на форуме ответа нет. Заранее спасибо. Роюсь в поисках ответа. 808
Сообщение Добрый день, У меня есть необходимость на горомадных листах удалить все значения которые введены вручную, но при этом оставить все формулы которые есть на листе. (слишком большой объем работы для ручного удаления) Формулы и значения введены в перемешку и приходится выискивать и вручную удалять числовые значения для того чтобы оставить формулы. В принципе, подойдет способ решения при котором все числовые значения или пусты ячейки заменялись бы на "0", главное чтобы при этом все формулы оставались на своих местах. На крайняк подойдет способ при котором, посредством условного форматирования, подсвечивались бы все формулы, либо все числовые значения. В интернетах и на форуме ответа нет. Заранее спасибо. Роюсь в поисках ответа. Автор - 808 Дата добавления - 22.11.2011 в 17:44
Саня
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:47 |
XL 2016
ctrl+g - Выделить - константы - del (или 0 - Ctrl+Enter)
ctrl+g - Выделить - константы - del (или 0 - Ctrl+Enter) Саня
Сообщение ctrl+g - Выделить - константы - del (или 0 - Ctrl+Enter) Автор - Саня Дата добавления - 22.11.2011 в 17:47
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:48 |
Выделить нужный массив ячеек - F5 (или Главная - найти и выделить) - выделить - константы - делит
Выделить нужный массив ячеек - F5 (или Главная - найти и выделить) - выделить - константы - делит _Boroda_
Сообщение Выделить нужный массив ячеек - F5 (или Главная - найти и выделить) - выделить - константы - делит Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2011 в 17:48
F5 - Выделить - галку на константы , в группе формулы оставляем галку только на числа - ОК - кнопка Delete Quote (808 )
Я так понял что есть и текст, но его удалять не надо
Я так понял что есть и текст, но его удалять не надо Serge_007
Сообщение F5 - Выделить - галку на константы , в группе формулы оставляем галку только на числа - ОК - кнопка Delete Quote (808 )
Я так понял что есть и текст, но его удалять не надо Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.11.2011 в 17:48
808
Дата: Вторник, 22.11.2011, 17:53 |
Ребята, вы супер!! не ожидал такой скорости! Первому в списке плюсанул.. Подскажите - как у Вас принято - только в первый адрес или или всем ?
Ребята, вы супер!! не ожидал такой скорости! Первому в списке плюсанул.. Подскажите - как у Вас принято - только в первый адрес или или всем ? 808
Сообщение отредактировал 808 - Вторник, 22.11.2011, 18:02
Сообщение Ребята, вы супер!! не ожидал такой скорости! Первому в списке плюсанул.. Подскажите - как у Вас принято - только в первый адрес или или всем ? Автор - 808 Дата добавления - 22.11.2011 в 17:53
808
Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:04 |
Quote (Serge_007 )
Нет, прошу прощения, - недостаточно точно выразылся.. текста нет. Есть или цифры или формулы.
Quote (Serge_007 )
Нет, прошу прощения, - недостаточно точно выразылся.. текста нет. Есть или цифры или формулы.808
Сообщение Quote (Serge_007 )
Нет, прошу прощения, - недостаточно точно выразылся.. текста нет. Есть или цифры или формулы.Автор - 808 Дата добавления - 22.11.2011 в 18:04
light26
Дата: Вторник, 22.11.2011, 22:21 |
Quote (808 )
Quote
P.S. Если Вам помогли и Вы хотите сказать "Спасибо" форумчанину помогшему Вам - нажмите "+" напротив надписи "Репутация" в любом его посте.
Quote (808 )
Quote
light26
Сообщение Quote (808 )
Quote
Автор - light26 Дата добавления - 22.11.2011 в 22:21
